Старый 27.12.2010, 23:45
Unifiber - гики, мачты, удлинители (обзор продукции 2011 года)
С 2011 года дистрибутор Всея Руси компания "Внештрейдсервис" начнет дистрибутировать новым брендом - Unifiber, что это за темная лошадка мы сейчас тут рассмотрим. Образцы продукции сейчас находятся в нашей лаборатории, где им суждено пройти разные испытания, но т.к. погода сейчас в основном нелетная, то пока только внешний осмотр - много фотографий, немного слов.
Но сначала я сделаю небольшое вступление про сам бренд, т.к. у него есть одна очень интересная фишка: все мачты, RDM, обычные и все размеры они изготавливают в трех версиях. Т.е. например можно взять три одинаковые мачты Unifiber RDM 430 и все они будут разные! В чем же отличие? Все уже давно догадались в чем: в том, как эти мачты гнутся.
Известно, что разные производители шьют свои паруса по хитрому и у одних больше гнется верх мачты, у других - низ и этому должна мачта соответствовать, иначе парус не будет работать хорошо и конечно же это касается в первую очередь гоночных парусов и именно поэтому не рекомендуется вооружать паруса на не родные мачты.
Unifiber на такую картинку посмотрели и решили: "А че мелочиться? Нам не слабо!" и начали делать мачты в трех версиях, чтобы наверняка. Любая мачта промаркирована: hard top, constant curve и flex top. Вот список совместимости (инфа из каталога):
Hard top: Maui Sails, Gaastra, Naish, Severne
Constant curve: North Sails, Loft, Gun, Simmer, Goya, Ezzy, Aerotech, Sailworks, Hot Sails Maui
Flex top: Neilpryde, Tushingham, Ka Sails
(полезная табличка кстати, по ней можно увидеть, что например на парус North Sails может подойти например мачта Sailworks и точно не подойдет Severne. Акцент именно на "может подойти", а не "подойдет".)
Какой у мачты изгиб легко определить по цветной метке: голубая - hard top, желтая - constant curve:
Линейка мачт Unifiber состоит из стандартных размеров. RDM мачты от 370 до 430, SDM от 400 до 490. Как заявляется в каталоге, все мачты изготавливаются по технологии Pre Preg (мачта формуется из предварительно пропитанных смолой волокон), это самая передовая на сегодняшний день технология, поэтому мачты очень качественные. Насколько это соответствует действительности (я про качество) покажет будущее и отзывы их владельцев, могу только сказать, что вживую мачты производят самое лучшее впечатление – все четко, ровненько, текстура равномерная и т.д.
Еще один интересный момент: Unifiber применяют на своих мачтах специальную технологию Alutech - серебристое покрытие поверхности, которое защищает от ультрафиолета и отражает солнечные лучи. RDM мачты полностью покрыты этим «алютеком», SDM-ки только в районе установки гика. Не знаю насколько это покрытие будет снижать нагрев мачты на солнце, но то, что это дополнительная защита от царапин и песка – очевидно.
Верхняя мачта SDM как раз в том месте, где начинается защитное покрытие:
В общем мачты ожидаются быть не плохими.
Гики
В линейке 2011 года алюминиевые и карбоновые гики. Оба производятся в двух вариантах: большие в традиционной форме и маленькие размеры C-shape. Алюминиевые гики серого цвета, карбоновые - черные.
На фото слева-направо: Карбоновый гик 200-260 (oversized tail), алюминиевый 200-250, алюминиевый C-shape 180-230.
Конструкция карбоновых гиков и C-shape - монокок.
Передние и задние оковки привычной нам конструкции. Сделаны добротно, все плотно, все на месте, подозрений не вызывают. В каталоге заявляется, что трубы изготовлены из высококачественного алюминия Т8, а детали оковок из высококачественного пластика. Диаметр труб на больших размерах 29 мм, на гиках C-shape - 26 мм. Простые гики (не C-shape) более широкие в передней части, чем wave гики и с более прямыми трубами, чем у слаломных гиков.
