Непрочитано 22.06.2026, 08:28
#166
Для относительно постоянного подвода небольшого давления можно воздушный шарик использовать.
Отличная идея!
А из опыта ремонта кайтов, могу точно сказать, самый лучший результат по выявлению пузырьков, даёт раствор Фери побрызганный из распылителя. Нанесение пены губкой, почему то не столь эффективно, и часто не выявляет проблему.
Да, из распылителя - самое то. Намазывать - может оказаться, что именно дырка прямо при нанесении не даёт лечь жидкости и образоваться пузырикам.
Непрочитано 22.06.2026, 10:10
#167
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 71
использую аквариумный компрессор и для поддува, и для откачки-просушки
Непрочитано 22.06.2026, 10:54
#168
Видимо, у меня слишком слабый насосик (китайский за 100р с небольшим), никакого эффекта ни на откачке, ни на наддуве не обнаружил. Хотя вхолостую воздух идёт.
Непрочитано 22.06.2026, 11:59
#169
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 71
мой выдает 120ммРт.ст. (0,16 бар)
правда расход небольшой (40 см3/с).
так что возможно все это вылетит в самую большую дыру и на мелкие поры ничего не останется.
но давление все равно лучше контролировать - если вырастит до максимума 0,16 бар-при площади палубы 2м^2 это получится около 3 тонн - боюсь разорвет доску
думаю можно допустить 40мм.Рт.ст = 0,05бар = 5кг/дм2
может надо ручной насос с ресивером из автомобильной камеры соорудить, чтобы могло поддерживать большой расход воздуха
или последовательно действовать - наддувом в пробку выявить самую большую дыру, заклеивать ее и потом мелкие донаходить.
но дома неудобно вымывать мыльный раствор/фейри затем сушить затем заплатку ставить затем все по новой...
Последний раз редактировалось Piroj; 22.06.2026 в 22:16
Непрочитано 23.06.2026, 00:21
#170
Вот такая
https://www.ozon.ru/product/grunt-em...-kg-396314870/
Сдаётся мне, что главная причина. -абс-пластик на поверхности доски, к которому ничего не липнет. С другой стороны, прилип же к нему намертво грибок, значит всё-таки что-то липнет...
по описанию- полимер-органо-силикатная.
Пока не понятно что за зверь...
я остановился на полиуретановой.
Непрочитано 23.06.2026, 09:26
#171
Похоже, придётся использовать адгезионный грунт для пластика, а затем уже красить.
Интересно, а акриловая краска не пойдёт?
Красить посреди сезона красками, которые нужно выдерживать неделю перед спуском на воду - это слишком.
Борта покрасил из баллончика, сначала выглядело идеально, а затем снова появились старые дефекты, то есть, краска то ли отслоилась, то ли растворилась в воде.
Видимо, после сезона придётся всё смыть растворителем и снова красить.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:17.
