Старый 14.12.2007, 12:12
боцман-злая@
Аватар для боцман-злая@
Sail Number: 23
Club: barrakyda
Спасибо за обстоятельный ответ, но всеже еще пару дополнительных вопросов, чтобы окончательно решить.
По сабжу я бы посоветовал брать все таки GO, т.к. это одна из лучших досок чтобы учиться с нулей а потом достаточно долго кататься :-)
Это я и так понимаю. Я и искал именно GO, но в процессе поиска подвернулся этот F-Type, причем по цене дешевле чем GO. И ехать никуда не надо - прямо здесь бод боком., А вот GO - не нашел пока.
Про F-Type: это совсем не для новичков доска, т.к. это скорее удешевленный вариант Formula Windsurfing. Она намного "слабее" GO в плане прочности. Это совсем не значит, что доска хрупкая, слабая и т.д. . Она тоже широкая, но она не настолько прочная, чтобы вытерпеть падения новичков. Если по нормальному - то эта доска вообще не расчитана на то, что на нее будут падать или ронять мачту, подразумевается, что на ней катается человек, который умеет контролировать матчасть (падают конечно все, даже Альбо, но новички отличаются от всех тем, что падают неконтролируемо).
F-Type легче, и "злее" GO, но новичек не увидит разницы между F-Type и GO. он не на том уровне, а значит смысла жертвовать прочностью ради "виртуальных easy planning & perfect drive" совершенно нет. Кроме того на GO очень комфортно учить глиссирующий фордак - у нее корма под это очень удачно получилась (это на будущее :-) В общем мой совет GO однозначно, т.к. нет людей, которые не падают :-)
то есть ели отвлечся от GO, а рассматривать только F-Type твой совет: категорически не брать F-Type, для новичка эта доска однозначно не подходит. Я правильно понял? Жаль - это единственная доска, которая влазит ко мне в машину внутрь, а не на крышу.....
Старый 14.12.2007, 13:07
Eugenio
Физкультурник
Аватар для Eugenio
Sail Number: 9
Club: Windseekers
Изображений: 6
Леша прав на все 100%.
ЗЫ Сорри за офф. F-Type перепродается?
Старый 14.12.2007, 14:58
да как сказать, категорично ничего вообще нельзя заявлять. На F-Type (кстати сколько объем?) можно учиться и все пройдет нормально. Но есть очень высокие шансы (я бы поставил на 100%) что ты будешь падать, причем падать так же как и все падают когда начинают осваивать трапецию - сильно ударяя мачтой о нос. GO это может вытерпеть ее с этим учетом делали, F-Type нет. вот и все. просто будет обидно, когда все катаются а ты сидишь со сломанным носом. А так конечно - если выхода нет, можно и F-Type купить, многие из нас учились на досках которые еще хуже подходят для обучения, и ничего - прорвались :-)
Старый 14.12.2007, 18:09
bazil
Аватар для bazil
Weight: 100+ kg.
Благодарностей: 26
Bazil, человек же пишет, что выбирает между GO и F-Type, причем здесь freeride да еще и маленького объема для "нуля"? (причем тяжелый и далеко не самый удачный)
Я написал советчики отчасти правы имея в виду F-Type
А GO что легкий, я не против GO. Но я катался и на GО и на Бике, И если бы стояла задача что купить имея тот небольшой опыт что есть,то выбрал бы Бик, и то что он не самый удачный не соглашусь.
Старый 14.12.2007, 22:32
ты катался, а человеку учиться - две большие разницы.
Старый 17.12.2007, 10:50
боцман-злая@
Sail Number: 23
Club: barrakyda
1)да На F-Type (кстати сколько объем?) можно учиться и все пройдет нормально.
2)Но есть очень высокие шансы (я бы поставил на 100%) что ты будешь падать, причем падать так же как и все падают когда начинают осваивать трапецию - сильно ударяя мачтой о нос. GO это может вытерпеть ее с этим учетом делали, F-Type нет. вот и все. просто будет обидно, когда все катаются а ты сидишь со сломанным носом. А так конечно - если выхода нет, можно и F-Type купить, многие из нас учились на досках которые еще хуже подходят для обучения, и ничего - прорвались :-)
1) обьем 158 литров (мой вес 80кг )
2) Этот вопрос я и пытаюсь здесь выяснить. Понятно, что я буду однозначно падать и будут сильные удары мачтой в нос. НЕ понятно - насколько они эти удары, гарантированно приводят к порче матчасти? Насколько помогает в этом случае защита, закрепленная на мачте, или это "мертвому припарки"? Насколько можно защитить собственно нос доски (я, например, наблюдал человека, который тупо защищал нос прикрепленной поперек пластиковой бутылкой......)
Старый 17.12.2007, 11:48
однако! а ведь пластиковая бутылка это гениально! :-)
по существу: насколько удары гарантированно приведут к порче матчасти я конечно не скажу, т.к. я не могу знать как ты будешь падать. я могу только предположить, мое мнение, что шансы поломки матчасти будут примерно такие GO - 10/15%, F-Type - 80/95%.
158 литров отличный объем для болотной каталки и 80 кг прокладки, но все таки новичек+F-Type не лучшее сочетание, десять раз подумай прежде чем покупать, а если купишь - будь предельно осторожен, возможно все пройдет удачно, есть же люди которые и на формулах первые шаги делали (правда у всех почему то носы деланные :-)
защита помогает очень, если конечно защита эффективная, я советую обязательно ставить защиту и на мачту и на нос доски (особенно если выберешь F-Type) кстати - подозреваю, что пластиковая бутылка будет отлично справляться (правда понятия не имею как ее крепить), хотя конечно эстетический вид немного испортит :-))) но ведь это не главное.
но опять же самое главное - всегда помнить о том, что ты можешь упасть, это не значит что нужно бояться, нет, боятья ни в коем случае нельзя, это неизбежно и не страшно, нужно просто "не расслабляться".
Старый 17.12.2007, 18:53
volodya79
Аватар для volodya79
Club: нету но создадим
Скотчем ее примотал и все . Сам я начинал со столитровки и парусом в 6.5 . Ветер у нас 4-6 мс практически постоянно , нападался , но за пол сезона научился .В конце сезона осваивал вейв с парусом 5.3 и пытался заходить на вулкан. Все от человека зависит ,я бы купил ф-тупе а маленький парус помог бы в обучении главно бутылок навязать
volodya79 вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.12.2007, 13:31
боцман-злая@
Sail Number: 23
Club: barrakyda
Сообщение от volodya79 Посмотреть сообщение
Эт в Энергодаре? Ну дык у вас там МОРЭ!
Старый 18.12.2007, 16:09
volodya79
до Азовского 150 км а у нас водохранилище .
Старый 19.12.2007, 10:41
боцман-злая@
Sail Number: 23
Club: barrakyda
не- Каховка это не водохранилище. Каховка это МОРЭ. Жаль был у вас там всего один разок. Но вдувает там у вас конкретно! От запорожья до каховки проскочили меньше чем за полсуток.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:49.