Карбоновый гик:
задняя оковка:
Алюминиевый C-shape:
Алюминиевый 200-250:
И заканчивают наш внешний осмотр удлинители, которые лучше всего подходят в качестве десерта, т.к. у них есть интересные особенности, которые бросаются в глаза сразу, а некоторые скрыты.
В линейке удлинителей Unifiber, как и положено, два материала - карбон и алюминий. Есть RDM и есть SDM. Выбор размеров одинаковый: 15, 30 и 45 см.
Раз уж "fiber", то начнем с карбоновых. Эти есть обычные и с индексом HD, как я понял из каталога, HD отличаются наличием алюминиевых усилений "и ваще". Сплошной перфоманс, легкость и прочность. Если быть до конца точным, то алюминиевое усиление это алюминиевая втулка в которую запрессован стержень удлинителя. В принципе идея хорошая. Визуально модели отличаются тем, что у HD база заметно короче, а сами карбоновые стержни абсолютно одинаковые:
Enduro 30 см:
Enduro HD 30 см (никого не смущает, что кнопка торчит?):
Алюминиевые удлинители идут в двух исполнениях: обычные и PRO. Обычные есть обычные, это самые обычные удлинители, с обычной черной пластиковой базой и обычной красной кнопкой, характеристики наверное у них тоже самые обычные, поэтому про них (как обычно! :-) писать даже смысла нет. Переходим к необычным :-)
Серия PRO. Вот это действительно настоящие гаджеты, а не удлинители! Любой прогрессивный чел, который не утюг, маст хэв по любому, (кроме того, айфон с остальными моделями просто не сочетается!) А чтобы никто не перепутал эти достойные чуды техники с "обычными" изделиями, все PRO-шки выкрашены в оранжевый яркий цвет. Познакомимся подробнее и начнем с самого главного, а самое главное это концепция. Так вот тут она простая и достойная: конструкция, чтобы быть максимально надежной должна содержать в себе минимум деталей (инфа из каталога). Не придерешься. Смотрим:
Обратите внимание, что удлинитель вверху упирается в мачту не краем трубы, а широким поясом пластиковой насадки, а сама труба удлинителя заметно меньше внутреннего диаметра мачты (отсюда вывод: терять "колпачек" нельзя).
И последняя делать: стенки RDM удлинителей и мачт толще, поэтому RDM всегда тяжелее. Стенки удлинителя RDM PRO еще толще, примерно раза в два, такая труба наверное выдержит любые нагрузки, которые могут быть в виндсерфинге, но за это расплата: если взять в руки алюминиевый RDM PRO и обычный алюминиевый RDM, то явно чувствуется разница в весе. Смотрите толщину стенок, слева-направо удлинители со снятыми колпачками - PRO SDM, PRO RDM, RDM:
На этом будем считать визуальный осмотр законченным, надеюсь было интересно, в планах вооружение парусов на родные мачты и унифиберы (будет много фотографий) и тесты гиков на жесткость (будет много цифр). Каталка тоже в планах.
Матчасть предоставлена компанией "Внештрейдсервис", официальный сайт производителя: www.unifiber.net
Старый 28.12.2010, 04:02
Благодарностей: 216
Оранжевый удлинитель под RDM выдают за новинку. Хотя полностью до мельчайших деталей скопировали (украли) с модели 2009-2010 Норса. Гаденько как-то и некузяво.
P.S. Могу сфотографировать свой удлинитель NS для рубрики "найди двести различий" в том же ракурсе.
Старый 28.12.2010, 06:12
Благодарностей: 504
Форма оковки люминевых гиков подозрительно напоминает Марабу...
Старый 28.12.2010, 07:25
mutniyglaz
Witchcraft Boards
Аватар для mutniyglaz
Sail Number: 61
Club: Дракон
Изображений: 41
Лех, а присоединиться к тестированию в ваше лаборатории возможно?
