Непрочитано 09.01.2009, 21:44
mutniyglaz
Witchcraft Boards
Аватар для mutniyglaz
Sail Number: 61
Club: Дракон
Изображений: 41
Mistral Screamer SL 2007 120 L
Есть возможность приобретения доски:
ширина 78, длина 256
http://www.deepfried.tv/news/default.cfm?ID=1100&Pg=450
использовать планирую на Азовском море... есть уже доски 85 и 105 l...
глиссирую, трапеция, начинаю изучать глиссирующий фордевинд
на сайте производителя рекомендуемые паруса 5.5 - 7.5, хотя плавник идет 48 см (слаломный)
доски 2009 года, такого же объем идет для парусов до 9.0
есть ли отзывы про нее?
так какие все-таки паруса можно использовать?
она чисто слалом?
и есть ли смысл на нее заморачиваться? может взять что-нибудь попроще пока?
Непрочитано 10.01.2009, 19:55
ukr19
Аватар для ukr19
Sail Number: ukr19
Изображений: 8
чисто слаломная доска,
со скоростью у неё проблем нет, в передоз проблема притормозить до поворота чтоб не выкинуло.
паруса 7.5-9.0 несет хорошо с родным плавником.
если апгрейдить плавник можно и десятку нести.
если выбор пал на мистраль из-за цены, то бери, а если цена не повод, возьми любую слаломку 2009г.- другое поколение слаломных досок.
ukr19 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 10.01.2009, 23:26
другое поколение слаломных досок- это маркетинговый ход или СТРАШНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ? неужели ещё больше скорость, комфорт, контроль, ранний выход на глисс, линейка парусов...
а то я на своей старухе км 3-4 - и всё, хочется отдохнуть и встать на обыкновенный фрирайд. нервная она.
Непрочитано 11.01.2009, 07:56
mutniyglaz
Witchcraft Boards
Sail Number: 61
Club: Дракон
Изображений: 41
а какая модель доски?
Непрочитано 26.01.2009, 23:56
Старушка? неизвестной породы, прежний владелец - спортгонщег, сказал, что типа кастом из ?австралии? по обводам похожа на фанатики 97-98 года, 290-55-120л 7кг.
нос тонкий, объём в корме, резкие грани борта, ОДНО положение петель, любит от 9-10 м.с. Хрупкая. Давал катать более продвинутым, чем я, находили её самой неудобной - Конечно, это не 80 см ширины. Но, - с другой стороны, весьма быстрой. если на 130-ом фри спокойно катаю три часа, то старушка за час насилует.
к теме - современные слаломки по удобности приближены к мягкости фрирайда, или же они - всё равно злые и требовательные к райдерам и плавникам?
Непрочитано 27.01.2009, 00:48
Скорее всего именно поэтому только 3-4 км... А еще ширина 55 + паруса 9-10 далеко не лучший вариант. Большому парусу нужен большой рычаг, часть которого как раз в расстоянии от петель до плавника (который тоже большой!)
Насчет быстроты тоже не соглашусь, если речь идет о парусах 9-10, то это слабый ветер, в таких условиях самое главное заглиссировать как можно быстрее и продолжать глиссировать как можно дольше - чем шире доска, тем она лучше с этой задачей справляется (как самый яркий пример концепции - доски FW)
Я бы немного по другому сказал - к слаломке дольше привыкать, чем к фрирайду, потому что они "живее" а вот когда привыкнешь она станет такой же простой, как когда то фрирайд на котором катался по несколько часов подряд. К райдерам и плавникам больше требовательны результаты на соревнованиях :-)
Непрочитано 27.01.2009, 11:00
"если речь идет о парусах 9-10"
Не-не! только сдуру один раз попробовал 8 кв.м. то был цирк.
основной парусок под неё 6 м, от 8-9 мс, или 4,8 на когда дует оч. хорошо, от 12-13 мс.
тогда на глисс выводить не приходится, сама вылетает, как, впрочем , и любые доски на хорошем ветру. если ещё поддует, тогда большую часть каталки старуха проводит не на глиссе, а в полёте, изредка хлопая абсолютно ровной кормой о волну :) но это для меня уже не каталка, а школа выживания.
Непрочитано 27.01.2009, 14:20
любит от 9-10 м.с.
Я ступил, сорри :-) я не заметил "м.с." и подумал что речь про площадь парусов :-)
Непрочитано 05.02.2009, 11:19
mutniyglaz
Witchcraft Boards
Sail Number: 61
Club: Дракон
Изображений: 41
идет доска... идет ))
Часовой пояс GMT +3, время: 01:38.
