Непрочитано 30.10.2025, 18:18
ДМинаев
Club: sportkiting
Матрица доски IQFOIL
Пару лет назад начал проект по изготовлению досок IQFOiL, белая доска для юниоров, ну и для тренировок.# Была взята новая доска и с неë сделана матрица.
Сделал пару досок и на этом моя энергия, как это часто бывает, закончилась. С тех пор лежит большая штуковина в мастерской и с укором взирает на меня.
Нужно с этим заканчивать!
А по сему если есть тут желающие продолжить, отдам в хорошие руки, по цене материалов использованных для изготовления. Это примерно 25 тысяч.
# В принципе эта доска вполне востребована, поскольку проводятся соревнования в этом классе. Если вы не совсем в теме то могу помочь с организацией сбыта.
Фотки могу прислать по запросу. Здесь что-тоне получается сделать
+79637506936
ДМинаев вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 31.10.2025, 08:55
Alexstepper
Аватар для Alexstepper
Благодарностей: 84
А из чего сделана «большая штуковина» и насколько она большая?
Непрочитано 31.10.2025, 09:34
ДМинаев
Club: sportkiting
Композитная матрица. Стеклоткань/смола.
Размер доски 210х85 , соответственно матрица примерно 2,5х1 метр. Ну и весит килограммов 50.
Непрочитано 31.10.2025, 11:52
Alexstepper
Благодарностей: 84
Если не секрет, а как вы клеили доску? Для чего вообще нужна матрица? Ведь в гаражных условиях обычно просто обклеивают таблетку.
Непрочитано 31.10.2025, 13:49
ДМинаев
Club: sportkiting
Ну это совсем иная тема.
В инете на эти вопросы, я думаю можно найти ответы.
Непрочитано 31.10.2025, 15:10
Alexstepper
Благодарностей: 84
Да, действительно, на заре виндсерфинга корпуса делали из двух половинок. Но они получались очень тяжелыми: 17-20 кг, зато относительно прочными, ведь толщина оболочки была 1,5- 2 мм.
https://vodnyimir.ru/Vindserfer_iz_s...fq9pu358692606
Непрочитано 31.10.2025, 16:46
Alexstepper, а при чем тут гараж и самодельные доски непонятного шейпа???
Вот так примерно это делается, чтобы получить серию:
Непрочитано 31.10.2025, 17:47
Alexstepper
Благодарностей: 84
Действительно, зачем говорить о самодельных досках в разделе клуб самоделкин?
Непрочитано 01.11.2025, 00:49
Я не думаю, что тех-процесс у ДМинаева такой же как на Кобре.
На Кобре я увидел у них 2 матрицы, одна для изготовления таблетки, вторая для вклеивания в таблетку закладных, усилений и тп.
Они не показали даже как они делают сендвич, в матрице или нет. Скорее всего в этой второй матрице.
Но карбон ламинируют традиционно, "как в гараже" - просто вакуум поверх усиленной таблетки с закладными. Потом так же традиционно-гаражно шпаклюют микросферой, шлифуют и красят. От этого цвет такой пятнистый.
В идеале надо было бы и карбон в матрице делать. Тогда поверхность была бы идеально гладкой. И можно было бы исключить операции шпаклевания, шлифования. Довольно трудоемкие, между прочим. Да, и вес уменьшить за счет отсутствия шпаклевки.
Непрочитано 01.11.2025, 08:57
Alexstepper
Благодарностей: 84
Видимо, не всё так просто, как оказалось. Поэтому и не пошло.
Непрочитано 01.11.2025, 13:04
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 69
для себя, любимого можно сделать досочку получше, материалы подороже, и будет лучше чем на кобре.
но займет это несравнимо больше труда и времени.
себестоимость высокая, ради продаж 10 корпусов таким никто заморачиваться не хочет
Piroj на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 01.11.2025, 17:33
матрица как раз нужна для снижения себестоимости. Чтобы уменьшить объем шпаклевки/шлифовки. Ну и чтобы повторить форму.
Навряд-ли в гараже можно таблетку из гранул сформовать. Но фрезерный ЧПУ можно сделать даже самому. И таблетку фрезеровать.
А в матрице потом ламинировать методом "всё зараз". Уложив все слои на стенки матрицы, соединив и сжав.
Или за 2 шага - сделать на матрице верхнюю и нижнюю скорлупы карбон-сендвич-стекло. Под вакуумом. Потом вложить в них таблетку и в матрице все соединить и склеить.
Непрочитано 13.05.2026, 11:37
ДМинаев
Club: sportkiting
Ну конечно не просто.
Никто и не говорит что будет легко.
Просто так многие из нас устроены. Сначала всплеск интереса, первоначальный энтузиазм, воплощение идеи а дальше новое озарение и другие приоритеты.
А прежние наработки остаются, и чертовски жалко их уничтожать.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:42.
