Непрочитано 08.08.2010, 16:01
Нестеров Вячеслав
Аватар для Нестеров Вячеслав
Sail Number: RUS-525
Club: 25Fin
Можно ли выдвигать карбоновый гик на максимум?
Сильно ли теряет карбоновый гик в жесткости при выдвижении в максимальное положение ? Увеличивается ли от этого вероятность сломать его ?
Понимаю, что максимальная жесткость, когда он максимально задвинут, но все ж, сколько сколько сантиметров желательно оставить внутри, при выдвижении, чтоб не потерять его рабочие "карбонистые" характеристики ?
Непрочитано 08.08.2010, 17:53
1.да
2.да
3.до середины удлинителя будед зашибись
Непрочитано 08.08.2010, 20:20
Alicknah
практичиски гонщег PWA
Аватар для Alicknah
Sail Number: SU330
Club: KRD
Катаю все гики почти на максимуме, не люблю лишний вес в парусе. На самом деле если бы было нельзя выдвигать гик на максимум, производитель бы не делал это возможным...
Непрочитано 08.08.2010, 20:36
жескость гика падает в 2 раза на максимум выдвинутом. риск сломать очень велик.
я из 60 возможных выдвигая на 16 см - эжто супер
на 24- нормально
на 36 см уже стрёмно....
в качестве мыши выступил карбоновый лофт 240-300
с парусами 9.1
9.9
и 11
Непрочитано 08.08.2010, 22:31
DOWNHILL
Sail Number: 317
Благодарностей: 16
Может быть, но если сломаю, попрошу заменить по гарантии, благо срок ещё не истёк, а вообще в Trictionary II "Энциклопедия виндсёрфинга" написано, что можно выдвигать без напряга гик в пределах 50 см. Пусть тогда производители делают длину гиков нерегулируемой, что маловероятно, либо регулируемой в пределах 25 см, если по твоим словам жёсткость падает... Так что ли?
Непрочитано 08.08.2010, 22:46
Выдвинутые более чем на 20-30см гики длиной более200см ломают кабаны типа Василия и меня, с весом более 90 кг. Собственно, без разницы, карбон или алюминий...
Непрочитано 08.08.2010, 22:47
ну да, от 10 до 40 см выдвигать это нормально, дальше стрём....
Непрочитано 09.08.2010, 09:35
DOWNHILL
Sail Number: 317
Благодарностей: 16
И к тому же, как ты определяешь жёсткость гика по выдвинутому расстоянию? По формуле? Тогда выложи для всеобщего обозрения, все будут знать общую закономерность...
Непрочитано 09.08.2010, 09:40
А чего там определять то ? Встал ногой на одну дугу, за другую потянул - сразу всё видно !
Непрочитано 09.08.2010, 10:12
да ногами и руками....по линейке...2 см- хорошо,а 12 см уже хреново....
Непрочитано 09.08.2010, 12:06
Нестеров Вячеслав
Club: 25Fin
Так гики выдвигаются то в основной массе на 50 см.
Так что сорокушка - это почти максимум.
Сообщение от Alicknah Посмотреть сообщение
Впервые словил кайф от карбонового гика на слаломном 6,7 , когда влетел в зону передоза, а парус, вместо того, чтобы заколбаситься-задергаться, просто мощнее потянул вперед! Но гик был выдвинут всего на 2 см.
Какой парус у тебя стоит с максимальным выдвижением гика (на сколько?) и сохраняется ли стабильность паруса при прохождении порывов?
Непрочитано 09.08.2010, 12:34
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
зависит от гика. Каки-то можно выдвигать на максимум, какие то нет.
Барри Спанер ответил что Мауи проектирует гики до максимального удлинения и гарантирует работоспособность. Жесткость конечно падает, чуда не произойдет. Но все сильно зависит от конструкции задней оковки и задней части. Если как на Мауи - толстые трубы или как на новом норсе - трубы снаружи, то не сильно падает жесткость.
Я два года отгонялся на Мауи 230-290 выдвинутом на 284 см. Все было в норме. Жесткость конечно страдала, по сравнению с гиком 310, зато в машину запихивался без мата и на 9ку вставал.
А гиком 310 я для начала выбил заднее стекло в Транспортере.
Непрочитано 09.08.2010, 12:44
на 11ти метровом(278) выдвигаю 240-300 на 38 и меня колбасит на педозах...гик мягчает и вот вот бахнет! аж стрём берёт....лофт
Непрочитано 09.08.2010, 13:17
Нестеров Вячеслав
Club: 25Fin
А про Аэрон есть информация ?
Непрочитано 09.08.2010, 16:34
Alicknah
Аватар для Alicknah
Sail Number: SU330
Club: KRD
7,0 RS Slalom размер по гику 202см, гик норс голд 160-210. Летает как ракета
Часовой пояс GMT +3, время: 21:33.
