Непрочитано 28.08.2010, 19:54
это смотря как мерить..
правильно приметно так:
по моему, на фото- не 45мм, а ноль, даже перебит на 5-10мм.
Посмотрите, где "0" на удлиннителе.
Непрочитано 28.08.2010, 20:47
перебит в хлам! шкотики уже с блоков разьежжаются.
Непрочитано 29.08.2010, 09:15
Благодарностей: 105
десять лет так прайды набиваю. под средний ветер. при усилении - до упора.
Кутьков, ау! Миха, поведай истину!
Непрочитано 29.08.2010, 10:00
Sailor
Sail Number: LAT 406
А причём тут ноль на удлинителе ? удлинители то все разные ... другое дело , настроить правильно парус , замерить растояние рулеточкой , запомнить и в следующий раз настроить точно также ...
а парус может и перебит , но для каких условий он набивался ? а может у Вас недобивается ? :))
Sailor вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 29.08.2010, 10:30
stefashka
Sail Number: MDA 18
Club: windsurf.md
Благодарностей: 22
А по-моему, ещё и запас имеется. Всё же от паруса зависит и от условий, на которые он набивается. В идеале находится оптимальная набивка, а при более сильном ветре выбивается ещё на 0.5-1 см. Хотя не раз уже слышал, что многие профи используют один и тот же натяг по мачте на все ветровые условия. Скорее всего, из-за модернизированного пошива паруса...
Непрочитано 29.08.2010, 10:44
Да тут не про сам парус, а про расстояние между роликами. По мне так надо удлинитель добавить 2 или 4 см, а ролики раздвинуть на эти же 2 или 4 см.
Непрочитано 29.08.2010, 10:59
stefashka
Sail Number: MDA 18
Club: windsurf.md
Благодарностей: 22
Зачем?. Всё-таки конструкторы зачем-то дают необходимые значения luff и длины мачты - неспроста, наверное? А натягивать всё равно придётся так же (я имею в виду силу натяжения).
Непрочитано 29.08.2010, 11:13
Vasilij_c
Аватар для Vasilij_c
Sail Number: 49
Club: Slalom-Piter
Благодарностей: 67
А по-моему, ещё и запас имеется. ....а при более сильном ветре выбивается ещё на 0.5-1 см....
да.
а ориентироваться надо по парусу(и по ветровым условиям), а не по делениям на удлинителе
Непрочитано 29.08.2010, 12:22
да.
Понятно, что мозг отключать при набивке нельзя,и смотреть надо на состояние паруса.
Но ориентироваться надо от чего-то?
Прайд меряет переднюю шкаторину от топа до нижнего края блочков на галсе.
Непрочитано 29.08.2010, 12:32
Шкотик уже сильно потрепан и как раз от того что трется за края роликов, а не лежит внутри них. От паруса к парусу длина мачт кармана разная, и натяжение конечно же не по цифрам производителя определятся ...
Непрочитано 29.08.2010, 16:56
Vasilij_c
Sail Number: 49
Club: Slalom-Piter
Благодарностей: 67
если не знаешь, что хочешь получить от паруса, то лучше пользоваться инструкциями производителя - смотри рисунок ниже. когда наступит "просветление" на инструкции можно забить
тут есть еще один момент. если оставлять лишнее между блочками, то расстояние Х может меняться - для камберного паруса это важный момент
Непрочитано 29.08.2010, 17:01
Sany
Сам прайд рекомендует так набивать. И меня так учили. Чем ниже нижняя шкаторина - тем лучше.
Sany вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 29.08.2010, 17:05
На фотке как минимум на сантиметр сильнее набит парус чем на картинках.
Непрочитано 29.08.2010, 17:23
Сегодня (после двух месяцев невостребованности) набивал 7-ку V6 2008г. на мачту NPX3 460, с NP-шным удлинителем, для ветра 6-9м/с. Сначала сделал как указано - парус не тянет, на провалах как тряпка, задняя шкаторина отвисает кривой линией. как бы изломом пополам. Вернул в свои значения - удлинитель на 6 вместо указанных 8-ми см., галсовые блочки отпустил примерно до 2см-вой отметки. В таких настройках парус работал отлично - камбера без проблем..., твист в норме, без лишнего фанатизма, на пару лат.
Непрочитано 01.09.2011, 22:10
allian
секс,виндсерфинг,рокнролл
Аватар для allian
у меня v6, 7и5. Очень тяжело одеваются камбера. мб не так что-то делаю? мачта должна проходить сверху или снизу лат при набивке?
allian вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 06:50.
