Старый 28.06.2010, 12:53
#136
Благодарностей: 105
Я тут недавно обнаружил, что глисфордак без потери хода реально делать при очень слабом ветре, порывов от которого едва хватает для выхода на глис (и то с пампингом).
Естественно появляется много альтернативных движений, компенсирующих недостаток ветра:
1) Водоизмещаю и жду порыва
2) Приходит порыв, - раскачиваю доску на глис
3) Глиссирую, встаю в петли и разгоняюсь насколько получится, через 10 секунд порыв кончится - не нужно увлекаться глиссированием.
4) Поэтому на 5-ой секунде захожу в дугу
5) В первой половине дуги вытаскиваю переднюю ногу из петли и ставлю на центр перед петлями
6) Чуть дальше половины дуги выполняю переброску паруса, принудительную переброску - с силой прокручиваю парус так, чтоб на нем всегда оставалась тяга.
7) Курс бакштаг на новом галсе, положение тела в свиче. Заднюю ногу вытаскиваю из задней петли и с разворотом всего тела ставлю перед мачтой. (перескок совершается в окончании пункта 6. Между 6 и 7 нет временной паузы, скорее есть нахлест)
8) Парус держу за ту же дугу, что и раньше - перехвата через переднюю оковку не делаю. В результате получается положение беквинд. Ветер давит в парус, я усилие от паруса перенаправляю в переднюю ногу, которая стоит перед мачтой, доска все еще глиссирует, при том она способна глиссировать в таком положении еще десятки метров, если порыв, конечно, не кончится раньше.
(Основная часть веса все-таки находится на задней согнутой ноге, передняя нога перед мачтой - просто подпорка для паруса)
9) И теперь самое сложное - встать в обычное положение и перехватить гик так, чтобы не потерять скорость. Пока этот пункт получился только 1 раз из 3 удачных попыток, включающих 8 предыдущих пунктов, всего попыток (удачных в смысле "вышел сухим") было 6. Мокрые попытки не считал, но общее кол-во штук 15 за 2-хчасовое катание, наверно наберется.
Перехват через переднюю оковку очень сильно ослабляет тягу паруса и в условиях слабого ветра - это означает сход с глиссирования.
однако
при заходе в поворот вынимать переднюю ногу из петли, а заднюю оставлять в петле а бэквинд при фордаке и если перехват не через переднюю оковку - то что, через заднюю чтоль
пиши исчо
Старый 29.06.2010, 10:30
#137
Dim
Аватар для Dim
я не понял (
если в п.6 перебрасываешь парус, то как без перехвата?
в п.7 при положении в свитче, где парус находится? он уже переброшен?
по п.7 задняя нога из петли встает перед мачтой, в смысле ближе к носу? а передняя куда девается?
чето мне кажется, что п.п.6и7 - это одно движение, нет? а при положении ног в свитче, парус находится шкотовым углом вперед, нет?
Старый 29.06.2010, 11:38
#138
NikolayUB
Small board balancer
я не понял (
Сразу за парусом разворачиваюсь я сам и держу его также, как держал до этого, только шкотовым углом немного вперед.
Да, я, наверно, плохо все расписал. Спасибо за вопросы!
Я начинаю перебрасывать парус, с силой прокручивая его мачтовой рукой, не выходя из задней петли (первой выходит из петли передняя нога - в какой момент не скажу)
Вместе с парусам крутится и верхняя часть моего тела, и в какой-то момент я оказываюсь в свиче, но с парусом, который смотрит шкотовым углом вперед. Не простояв в таком положении и секунды, я вытаскиваю заднюю ногу из петли и выкидываю ее перед мачтой, развернувшись вокруг своей передней ноги, которая уже стоит где-то посередине между петлями.
Да, все так.. хотя прежде чем это станет одним движением приходится мыслить 2-мя этапами.. да и ощущается это пока двумя этапами, что-то типа пык-мык - последовательность отдельных нот, а должна быть музыка...
