Старый 10.08.2010, 10:22
боцман-злая@
Аватар для боцман-злая@
Sail Number: 23
Club: barrakyda
Думаю после 5-10 каталок уже ......через год будешь получать кайф ...... ну а я после двух лет ...
5- 10 это и есть практически год в лучшем случае Или у вас чаще дует?
Старый 11.08.2010, 18:42
chabapok
Суставы не потянули? У меня после "первых" шагов на глиссе (которые у меня как и у большинства проходили без трапеции) суставы болели с августа по январь.
Старый 11.08.2010, 18:44
greshnik
Тьфу-тьфу-тьфу, вроде все в порядке. Я стараюсь правильно висеть на гике, избегая нагрузок там, где они не нужны.
greshnik вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.08.2010, 18:49
Сообщение от greshnik Посмотреть сообщение
И бойтесь переохлаждения, даже просто пальцев, под большой нагрузкой. Вы на правильном пути.
Старый 11.08.2010, 18:52
greshnik
В смысле, бояться? Есть какие-то способы его предотвращения?
Старый 11.08.2010, 19:23
Заранее предусмотреть - единственный способ не попасться.
Мои руки не переохлаждаются при температуре воздуха выше 12гр, ниже - лучше одевать перчатки, с 4гр и ниже - рукавицы. Естественно, всё остальное - тоже по сезону.
Например, свыше 25-ти - можно ходить без рубашки, если не падать регулярно, с падениями даже при 30-ти короткий нетолстый гидрокостюм может оказаться не лишним. Более 18-ти - рубашка с коротким рукавом и тренировочные брюки, если солнца нет и не предвидится, выше 15-ти и до 18 - 20-ти- две рубашки, одна - с длинным рукавом.
Это мой температурный график, у Вас могут быть другие детали и особенности, например, у некоторых руки начинают мёрзнуть при 16-ти, а ноги - ниже 20-ти, я же могу и при 15-ти пойти без штанов, в одних плавках, если не более 3-х часов.
Старый 12.08.2010, 09:53
боцман-злая@
Sail Number: 23
Club: barrakyda
Учитывая ваше выгодное местоположение (Location: Гражданин мира) вам не следует ни бояться ни предотвращать переохлаждение... Ведь у вас всегда можно найти теплое местечко....
Старый 12.08.2010, 14:01
оооо! Поздравляю от всей души! Это новый уровень! :-))))
Старый 12.08.2010, 16:52
Принимаю поздравления с первым глиссом продолжительностью более полутора секунд (то есть, секунд 10 минимум!)
До чего же кайфово!
все таки есть в этом что то нежное, забытое...романтика...))
Старый 16.08.2010, 22:00
greshnik
Снова я :) А вчера я первый раз стоял в петле. Одной ногой. Тоже очень понравилось - удобно и кофмортно, и на доске гораздо проще стоять, чем без петли. Наверное, в двух петлях еще удобнее.
Правда, еще я упал в парус - испугался, что порву, но вроде не порвал.
Старый 16.08.2010, 22:11
smiro
Аватар для smiro
Sail Number: 88(188)
Club: Марабу
Weight: 89,9 kg.
Снова я :)
Ну вот и с ПЕРВОЙ катапультой!!! - а говорил ГОП!!!
smiro вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.08.2010, 22:39
greshnik
Сообщение от smiro Посмотреть сообщение
Ну нет, это не была катапульта. Это было просто падение на бок, после того, как у меня парус упал.
Плавник для такого паруса должен быть не менее 38см.
Как выяснилось, плавник у меня 48 см! Великоват?
Старый 17.08.2010, 14:03
GAZ
Аватар для GAZ
Club: www.windsurf.md
Первое глиссирование запоминается на всю жизнь.
GAZ вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.08.2010, 15:58
Ничего страшного, пригодится для больших парусов, не надо будет докупать.
Большой плавник конечно будет помедленнее коротких, зато обеспечивает более раннее глиссирование, когда ветра не хватает и даёт возможность идти круче к ветру.
Единственная проблема - может при сильном ветре пытаться опрокинуть доску, если она слишком узкая для него. Если плавник родной - всё хорошо, он надолго, до 45км/ч на нём разогнаться можно.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:02.
