Непрочитано 05.08.2010, 00:05
Feodor39
доски разных размеров
Уважаемые коллеги, хорошего ветра вам.
хожу под парусом второй год. приобщился в турции, надоело лежать на пляже.
практика небольшая. В этом году столкнулся с проблемой. не получается хождение против ветра, Получается скорость сноса придвижении бейдевиндом сильнее чем скорость движения доски. Поможет ли в этом случае доска(поплавок) меньшей длинны?
сейчас выхожу на 210, есть возможность взять 170. Насколько короткая доска, по устойчивости, хуже длинной?
Feodor39 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 05.08.2010, 08:05
210 и 170 -это, я правильно понял,- объем?
Непрочитано 05.08.2010, 10:07
Feodor39
я не знаю объем ли это но на них написано 210 и 170 соответственно.
Непрочитано 05.08.2010, 10:19
"Получается скорость сноса придвижении бейдевиндом сильнее чем скорость движения доски."
пытаешься идти слишком остро для катаемой снаряги. И, возможно, слишком стоишь на корме, и доска не работает на всю длину. ( это о водоизмещении)
Непрочитано 05.08.2010, 10:33
Ещё одна распространённая ошибка - слишком сильно закрыт парус, парус надо закрывать при ходе против ветра в водоизмещении постепенно, следя за реакцией доски, как только она заметно пошла боком - значит, парус надо приоткрыть, то есть, сделать угол атаки паруса к ветру меньше и немного увалиться.
Непрочитано 05.08.2010, 10:38
Учти предыдущие советы. Возьми доску 170. Гик поставь по выше, на уровень плеч хотя бы, и руками гик подальше от мачты попробуй взять, должно помочь.
Непрочитано 06.08.2010, 11:30
Feodor39
спасибо за рекомендации. :)
Часовой пояс GMT +3, время: 02:18.