Это не инструкция для начинающих, это описание того, как я развлекаюсь с доской и парусом
Старый 03.07.2010, 21:00
#139
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Уехал из первого фордака с полной потерей скорости и перехватом через мачту.
Осталось 770 до первого глиссирующего.
Старый 03.07.2010, 21:26
#140
Не понял? Так че - все? 1000 попыток завершены? Отделался 230-ю? :-)
Старый 03.07.2010, 21:34
#141
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
1000 до первого глиссирующего. Осталось 770, успею? А то, что-то на старте облажался.
Старый 03.07.2010, 22:51
#142
Благодарностей: 105
до почти фордака - 50-150 попыток в подходящих условиях.
а полный кайф -когда фордак превратится в вэйврайдинг\ боюсь сглазить - мне до этого осталось 999 попыток - до наступления полной старческой немощи надеюсь успеть\
Старый 09.08.2010, 08:16
#143
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
нашел причину потери скорости в дуге - парус открывал в другую сторону...
вчера ветер дул, так что догадка практически подтвердилась, теперь скорость не теряю, осталось отработать завершение маневра
Старый 09.08.2010, 08:26
#144
Благодарностей: 480
это как?
Старый 09.08.2010, 08:32
#145
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
это как?
да стыдно говорить: в дугу заходил, а парус все так же вдоль доски и оставался...
Старый 09.08.2010, 10:52
#146
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Было такое же, я вот так Дашера криво истолковал. Но как же ты его перебрасывал? У меня из такого положения вообще не получалось перебросить, так и "залипал" на дуге, парус клал внутрь поворота.
А я сейчас на 130-й Шарке с 7-кой тренируюсь, так как на мелкую матчасть не дует. Вроде падать перестал, но вот парус очень говнисто перехватываю, как то далеко от себя его веду, то за мачту перехватываю, то вообще за стартшкот, а то и вовсе роняю уже довернутый.
Нифига попытки не считал, но по ощущениям где-то еще 40 сделал, из них 20 упал. Будем считать осталось 730.
PS. Кстати, а на автарке у тебя парус вроде нормально стоит...
Старый 09.08.2010, 11:39
#147
Благодарностей: 480
... парус очень говнисто перехватываю, как то далеко от себя его веду, то за мачту перехватываю, то вообще за стартшкот, а то и вовсе роняю уже довернутый.
У меня что то на подобии бывает, когда оказываюсь далеко от мачты после перестановки передней стопы, особенно когда петли сделал поменьше.
Старый 10.08.2010, 03:49
#148
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
да легко... он же получался открытый, слегка подтолкнешь на ветер и вуаля-оборот на 270...
жалко, попыток 50 убил на эту ошибку, то думал мало разгончика, то дуга крутая, а дело было в работе с парусом...
на аватарке просто момент переброски запечатлен
посмотри ролик с мастер классом от Кирилла Воногова, там хорошо про фордак разжевано, особенно про переброску паруса, основные моменты: спина постоянно прямая, парус чуть вперед и в поворот, голова должна быть в районе шарнира.. канеш ролик не идеал, но имхо, про переброску много и медленно
YouTube - ‪фордевинд учебное видео‬‎
Старый 10.08.2010, 10:10
#149
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
У Кирилла техника немного другая, я так понимаю для широких досок. И он, кстати, через мачту парус перекидывает, что наверное проще с тяжелым парусом. Когда ты его "за спину" закинул, вытянуть его вперед уже тяжело и неудобно, вот тогда инстинктивно вторая рука хватает мачту, и уже ею проще парус вытянуть вперед. Вообщем такой переброс через мачту у меня уже получается, но, конечно, не чисто. Но хочется с гика на гик, для семерки это должно работать, он все-таки маленький парус.
Старый 10.08.2010, 10:16
#150
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
тогда техника Гая Грибба рулит
ноги я по его ролику переставляю... вернее пытаюсь...
Часовой пояс GMT +3, время: 13:10.