И какой ценник будет?
Старый 28.12.2010, 10:23
windmax
волновой наездник
Аватар для windmax
Sail Number: UKR 22
Club: Dacha
Благодарностей: 121
огласите весь прайс на эту прадукцию, ик)))
"произносится голосом пьяного человека"
Старый 28.12.2010, 14:42
Приезжай в Новороссийск :-) Ценник простой - берешь что интересно, пробуешь, рассказываешь.
На самом деле эта конструкция не новинка, я такой удлинитель видел года 4 назад еще, не знаю что это было Норс или другой производитель. И за новинку я его не выдавал, не надо плиз. Он необычный. И откуда ты знаешь что именно украли? Может они у Норса лицензию купили,а может купили лицензию там же, где и Норсы купили?
из моей квитанции, насколько это окончательные цены я без понятия, по ценам лучше пишите сразу в vtsport
Гики:
Алю 200 - 4.800
Алю C-шейп 180 - 7.000
Карбон 200 - 34.700
Мачты:
RDM C100 430 - 17.300
SDM C100 430 - 21.000
SDM C80 490 - 18.900
Удлинители:
RDM Carbon 30 - 4.500
RDM Carbon HD 30 - 5.100
RDM алю 30 - 1.900
RDM PRO алю 30 - 3.200
SDM PRO 30 - 3.200
Старый 28.12.2010, 18:34
ukka
Летучный сёрфер
Когда за эти деньги можно купить родное,в смысле мачты,удлинители известных брендов,да и гики.Зачем экспериментировать?-Смысл???
На раскрутку бренда обычно делают адекватную цену!а здесь?
Старый 28.12.2010, 18:54
mutniyglaz
Witchcraft Boards
Sail Number: 61
Club: Дракон
Изображений: 41
ukka
И где за такие деньги можно купить мачты C100 известных брендов?
Про гики согласен.
Старый 28.12.2010, 19:19
ukka
Летучный сёрфер
а вы поинтересуйтесь у продавцов.Тем более сейчас распродажи.
P.S.проститтэ,а вам нужна 400-430 с100???
Старый 28.12.2010, 19:45
Oleg
Not Red Bull team
Аватар для Oleg
Sail Number: 811
Изображений: 52
Первыми такие удлинители вот кто начал делать:
Старый 28.12.2010, 19:47
mutniyglaz
Witchcraft Boards
Sail Number: 61
Club: Дракон
Изображений: 41
Да просто в распродажах насколько я заметил не участвуют мачты и гики, как правило.
Старый 28.12.2010, 19:52
Oleg
Not Red Bull team
Аватар для Oleg
Sail Number: 811
Изображений: 52
А цены как в фильме ''Брат 2'': ''Мы Руские друг друга не обманываем''
http://www.specialisedsailing.com/UN...0+430+RDM+mast
Это 11681.34 рублей! Правда не имею понятия какого года товар... межет 2009 поэтому!
Старый 28.12.2010, 19:58
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
ну..тока это цена в Англии ..чуть южнее Лондона ...при чем тут Р"уские? ))))
Насколько я видел забугорных сайтов именно со снарягой - ценник там равен или даже ВЫШЕ чем у нас..
либо разница такова что нет смысла морочиться..если ты там не проездом случайно ..по делам служебным за казенный счет!))
Старый 28.12.2010, 20:06
mutniyglaz
Witchcraft Boards
Sail Number: 61
Club: Дракон
Изображений: 41
Oleg
Добавь сюда стоимость доставки. EMS мачты и гики не отправляют (т.к. не габарит), соответственно везти надо АВИА или ТК и все это встречать на таможне, и там еще доказывать, что груз не является коммерческой партией.
Старый 29.12.2010, 22:32
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
А еще у них нет 520 100% мачт. Задница...
Часовой пояс GMT +3, время: 23:51.
