Сообщение от swimmer45
Вложение 69601
Как ещё один вариант - попытаться починить самому. Глянул - там щас между резинкой и этим чёрным основанием можно что-то узкое просунуть. Может, клеем каким всё замазать там. Но надо ещё и давление как-то приложить. А главное, результат всё равно временный и с возможностью очутиться на воде без верхушки.
Если там 4 резьбовых отверстия, то можно под них выточить шайбу сверху, которая будет сжимать заходящую на грибок шкуру доски, между собой и внутренней частью грибка , и болтанка грибка должна уйти.
Хотя гарантии, что что-то не пойдет рваться и отклеиваться дальше, все равно нет
Жесткая доска в любом случае будет лучше.
