Непрочитано 19.08.2010, 07:30
Ilya_spb
Аватар для Ilya_spb
Вклеить на силикон это тоже вариант, у меня на старой доске плавник стоял на силиконе, вместо болта была вклеена веревочка, неубиваемая конструкция, при ударе его просто вырывало из бокса, при этом плавник оставался висеть на веревке и для продолжения каталки его было достаточно запихнуть обратно (сидел он там очень плотно). Сделал я эту конструкцию специально, чтобы сберечь плавник, так как в случае поломки новый было бы уже не купить, доска древняя, крепление доисторическое. При хорошем ударе о камень или дно плавник бы наверно все равно пострадал, а вот встречу с сетью переживал замечательно, проверено.
Непрочитано 19.08.2010, 10:21
Благодарностей: 482
по порядку.
место: кухня.
необходимые материалы и где взять: смола эпоксидная(хозтовары), стеклоткань(в подвалах домов, теплотрасса), свеча обыкновенная, полиэфирная шпатлевка.
инструмент: наждачная бумага(60-80)и (1000), дрэл с насадкой типо шарошки, чистая баночка из под йогурта (растишишка от данон пойдет)и такаяже от эрмигурт,скодч малярный широкий, ножницы и облизанная палочка от эскимо, кусок полиэтилена метр на метр, два уголка 30-40линой 100мм с отверстиями по середине, отвертка крестовая, шпилька м6 с гайкой и шайбами, набор гаечных ключей
подготовка.
а) в хорошо проветриваемом месте зачищаем наждачной бумагой и насадкой на дрэль финбокс изнутри и снаружи. отступив по периметру бокса 5-7 мм. пыль отсасываем пылесосом и обклеиваем скотчем место предстоящего ремонта.
б) подрезанную с подвала стеклоткань промываем в небольшом кол-ве растворителя. для удаления пыли,грязи,парафина. мелко нарезаем ножницами в баночку от растишишки и заполняем ее слекга примяв пальцом.
в) распологаем высушенную чистую доску на кухне так, чтобы место для ремонту было доступно, эргономика позволяла совершать действия любого характера.
г) старый не нужный плавник обрезаем под корень, вынимаем латунную вставку и сверлим отверстие с верху вниз сквозняком, вставляем на место латунную вставочку и вкручиваем шпильку. шпатлюем место где вставлена латунная вставка, доводим поверхность до идеала наждачной бумагой(1000) поверхность конуса на боксе. включив комфорку и чутка нагрев то что стало с боксом втираем парафин свечки во всю поверхность, протирая чистой тряпочкой заполировать почти до блеска. теперча эта хрень называется-закладная...
д) шпилька тож нагреть и обмазать парафином
итак, экшн.
1) расстелить полиэтилен на столе предварительно убрав все лишнее.
развести смолу согласно рекомендации производителя.
2)добавить в не нарезанную стеклоткань и размешать до образования кашицы
3)палочкой от эскимо промазать поверхность бокса и поверхность закладной(внимание к месту где крепица плавник винтом).
4)аккуратно вставить закладную и слегка притянуть гайкой со стороны палубы
5)тряпочкой смоченой в растворителе протереть подтеки и капли.
6)убрать мусор, помыть руки и открыть бутылочку красного вина...
7)через сутки зачистите наплывы и попытайтесь вынуть закладную уголками предварительно положив что нибудь прочное и длиннное вдоль краев плавникового колодца...
можно и шпатлевкой фигануть со стеклом, но если дырень сквозняком, то кабзда пенопласту будет...
Непрочитано 21.08.2010, 15:40
Agata
Бегущая по волнам
Аватар для Agata
Club: Ловцы гроз )))
Благодарностей: 84
Записей в блоге: 14
Роман спасибо, все супер подробно! :) Даже не ожидали такого участия!
Попробуем осуществить.
Единственный непонятный момент - в стенках бокса по бокам от болта с обеих сторон дырки, их на фото не видно. А что с ними делать?....
Непрочитано 21.08.2010, 23:34
Благодарностей: 482
нэма за шо...
когда закачаете эту кашицу, и вставите закладную, то про них забудите...
Часовой пояс GMT +3, время: 16:13.
