Непрочитано 30.08.2026, 12:04
swimmer45
Виндсерф-доска в качестве SUP
Давайте ещё раз коснёмся темы виндсёрфинговых досок в качестве САПов. Я пробовал Аэроплан надувной длиной 255 см и объёмом под 200 литров, шириной 78 см, пробовал твёрдую Тахе Техно длиной 255 и объёмом 160 литров, шириной 82 см. Обе примерно одинаковой ширины. САПы длиной от 3 метров имеют примерно такую же ширину. Но почему обе виндсёрфинговые доски показали абсолютную неустойчивость, если на них встать и попытаться грести веслом? Да просто даже встать, без ветра и без волны. Нужно постоянно очень неслабо балансировать, чтобы не свалиться вбок или даже вперёд-назад. Видно, что рассчитаны они на парус и ветер, чтобы на него опираться, а в безветрие они максимально неустойчивы. На САПе стоишь как влитой, а на даже средне-больших виндсёрфинговых досках боишься лишнее движение сделать. Разница в длине полметра всего. При этом, если начинается хотя бы небольшое волнение, типа волн сантиметров 20-30, то на САПе это даже интересно, устойчивость не пропадает, если волна не в бок, а на виндсёрфинговых досках сразу летишь в воду, сколько ни пытайся устоять. Даже на коленях трудно. Только сидя, но сидя не погребёшь нормально.
Интересно, длинные узкие САПы тоже слабоустойчивые?
Вобщем, распрощался с идеей, иметь одну доску для всего - и для весла, и для паруса. Жаль - приходится с собой в тот же отпуск две доски брать, а место в машине не резиновое.
Я одно не пойму, есть сомнения что виндсап может глиссировать? У меня удачных фото нет, а если руководствоваться принципом "не обо мне", то в инете фото глиссирующих надувных досок полно!
Вопрос не в том, что можно заглиссировать на надувном. Вопрос в том, сколько они живут при таком использовании. На разок-то можно и на виндСАПе заглиссировать и фоток наделать.
Непрочитано 30.08.2026, 16:17
Я хожу с волны на виндсерфовой табушке 180л, учебной. Своя доска для волн 160л, чистый виндсап. Чтоб на таких ходить уверенно, нужен хороший баланс, на малых уже "на весле" идешь, опираясь заметно. Пробовал и меньше, до 120, но то уже эквилибристика. Стоять на малых досках не надо, надо идти "внатяг" и ЦТ контролировать при этом. Длинная узкая доска хорошо идет вдаль: на таких и ходят саперы в свои марафоны.
Тема отдельная от "верхушки", вынесу.
Непрочитано 01.09.2026, 12:44
NikolayUB
Small board balancer
Я использовал SST Nаvigator 345 в качестве SUP, было вполне устойчиво, если стоять в районе швертового колодца.
На фото поместил рядом трехметровый Навигатор и SUP - видно, что у вингсерфинговой доски нос более узкий, тоньше и поэтому объем более смещен назад. Поэтому стоять на них так же как на SUP не стоит, надо там, где середина не по длине, а по объему.
Непрочитано 25.09.2026, 15:40
Андрей-3-1
Аватар для Андрей-3-1
Club: СамаКаты
Weight: 110 kg.
Благодарностей: 71
Товарищ в этом году старый 4 метровый виндгляйдер где то откопал, и на нём в качестве сапа катал. Длинный, узкий, идёт очень хорошо! Но устоять на нём, очень не просто!
Часовой пояс GMT +3, время: 09:03.
