Непрочитано 03.06.2026, 13:15
Dmitrii
Отлакировал
Издали норм, вблизи ремонт виден (не художник я)
Герметичность есть
ID:	69294  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 23.06.2026, 20:21
Dmitrii
...Так как доску ты будешь на следующий год продавать.
Так как перейдешь на винг. ....
Вот же пророк ...
После ремонта доски катал всего один (!) раз, проверил герметичность.
Вся остальная каталка с вингом
Непрочитано 17.07.2026, 08:43
Кратко удалённое в июле злым vбюллетенем: мелкая трещина в доске. Не хотелось задирать вширь, чтоб не портить дизайн. Чуть раскрыл, за пару недель высушил. Проверил хим.карандашом. Залил жидкой эпоксидкой, через шприц. Купил влагомер, на будущее, работает. Все мокрое кажет как >90%, сухое - как 0-10%.
ID:	69414  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 17.11.2026, 20:15
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 71
пробовал кто-нибудь профилактически подмазать деревянную палубу?
в мелкие трещинки лака протекает вода и шпон начинает гнить
может можно чем-то (например очень жидким) намазать и надеяться что либо дерево пропитает, либо трещины закроет.
не хочется пока сошкуривать нескользяк и заплаты ставить на почти новой доске
Непрочитано 18.11.2026, 00:36
Я бы пробовал KLEIBERIT PUR 501.0 или 566 (герметик), который не пенится. Оба твердеют от влаги, поэтому даже пальцем его трогать не надо, пока не высохнет.
501-й держать под давлением пока не высохнет (например, через фторопласт, чтобы не прилипло), иначе будет пузыриться. 566 не пробовал.
Как клей затолкать в трещину - вопрос конечно интересный... Может придётся её расширить/углубить и вклеить туда щепочку подходящей породы дерева.
Непрочитано 18.11.2026, 10:15
"почти новой"
Непрочитано 18.11.2026, 10:35
Тоже трещинки, хоть и в карбоне. Регулярно покрываю акриловым прозрачным лаком, раз в сезон или по настроению днище и борта. Однако лак этот мягкий, стирается, оттого задумываюсь об эпоксидном. Они дорогие и непонятно какой из них: пишут разное. Пока на пробу взял обычную эдп, разбавил растворителем и нанес на нос, снизу. Итог хороший: "лак" лег шершаво, но прочно. Нос тащится по песку, а шершавка не стирается. Мазать ли днище таким способом, не уверен, к тому ж эдп желтовата.
Для палубы в целом применяю эпоксидный лак из марабу, якобы нескользящий. Но он без доп.песка вполне скользящий, прозрачный, жидкий и трещины хорошо защищает. Чтоб еще жиже, в жару применять можно. Ну и тех.песка в него, если надо, аквастронг например, но тогда он заметно гуще.
Непрочитано 18.11.2026, 16:41
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 71
если пропитаю эпоксидкой (можно очень жидкую, инфузионную взять) - при переступании палуба чуть прогибается, трещины растягиваются - эпоксидка снова потрескается, опять будет воду сосать. может, добавить туда пластификатора, типа ДЭГ-1, процентов 20 - тогда смола останется мягкой, как очень жесткая резина.
можно еще при пропитке феном слегка подогревать(50С) - чтоб лишний воздух вышел, эпоксидка пожиже станет, может слегка дерево пропитает
ПУР по поверхности не вижу возможности применить, непонятно как его внутрь трещин загнать
Непрочитано 18.11.2026, 18:26
Если трещины не просто в лаке, но и по дереву пошли, то открыть пробку и слабым вакуумным насосиком создать внутри разрежение, в трещину жидкую эпоксидку затащит. Инфузионная эпоксидка с увеличенным временем схватывания будет в самый раз. Если вакуума подходящего нет, годится пылесос, но не все пылесосы в состоянии работать долго без перегрева.
