Закрытая тема
Старый 19.12.2010, 14:48
вот мой вариант...
Василий вне форума
Старый 19.12.2010, 17:28
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 222
нeмного нe понятно, зa счeт чeго скорость должнa увeличиться, при вeдeнии доски с крeном подвeтрeный борт. Лeтом нeмного экспeрeмeнтировaл. При ровном вeтрe удaвaлось дeржaть доску, в тaком положeнии, достaточно долго. Но, чeсгря, 'пинкa под зaд' нe ощутил. С другой стороны, нe обнaружил (ожидaeмого мной) увeличeния дрeйфa. Вeдь плaвник измeнил угол, дa и рокeр, мaть eго...?
5ha27 вне форума
Старый 19.12.2010, 18:48
есть увеличение. то ли пятно контакта с водой меньше, то ли оно другой, более скоростной, формы. ещё и поддувает под доску, иногда весьма ощутимо, что поднимает её ещё выше.
Ш. Нобель вне форума
Старый 19.12.2010, 18:59
Вот тут пятна совсем нет, значит скорость должна быть максимальной ?
Skiminok вне форума
Старый 19.12.2010, 19:29
на чопе скорость как-бы не делается. а любой вылет - её потеря, пусть и не очень большая. по крайней мере,у меня. доску сносит вниз по ветру, и надо точно и грамотно приводняться.
вообще ни разу ещё не видел, чтобы чоп-хоп добавил скорости.
Но фотка зачётная. судя по правой трапшкотине, это уже посадка
Старый 19.12.2010, 19:49
Я не утверждаю, что она должна увеличиться. Это, если угодно, экспериментальный результат. Объяснять его теоретически можно по-разному, можно за счёт дополнительной разгрузки кормы изогнутым и накренённым плавником, можно за счёт дополнительного сопротивления дрейфу подветренного борта, можно благоприятным перераспределением давления на смоченной части днища. Но факты таковы, что для многих досок, в первую очередь рейсовых и слаломных, а также и для больших фрирайдов скорость при небольшом крене подветер будет несколько выше. В любом случае этот факт может быть стимулом для проведения экспериментов со своей доской.
Иногда одна и та же доска с длинным плавником идёт быстрее при крене подветер, а с коротким - плоско или даже при небольшом крене наветер. У меня для слабого ветра Рокет 140х74, с родным плавником в 48см и парусом 7,5 она быстрее идёт и лучше контролируется при крене подветер, а со плавником в 36 см, который я иногда ставлю при пограничном ветре, кренить её подветер бесполезно - дрейф возрастает, а скорость падает, поэтому веду доску почти плоско, с лёгким креном наветер.
lop вне форума
Старый 19.12.2010, 20:26
Аналогично.
Пробовал на Шотгане 285 плавники от 25см вейв до 40см рейс.
Точно так.
ALEX3M вне форума
Старый 19.12.2010, 21:44
m-1
vskipper
Club: VSKRussia
Люблю стильные программные посты, как этот.
Перехвалить не боюсь, так как умный народ сам замечает любую нестрогость формулировок и советов (про спорный скоростной крен под ветер, например), что тоже радует...
m-1 вне форума
Старый 19.12.2010, 23:07
Юрий Крикунов
Аватар для Юрий Крикунов
Sail Number: 881
По-моему, Женя все достаточно правильно написал в этом посте, применительно для этого форума, хотя и в общих чертах.
Вот с чем я не совсем согласен, так это с тем, что "... мелкие болячки сами зарастут: постепенно найдётся комфортное положение и настройки матчасти". Обычно это переходит в хронически неправильно заученную технику управления, с которой любитель так и продолжает кататься всю свою жизнь. Вот разве, что "Если саму всё в принципе устраивает".
Юрий Крикунов вне форума
Старый 20.12.2010, 00:36
Hollandec
Аватар для Hollandec
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
LOP
RUSS-100 и все остальные на фото выпендриваются с поясной трапециейЭто слаломные гонки в Эль-туре,соответственно слаломные паруса.Безобразие,просто ужас.
Agata
Теперь, вылечена полностью.
Требуется операция.
Кто тебе сказал, что ты стоишь криво,есть моменты которые можно подкорректировать.
У Леши перебор с разворотом таза ,на эту уловку попадаются многие,на то есть ряд причин.Я специально для тебя и Леши поставил демонстрационные фото,без комментариев. Очень сомневаюсь,что совет в письменной форме сможет чем-то помочь.Корректировать особенно Лешу нужно в живую. В принципе в такой стойки катаются многие ничего смертельного не вижу.
