Старый 19.09.2010, 17:20
Доски JP-Australia slalom VII
Лидерство JP-Australia на этапах слалома PWA просто оглушающее. Antoine Albeau (FRA 192) опять завоевал титул чемпиона мира досрочно, до начала финального этапа в Sylt. А Micah Buzianis (USA 34) после победы в Турции занимает третью позицию и имеет все шансы стать вторым по итогам года. И наконец, JP лидирует еще и в рейтинге конструкторов слаломных досок.
Таким образом мы на деле доказали высочайшие свойства и характеристики наших досок и можем заявить: слаломки JP проверены временем и самыми сложными гоночными условиями PWA World Tour! И как в прошлом году мы также будем придерживаться разработанной нами концепции «3 доски для каждого гонщика», как максимально удачной и проверенной:
56, 65, 76 - для легких и среднего веса райдеров
59, 68, 82 - для тяжеловесов и супертяжеловесов.
Благодаря богатому опыту нашей гоночной команды и профессиональному подходу при разработке и производстве в настоящее время линейка слаломных досок JP является самой оптимальной и сбалансированной, поэтому наши райдеры занимают первые места независимо от погодных условий. Сильный ветер и маленькие размеры оборудования, или слабый ветер и большие размеры – не важно, если в твоем арсенале JP-Australia SL!
Результаты прошедшего гоночного сезона показали, что нам не нужно опять изобретать колесо и поэтому Werner (главный шейпер JP) с райдерами сконцентрировались на улучшении уже существующей концепции и мелких доработках досок.
Шейп
Легкое глиссирование и контроль – вот главнейшие факторы успеха с гонках мирового уровня. Гонщики подходят к первому знаку на максимальной мощности и борьба идет за каждый сантиметр пространства, в таких жестких условиях даже самые продвинутые гонщики нуждаются в легко контролируемой доске, чтобы реализовать свою тактику на знаке в условиях беспорядочного чопа, вызванного соперниками и нехваткой ветра.
Для повышения контроля и отзывчивости досок мы сделали несколько изменений в шейпе, изменениям подвергась линия борта и полнота кормы. Ключевым моментом здесь является распределение веса на обе ноги гонщика, поэтому, чтобы добиться более параллельной стойки корма стала немного полнее, а линия борта более спрямленная (рис. 1)
Это изменение улучшило еще одну важную характеристику – способность доски быстро ускориться после поворота за счет того, что смоченная поверхность при глиссировании увеличилась.
Race deck также подверглась небольшим изменениям, мы слегка его приподняли. Это сделано для улучшения сцепления гонщика с доской и более естественного ведения ее на максимальной скорости. Гонщик легко контролирует доску даже в самый сильный передоз. С такой формой палубы под ногами больше не нужно выгибать пальцы ног вверх, чтобы удерживаться в петлях и у вас никогда не будет ощущения, что вот-вот выдернет из петель.
На маленьких размерах (до 68) днище имеет двойной конкейв (рис. 2) плавно переходящий в «V-образный» по направлению к корме. Такой шейп гарантирует более ровное и плавное глиссирование. Когда доска пролетает чоп, такая форма днища работает как подвеска в автомобиле.
На больших размерах досок (76 и 82) форма днища иная, имеет постоянный плоский V-образный конкейв, т.к. в условиях слабого ветра на первый план выходит подъемная сила, а именно плоский «V» дает максимум. Это позволяет доске максимально быстро разгоняться и поддерживать мощность.
В глиссирующем режиме сочетание формы смоченной поверхности и кормовых вырезов (cut-outs) является критичным. Шейп этой самой важной части доски должен давать стабильный поток с минимальным сопротивлением. Поэтому днище даже на корме имеет едва заметную V-образную форму. В результате доска не имеет предела скорости и насколько она разгонится зависит только от гонщика, который имеет возможность отработать каждый порыв максимально эффективно и обойти соперника.
Толщина доски значительно уменьшается от мачты к носу, это сделано для повышения управляемости и контроля на больших скоростях.
В средней и передней части досок профиль бортов стал более полным (риc. 3). Это затрудняет воде переливать палубу при окончании фордаков и при выходе на глиссирование. Это может показаться смешным, но в такие моменты вода хоть и на несколько секунд сильно придавливает доску и работает как хороший тормоз.
