Старый 11.11.2008, 16:22
TSV
Аватар для TSV
Question Десять раз покатался - минус мачта.
Я в шоке. В июле купил мачту 490/35 Prolimit по случаю окончания жизни очень старой ССТшной. До кучи поменял старый гик 160/200 на новый 200/260 (тоже Prolimit) по случаю приобретения лопуха 9.5 к имевшемуся 6.9. Десять раз покатался. На этих выходных закрыл сезон и решил облизать матчасть по этому случаю. Отмыл клейкий слой от измочалившихся и содравшихся этикеток пролимитовских на мачте и обалдел - четыре продольных трещины в месте крепления гика. И это при том, что старая ССТшная мачта отходила пять сезонов будучи уже далеко не новой при покупке и все эти пять сезонов я был не в курсе возможности пережать мачту оковкой. Как надевалась, так и катался. Пролимитовский гик надевал уже со знанием нюансов, подтягивал в два-три шага, чтобы не дай бог передавить. И на тебе!
В чём могла свинья порыться? Хренового качества мачта или у меня всё-таки руки из неправильного места растут?
TSV вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.11.2008, 19:38
заМ053
Аватар для заМ053
)))ну пролимит название не очень серьезное так что скорее всего матча, а как это гик в 2 шага подтягивать?
заМ053 вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.11.2008, 21:59
TSV
Аватар для TSV
Сообщение от заМ053 Посмотреть сообщение
Там оковка так устроена, что петлю при правильном размере на крюк сразу не набросить - передняя часть на мачту так просто не садится. Можно, конечно коленом нажать, но проще оказывается немного ослабить петлю сначала, надеть её на крюк подвижной задней части, закрыть рычаг первый раз, открыть его снова, подтянуть петлю и ещё раз защёлкнуть. Неудобно, но при таком подходе пережать почти невозможно, что хорошо. И тем не менее мачта треснула.
Сегодня отвёз в магазин, сказали, попробуют выкатить производителю претензию на брак, но надежда на положительное решение невелика.
Старый 11.11.2008, 23:19
cl09227
Константин Павловский
Аватар для cl09227
Хоть и плохо о пролимитовских мачтах говорят, но этот случай вообще ни в какие ворота не лезет.
cl09227 вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.11.2008, 23:28
TSV
Аватар для TSV
Вечером взял свою старую мачту ССТшную (жалко выкинуть было) и попробовал позастёгивать на ней этот самый пролимитовский гик в более менее неизношенных местах. Затяжку отрегулировал принципиально не до конца, оставил небольшой зазорчик в передней части, чтобы гарантированно не пережать. Так вот, мачта под оковкой при закрывании рычага становится заметно некруглой, сжимается с боков. Эллипсом это гораздо правильнее назвать. Раза с третьего начало раздавться лёгкое потрескивание при закрывании. Где-то на двадцатом появились едва заметные, но всё же признаки отслоения вернего слоя. Мачта, конечно, старая, потёртая изрядно, но не настолько же! Как-то раньше не замечал я такого эллипсования в месте установки гика, но конструкция оковки на предыдущем гике была принципиально иной - он свободно надевался в передней части и плющить мачту в продольном направлении просто не мог.
Может дело не в мачте, а конструкция оковки - отстой?
Старый 12.11.2008, 11:55
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
Сейчас некоторые производители делают переднюю оковку гика с поверхностью, контактирующей с мачтой, нецилиндрической формы, а параболической - типа это позволяет зажимать мачты с разным диаметром (не SDM-RDM, а разные в пределах разных брендов). При попытке добиться полного примыкания, мачта , естественно будет деформирована. Может этот случай?
Старый 12.11.2008, 12:59
TSV
Аватар для TSV
Похоже на то. Но вот насколько вредоносно такое техническое решение? У кого какой опыт?
Старый 12.11.2008, 13:24
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
Хрен его знает- по моему есть как плюсы, так и минусы. С одной стороны это позволяет жестче закрепить гик( особенно учитывая,что такие оковки делают из более жесткого материала), что позволяет нагрузить его вниз. параллельно мачте, например при прохождении затишья, с другой стороны эта оковка сильнее нагружает мачту в , даже если не перетягивать (по слухам, был прецедент, когда Макар вырвал кусок из мачты, те она сломалась в 2 местах, воспольховавшись гиком Х9, у которого передняя оковка из стекловолокна, и усилена карбоном).
Но в любом случае, надо иметь в виду особенности своих цацек, чтоб мачты хотя бы на 15 каталок хватало :-)
Старый 12.11.2008, 13:34
TSV
Аватар для TSV
Amigo, вы меня пугаете! Как это на 15 каталок? А на 150 никак не может хватать?
Старый 12.11.2008, 14:16
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
Эт юмор такой,
я тоже шутки понимать перестаю, когда что-то ломаю :-)
Старый 12.11.2008, 19:19
Недавно обнаружил продольные трещины на оччень старой стеклянной мачте. До меня её трепали лет 10, сам трепал её два года оч жестко... Жаль ея.
сегодня привёз новую, мауи, каацца, не думаю, что она проживёт и половины того срока.
Старый 12.11.2008, 19:33
заМ053
Аватар для заМ053
Сообщение от TSV Посмотреть сообщение
ты очень перебиваешь оковку гика, будь гуманней к матчасти проживет дольше, затягивать гик по мачте можно не сильно толькоб в низ не сьехал. ДОстаточно отрегулировать так, что при открытом положении оковки веревка которая обтягивала гик сама сходила.
Старый 12.11.2008, 20:58
Vano
Выводы
Мужики, какие выводы можно сделать из всего сказанного ? имеется ввиду матчасть каких производителей наиболее подходит для "домашнего" использования, чтобы не очень дорого, но и пожила подольше ??
Vano вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.11.2008, 21:36
TSV
Аватар для TSV
Так я, как раз и затягиваю теми самыми двумя-тремя ходами так, чтобы только-только зазор между мачтой и оковкой в передней части выбрать. Если этого не сделать - он при резком нагружении сдвигается вниз, проверял. Там даже резиновая вставка небольшая в передней части изнутри вставлена, чтобы трение побольше создать. А она в контакт с мачтой вступает аккурат после выборки зазора. Эллиптичность мачты при этом уже давно "достигнута", ещё в самом начале её захода в эту самую параболическую переднюю часть.
Сегодня звонил в магазин, рассказал про свои наблюдения и подозрения. Подтвердили, что именно это и будут выкатывать производителю. Мачта-то с гиком из одной бочки, значит жить должны дружно.
Старый 13.11.2008, 22:25
Сегодня мучал свежекупленный мауи, 490,30 проц. при осторожной набивке свои старые 8 кв м не смог выбить в лист, как это мог делать на старом стекле. Ибо - раздаётся лёгкое потрескивание в районе соединения. на вид - ничего, трещин не заметил, а всё равно - страшно. как врублюсь в волну порывом - и греби на берег...
Часовой пояс GMT +3, время: 21:45.