По приезду в Эль-тур по общайся с ребятами.
Все, отлично....)))
Мы тоже наверное по весне приедем.
Ш. Нобель.
Попробуй при движение на ветер сделать тоже самое,но без ребрения доски-карвинга.
Веди доску плоско.
В начале пробуй ,с минимальным углом атаки на ветер.
К примеру на второй фотке я набираю высоту, без ребрения доски.
Эта стойка даст тебе больше,скорости,контроля и маневренности.
Кстати, на моем видео ролике,который разместил на этом форуме некий LOP иду на доске я. Набираю высоту, веду доску плоско.
Hollandec вне форума
Старый 20.12.2010, 03:31
5ha27
Аватар для 5ha27
Благодарностей: 222
спaсибо, буду продолжaть экспeрeмeнты с ГПСом. Про крeн нa вeтeр - тожe пробывaл, но пяткaми воду цeпляю (пeтли в крaйних зaдних точкaх), отсюдa, по ощущeниям, потeря скорости.
5ha27 вне форума
Старый 20.12.2010, 07:35
Agata
Бегущая по волнам
Аватар для Agata
Club: Ловцы гроз )))
Благодарностей: 84
Записей в блоге: 14
Нешто тебя Windmax в стационаре не вылечит?
Собственно вся тема возникла потому, что меня закидали в личку вопросами, что это со мной на этом фото:
Спрашивали, всегда ли я так катаюсь, как вообще можно так ездить и все такое. И не только в личку, в теме про трапшкотики тоже спрашивали. И еще немного бы, и начали бы меня коллективно по этой фотке лечить. :) А я тут просто-напросто схватила первый (или может быть второй) раз в жизни что-то вроде семи квадратов, и пытаюсь выжать из них на безветрии хоть что-то :) Так что я подумала, раз уж все так готовы мне помочь, то уж лечите по фотке, которая более-менее отражает то, как я обычно катаюсь :)
По итогу, как я поняла, никаких смертельных пороков никто у меня так и не увидел, так что видимо, египетские инструктора все же не зря свой хлеб едят.
Замечания по поводу крена и дифферента учту. Нос у меня и правда бывает задирается. Сидячку пробовать не буду. Во-первых, жалко денег, во-вторых я так долго училась кататься в поясной, что переучиваться туда-сюда у меня желания нет. Тем более, что еще немного, и видимо, все уже будет ок, я уже и так поняла как висеть чтоб она не сползала. Кроме того, я все-таки соглашусь с участником форума, который сказал, что сидячка маскирует косяки, в то время, как поясная на них явно указывает. Пусть в сидячей прогресс будет быстрее, я не тороплюсь никуда. Пусть в ней можно нести большие паруса, я все равно не возьму ничего больше семерки. И позы срущих животных меня не привлекают, потому что я все-таки хочу, чтобы это было не только быстро, но еще и красиво. :)
2Lop: восхищаюсь Вашей способностью писать большие и подробные посты с советами и рекомендациями. Несмотря на то, что совета по поводу сидячки я не послушаюсь.
Agata вне форума
Старый 20.12.2010, 08:00
5ha27
Аватар для 5ha27
Благодарностей: 222
я все равно не возьму ничего больше семерки. .
Мне кажется про сложность переучивания - очень преувеличено это. Есть небольшие нюансы, не более.
Про большие паруса: я тоже так думал. В этом сезоне попробывал формульный комплект. И вот что думаю.... ЭТО СУПЕР ПУПЕР МЕГА ВЕСЧЬ!!!!
5ha27 вне форума
Старый 20.12.2010, 08:35
Agata
Бегущая по волнам
Аватар для Agata
Благодарностей: 84
Записей в блоге: 14
Вообще, я считаю, что в жизни не стоит зарекаться. Например, было время, когда я думала, что сноуборд это мега-круто, но я даже в самых смелых мечтах не могла предположить, что такая рохля и размазня, как я, с вечным освобождением от физкультуры, сможет этому научиться. А потом неожиданно оказалось, что это очень легко.
Но вот на формуле я себя пока никак не вижу. Я согласна, что это мега-круто, но вот пока не знаю ни одной женщины с формулой, кроме Сестры, а Сестра существенно покрепче меня.
Я не буду говорить, что я однозначно никогда не буду кататься на формуле, жизнь всяко может повернуться. Но пока что не вижу я себя с девяткой, никак :)
Agata вне форума
Старый 20.12.2010, 08:46
5ha27
Аватар для 5ha27
Благодарностей: 222
с двенашкой!
5ha27 вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +3, время: 02:16.
