Непрочитано 12.08.2010, 23:09
techinstructor
Club: ни в каком пока
Что делаю не так? (настройка Gaastra Pilot 7,5 2009)
Подскажите уважаемые, в чём дело и что делаю не так?
- парус Gaastra Pilot 7,5 м2, 2009, мачта Sailworks Joystik 490, C75, luff 494, рекомендованные мачты 490 и 460 с удлинителем.
1)При набивке по мачте вместо теоретических 4 см приходится использовать удлинение не менее 10см + сильно выбивать по гику, иначе 2 лата снизу ложиться на мачту и начинает протираться мачткарман.
2)когда парус сухой после описанной набивки по мачте и гику вокруг этой латы наблюдаются морщинки как будто лата недостаточно натянута, хотя сама выгибается буквой s, что должно говорить об обратном
3)однако когда парус намокнет буква s превращается в нормальную дугу, а вот лата так и находит 5-7 мм на мачту.
techinstructor вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 12.08.2010, 23:25
Lesovozzz
Surfstation hardworker
Аватар для Lesovozzz
Club: Hercules
У меня, кстати тоже такая же фигня, только парус Gaastra Echo 6.0. Я думаю, что это из-за мачты. У меня рекомендована 430 RDM, с удлиннителем, а использую 430 SDM, тоже, соответственно, с удлиннителем.
Непрочитано 13.08.2010, 14:55
Сообщение от techinstructor Посмотреть сообщение
Вообще эта мачта достаточно мягкая и должна выгнуться по мачткарману нормально. То что некоторые Гаастры не всегда соответствуют указанным удлинениям, с этим сталкивался. Может обратить внимание на правильность шнуровки галсовых блочков и на конструкцию удлинителя (близость блочков к ценру)?
Непрочитано 13.08.2010, 20:44
techinstructor
А можно поподробнее о влиянии неправильной шнуровки и близость блочков к центру?
И вот ещё, если использую 50см удлинитель при необходимости удлинения 10см - это может как то негативно влиять?
Непрочитано 13.08.2010, 21:21
Да, длинный удлинитель, может не даёт мачте правильно гнуться в нижней части.
Шнуровка галса должна быть в соответствии с инструкцией, не перекрещиваться, и не тянуть дальний от мачты ролик на парусе к вертикальной оси мачты. Так же и удлинители есть разные - у одних блочки вынесены чуть дальше от вертикальной оси, у других очень близко. Попробуй для начала поставить минимальный доступный удлинитель.
Непрочитано 13.08.2010, 23:17
techinstructor
Про удлинитель тоже мысли были. "Не перекрещиваться" - это витки шкотика не должны касаться друг друга или они должны быть параллельны? У производителя инструкция невнятная (см верхний рисунок). Я её понимаю так (см. нижний рисунок). Но не уверен что правильно, поэтому шнурую так чтобы витки были параллельны. Тогда и выход из шнуровки напротив стопора шкотика. Правда из за равного количества роликов на стакане и парусе один ролик не задействуется.
Непрочитано 14.08.2010, 00:05
ты бы лучше фото выложил того как ты продеваешь шкотик через ролики, как ролики расположены относительно друг друга ... ... по рисунку не очень ясно
вот было недавно http://www.raceyou.ru/post45378-29.html по видео хорошо виден порядок, когда ролики расположены а разных осях
Непрочитано 15.08.2010, 22:53
techinstructor
Вот спасибочки, оказывается неправильно шнуровал.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:09.