В заключение хотим сказать: слаломный сезон 2010 еще не завершен, но мы его уже выиграли, Antoine, Micah и вся наша команда с нетерпеньем ждут начала нового сезона, чтобы помериться силами в самом сложном и престижном состязании Slalom PWA World tour! И как минимум мы уверены, что слаломки JP-Australia будет очень сложно объехать!
Побеждать очень захватывает!
JP-Australia slalom team
Перевод из каталога, предоставлено компанией Внештрейдсервис
Последний раз редактировалось skat; 22.10.2010 в 16:35
Старый 19.09.2010, 17:34
На наличие карбона кто проверял ?
Старый 19.09.2010, 17:50
да и хрен с ним с карбоном, даже одного пьяного взгляда на фотку 135й достаточно, чтоб сразу сорваться и заказать себе сразу 2 таких. наконец то нашлось то, что так долго нащупывали все!
Старый 19.09.2010, 17:56
Описалово от VII, а табличка с данными от VI ?
А где 135 я то ???
Старый 19.09.2010, 18:07
C чего ты взял? Ширина, длина и литраж как я понял остались без изменений вот цифры и совпали.
ха ха ха :-)
Старый 19.09.2010, 18:38
Александр Охрименко
Сёрфер без даты!
Аватар для Александр Охрименко
Sail Number: RUS-245
Club: DWP SAD
Изображений: 3
Внушает!
Александр Охрименко вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.09.2010, 19:07
mutniyglaz
Witchcraft Boards
Аватар для mutniyglaz
Sail Number: 61
Club: Дракон
Изображений: 41
Альбо и на Starboard был на первом месте в 2007 и 2008 годах, и если не изменяет память и раньше... Так что здесь скорее всего дело все таки в мастерстве гонщика... Albeau мне кажется на любой слаломке будет пока первым.
Старый 19.09.2010, 19:32
прокладка всегда будет побеждать, ... мне форма этой 132 оч понравилась, сразу чувствуется потенциал, а не потолок.
Старый 19.09.2010, 20:09
Alicknah
практичиски гонщег PWA
Аватар для Alicknah
Sail Number: SU330
Club: KRD
Альбо поставь на фалкон - он ваще в космос улетит )))) Фанатик лучшие доски в мире, Джипи просто Альбо раскрутил...
Старый 19.09.2010, 20:11
Miha
married
Аватар для Miha
Sail Number: не болею
Club: ЦРЧ
Weight: <80 kg.
Все верно... Бьерн тоже был лучшим на протяжени 10 лет с прайдом....
и безусловно Вы правы, что и 07 и 08 году он был лучше по итогам, но вот с 09 он стал лучшим практически абсолютно
Miha вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.09.2010, 20:32
MD 07
Аватар для MD 07
Sail Number: MD 07
Благодарностей: 101
Все доски быстрые, но насколько быстрые, настолько и разные. Катаясь на JP можно пробовать настройки как у Альбо и применять их на своей доске... Я считаю в этом самый большой плюс катания на снаряге как у профиков. Т.е не нужно заного "изобретать велосипед" пробовать разные плавники и разные настройки для достижения максимальной скорости...
Старый 19.09.2010, 20:35
Если бы был ещё способ мозг настраивать каку Альбо...
Старый 19.09.2010, 20:45
когда я изобретал велосипед, тоесть искал чего купить, то в итоге остановил свой выбор на гибриде шоссейника и горного, примено этот же процесс происходит сейчас в мире слалома, тоесть скрестили зубочистку с формулой, и получили жыпы 132....
Старый 22.10.2010, 16:37
Сообщение от MD 07 Посмотреть сообщение
Ну да, остается только написать Антохе и спросить его настройки :-) Или это где-то есть уже?
Старый 22.10.2010, 19:52
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
......скрестили зубочистку с формулой, и получили жыпы 132....
Та не....
Они их просто из бракованых формул делают! Берут половину от одной бракованой, вторую от другой, подрезают мальца и клеят!
Что бросилось в глаза, так это понижение рокера, почему в релизе про это ни слова непонятно. Мож им стыдно, что тупили дольше всех?
Грань между формулой и слаломом все больше стирается, а вы формула-говно! Мы формулисты страдаем из-за вас - на нас испытывают, вам достается уже конечный продукт!
Часовой пояс GMT +3, время: 22:34.