Я бы сначала доску затащил в баню и держал её с открытой пробкой при температуре 50° сутки, чтобы трещины рассохлись и туда зашла эпоксидка. Если дерево сырое, то трещины закрыты, да и эпоксидка на сырость не ляжет. Дерево под лаком быстро не высохнет (если вообще высохнет), сутки - это минимум.
Поэтому, если затыкать на сырое, то лучше ПУР, на сухое - замедленную инфузию.
Треснувший лак я бы аккуратно соскоблил до мокрого дерева, чтобы оно просохло хотя бы до состояния, когда можно покрыть ПУР-ом.
И если доска прогреется целиком, то вынести её в прохладное место (20°), закрыть пробку и быстро мазать предполагаемую трещину, при остывании доски и наличии трещины в дереве клей затащит внутрь.
Фен конечно прогреет, но тогда пробку отвернуть и туда поставить вакуумник или пылесос до того, как. В любом случае надёжней просушить до того как...
Я бы сначала соскоблил лак над намокшим деревом (именно соскоблил, а не счистил болгаркой, если есть такой инструмент) и затем просушил доску целиком при температуре 50° (например, в бане, в сухой парилке) сутки. При этом нагретая доска при остывании засосёт в трещины клей. (пробка закрыта или вместо неё стоит пылесос или вакуумник). Если дерево не успеет просохнуть за сутки, придётся загонять ПУР, который на влагу ляжет. На сухое дерево естественно лучше инфузию, с замедленным схватыванием, но тогда насос или пылесос придётся держать включённым долго и следить, чтобы эпоксидки было сверху достаточно для всасывания.
Можно и феном, но мне кажется, мокрое дерево так быстро не просушить и придётся ограничиться ПУР-ом.
Непрочитано 18.11.2026, 20:18
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 71
Latad, сквозных дырок нет и воды внутри нет. насосом тянуть бессмысленно.
посушить теплым воздухом можно, только не увлекаясь чтобы пеноплпст не поплавить.
притащил микроскоп, снял трещины покрупнее
Непрочитано 18.11.2026, 22:10
Очевидно, что отслоившийся лак нужно срезать и далее сушить, всё равно как. Когда дерево высохнет, есть вероятность, что оно или откроет трещины, или растрескается от сушки, тогда и пригодится засасывание. Если же трещин не будет, то сырое дерево просушить феном не получится просто из-за длительности процедуры. Но что сырость не прошла внутрь я не поверю, даже если дерево цело.
Вот тут и возникает вопрос, а не сделать ли щель самому, чтобы натолкать туда ПУР и приклеить сырой пенопласт к сырому дереву. Эпоксидка с этим точно не справится, а оставлять сырость нехорошо, потому что это место будет ходить под нагрузкой и рано или поздно насосёт туда воды. Не считая снижения прочности и дальнейшего отслоения.
Естественно, потом эти места нужно будет равнять, шкурить, обезжиривать и покрывать лаком. И ещё будет вопрос, насколько цела древесина, не превратилась ли она в гниль, которую надо просто вырезать и положить заплатку, тогда вопрос с вакуумом может превратиться в вопрос с наддувом, чтобы выгнать оттуда сырость через вырез. Наддув должен быть очень небольшой, иначе можно оторвать палубу от таблетки и ремонт превратится в капитальный.
Непрочитано 19.11.2026, 12:55
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 71
просушить - время есть. вся зима впереди. доску домой принес.
главный вопрос - есть ли какиенибудь составы, пригодные для пропитки дерева через щели. (кроме уже обсужденных эпоксидных и акриловых лаков)
может чем-то текучим покапать.
Цианакрилатным клеем например - вроде он может пропитать гнилую древесину и скрепить ее в монолит. и отверждается от влаги.
Или каким-нибудь ультрафиолето - отверждаемым клеем.
например для ремонта автостекол - он сверхтекучий, может и в древесину впитаться. по том над этим местом ультрафиолетовым диодом посветить.. вот вопрос отвердится ли впитавшийся вглубь клей. или только поверхностный слой образуется?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:42.
