Непрочитано 29.04.2022, 17:48
#46
Всё, что когда либо надулось, сдуется и больше не надуется! (Карельско-Кетайская мудрость)
Кроме пивного живота
(Карельско-баварская мудрость)
Непрочитано 12.10.2022, 21:28
#47
insurgentus
Club: Не состою,пока
Есть, конечно, метод: сделать надувастик трёхсекционным. Но тогда он и весом будет совсем другой и надувать нужно будет трижды.
Есть азтроны двухкамерные.
insurgentus вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 12.10.2022, 22:11
#48
Андрей-3-1
Аватар для Андрей-3-1
Club: СамаКаты
Weight: 110 kg.
Благодарностей: 72
На одном из сапов появилась приличная такая дырочка. Шипит, свистит, пузырит, в общем всячески себя проявляет. Знаете за сколько давление с 1 бара сбрасывает до мягкости? Пару дней!
Непрочитано 18.10.2022, 22:08
#49
insurgentus
Откатал я одно лето на виндсапе,гладиатор 10.7 и парус NP 5.2,для первых шагов-самое то,но сильно уступает по динамике,скорости и маневрености,но выигрывает по устойчивости.разогнать или выйти на глиссирование вполне себе возможно,но такое ощущение,что плавником по песку,тормозит.особенно это чувствуется по сравнению с нормальной доской,так что сап продаю и покупаю нормальную доску и парус побольше. Сейчас в процессе,если что есть-предлагайте в личку.
Непрочитано 11.05.2026, 08:24
#50
Prude
открениваю
Аватар для Prude
Sail Number: RUS144
Weight: 85-90 kg.
Изображений: 8
Тушка 85-90 кг.
Сейчас в наличии JP Slalom 110 литров, ширина 70 см.
Фривейф Taboo 97 литров 60см. Паруса от 4.3 до 6.7
Эти доски конечно, по до мной тонут, поэтому катался в ветер от 10 м/с и только ватерстарт.
Лет 10 назад пробовал прокатится пару галсов на надувной доске, известного бренда за кучу денег. На тот момент понравился легкий выход на глиссирование.
И вот решился на покупку надувной ноунейм виндсерфинг доски.
Вчера попробовал в первый раз выйти на воду, заодно вспомнил что такое стартшкот. Ветер в порывах до 7 м/с парус Helcat 6,7 даже не заметил, как вышел на глиссирование. По привычке давил на борта для маневров, нет она ногами не рулится, только парусом. Как назло, трапецию забыл взять, висение на руках это для мазохистов, поэтому сделал не много галсов 10, а так с трапецией можно было катать и катать.
Доска Виндсерф-доска надувная Blade 10'6" до 150 кг (BT-22BL)
Да мне иногда нравится просто трамваить.
Непрочитано 22.07.2026, 22:12
#51
Nik159
Такую доску никто не катал? Свежая модель, по описанию вроде не плохая должна быть.
https://surf.koenig.ru/kd_surf/wsboa...plabe_242.html
Nik159 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 22.07.2026, 23:04
#52
Вообще эйрплейны живучие, и грамотно сделаны. Как она будет вам после большой швертовки, никто не скажет.
Непрочитано 23.07.2026, 06:23
#53
Nik159
Вопрос не в том как она после большой швертовой доски, а на сколько современный надувастик уступает жесткой доске по ходовым характеристикам. Она ведь двухкамерная, возможно жёсткость у нее не меньше чем у типовых жёстких досок.
Объем к весу райдера у них почему-то по другому считается. Вот в этой 160л и производитель пишет для веса не выше 80кг
Непрочитано 23.07.2026, 08:40
#54
Нормально глиссирует, но не сравнить. В жестких каждый рейлик ощущается, ну и толщина.
Пока не глиссируешь и для первых опытов в трапе - вполне.
Непрочитано 23.07.2026, 22:33
#55
Dmitrii
У меня был Airplane 270. На глиссирование доска выходит хорошо. Но качать надо нормально. До 18 psi, даже чуть больше (давление чуть теряется из-за охлаждения после выхода на воду)
Паруса ставил до 9,4. Но на моей крепление под парус было "грибком", а на вашей клеяное ...
На мой взгляд отличная доска на начальном этапе. А после того,как уверенно начнёте глиссировать то и определяйтесь со стилем катания и покупайте соответствующую жёсткую доску
... Может даже не одну и кучу разных парусов и тд
Последний раз редактировалось Dmitrii; 23.07.2026 в 22:44
Непрочитано 20.08.2026, 18:47
#56
swimmer45
Благодарностей: 9
Сообщение от Алексье Посмотреть сообщение
Хочу обзавестись неким спортивным снарядом, который позволил бы SUP-ить с веслом и втыкать в себя парус.
Весло на случай безветрия, парус для ветра.
Помимо того, что Аэроплан оказалься полным дерьмом и закладная под парус не держит ничего долго, ещё хочу сказать про опыт использования его как САП - не пойдёт! Особенно не пойдёт на волнах, даже небольших, типа 20-30 см, как на море в слабенький ветер. По-моему, ей (Аэроплану) не хватает длины для устойчивости. Длинный САП (от трёх метров), проглатывает небольшие волны, а короткий Аэроплан (где-то 2,5 метра) качается на них, так что паддлинг превращается в постоянное напряжение по удержанию равновесия. На нескольких САПах я очень хорошо себя чувствую даже в волнишку, а на коротком Аэроплане - как первый раз на САП встал даже если почти без волн. Т.е. удовольствия от спокойного паддлинга не будет.
А те САПы длинные, куда можно воткнуть парус, обычно имеют ту же клееную закладную как и последние версии Аэропланов. Т.е. пойдёт на недолгое использование на слабый ветер, но если начать нагружать это дело глиссированием и катапультами, то скорее всего вырвете это крепление рано или поздно. И хуже всего, что вырвать может далеко от берега - мало того, что верхушку будет назад не поставить, так доска может герметичность нарушить и быстро спустить или вообще лопнуть. И если вы плохо плаваете, а на вас нет спасжилета, то всё может закончиться трагически.
Я покупал подобный САП с парусом - хватило на год, а точнее сессий на 10-15 даже для меня - потом скучно. И на ветре, когда уже почти начинает выходить на глиссирование, обычно эти САПы начинают зарываться в воду носом, т.к. не держат большое давление, а при низком они слишком гибкие, и из-за длины гнуться.
Непрочитано 20.08.2026, 19:39
#57
Ну вот ж примерно так и говорили тогда, но дежавю ,)
Эйрплейн - подушка для глиссирования, но не сап.
Непрочитано 21.08.2026, 01:59
#58
swimmer45
Благодарностей: 9
Ну может длинный Аэроплан на 270 см и получше держится, но 255 и тем более 242 - точно нет. Хорошо держат САПы от 3 метров. У меня 330 - теряет устойчивость лишь на полметровых по высоте волнах и больше. Но тогда начинается итерес именно на волнах покачаться. Короткий же Аэроплан начинает вытягивать все силы даже на спокойной воде, и ты часто падаешь.
Это я про хождение перпендикулярно против волн говорю. Если волна приходит в бок доски, то даже небольшая и с длинного САПа опрокинуть может.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:21.
