Старый 10.01.2011, 02:02
#61
Andrej
всем доброго времени суток. имею вопрос. недавно прикупил парус SEVERNE 5.0 BLADE luft 426 , boom 166 , mast 400/19 . прежде чем ехать на море решил попробовать набить парус дома, так сказать для тренировки , но почему то не получается сделать это красиво . вроде всё выставляю правильно , по циферкам - мачта AMEX 55% CARBON HYBRID 400/19 . проблемы в следующем 1. обычно выставляю расстояние от нижней части удлиннителя до нижней оковки гика 128-129см , но на этом парусе гик уходит выше шкотового отверстия на 10-15см , если поставить по отверстию , то парус получается чуть ли не на уровне пояса , ну чуть выше может быть ????http:/
2. ещё одна проблемка - при набивке получается складка паруса вдоль мачты в районе стыковки гика и мачты
для полноты информации добавлю ещё несколько фото , может кто что присоветует
на фото вроде видно что верхние латы "отвалились " как и положенно
Andrej вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.01.2011, 02:22
#62
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
Передняя оковка гика вращается относительно веток)
Старый 10.01.2011, 02:34
#63
Andrej
схожу завтра гляну , а складка вдоль мачты ????
Старый 10.01.2011, 03:11
#64
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
недобит. скорее всего. Удлиннитель не менял? Попробуй его померять рулеткой- не всегда с реальностью совпадает.
Ну и по фотке судя - надо чтоб блочки поравнялись с верхним краем стакана-тогда рекомендуемая длина.
Старый 10.01.2011, 03:13
#65
Andrej
спасибо - завтра с утра попробую
Старый 10.01.2011, 03:25
#66
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
Незашо. Мачта неродная - попробуй всяко- "лучшая" настройка с "красивой"может не совпасть
Старый 10.01.2011, 09:40
#67
Имхо, ещё + 2 см по галсу. гик выше люверса - бывает часто. соотв ставить гик +2-3.
Старый 10.01.2011, 10:14
#68
Hollandec
Аватар для Hollandec
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
Andrej
(отверстию , то парус получается чуть ли не на уровне пояса , ну чуть выше может быть ???)
Старина,у тебя гик верх тормашками на мачте стоит...))))))
Переверни клипсами(замками) вниз, которыми фиксируешь длину гика.
Или проста стопор,как правило должен быть внизу.
И все наладиться.))))
Посмотри какую мачту, рекомендует производитель паруса.
(2. ещё одна проблемка - при набивке получается складка паруса вдоль мачты в районе стыковки гика и мачты)
Старый 10.01.2011, 20:04
#69
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
по первой проблемке-
нагни гик вниз до люверса и все. У меня тоже не вращается передняя оковка, но ничего страшного. Наклонить немного можно.
А по второй я вообще не понял в чем проблемка.
Удлинитель судя по фото Чинук, они пишут вообще обычно правильно. 2 см между роликами - и норма. Но все равно померять рулеткой не сложно, да и попробовать разные настройки придется раз мачта неродная.
Все эти "складки" - фигня. На воде под действием ветра все выправится. Главное как парус в целом стоит.
Старый 13.01.2011, 17:33
#70
Andrej
спасибо всем - вроде всё стало получше , хотя теперь нижняя лата заходит за мачту ( много , сантиметра 3 ) и при перещелкивании паруса на другой галс остается на той же стороне мачты , где и была до смены галса - вроде это же неправильно ?
Старый 13.01.2011, 18:16
#71
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
Сообщение от Andrej Посмотреть сообщение
..... хотя теперь нижняя лата заходит за мачту ( много , сантиметра 3 ).....
Серп мачты не совпадает с серпом мачткармана-мачта не родная. Уменьшить "заход латы за мачту" можно отпустив по мачте немного. Надо покрутить - как я понимаю мачткарман не касается мачты где-то до начала 2-й снизу латы?
Старый 13.01.2011, 21:42
#72
Благодарностей: 479
Чёта я нихт ферштейн про серп и молот. Обычно заход латы за мачту убирается доп набивкой по мачте и по гику ведь?
Старый 13.01.2011, 21:51
#73
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
Про нижнюю ведь речь. Если бить по мачте дальше, то мачткарман в нижней части дальше продолжит ослабляться, а мачта неазжать на нижнюю лату. Ну а оттянуть гиком на 3см лату - это вряд ли - уж больно угол на нее велик.
Если, конечно я правильно понял о чем речь - фоток нет.
Старый 13.01.2011, 22:07
#74
Благодарностей: 479
Да, надо бы попросить хлопца, щёлкнуть набитый парус целиком и при этом детально галсовую и шкотовую набивку. В раз подлечим. :)
Старый 14.01.2011, 07:18
#75
Andrej
почему у меня гик "вверх тормашками " ? ведь название фирмы изготовителя ( по логике ) должно читаться в нормальном состоянии ? что и видно у меня на фото или я что то недогоняю ?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:27.
