Сообщение от lexx
Наш инженер плагиатор оказывается
Парус справа на изображении - это «парашютный» или «круглый» парус, разновидность паруса для
виндсёрфинга, известная как "round sail" или "parachute sail".
~ Ключевые особенности:
Форма купола почти круглая, сильно выпуклая;
Парус натягивается по окружности и удерживается перекрещёнными направляющими;
Даёт мощную тягу при попутном ветре - работает как спинакер на яхтах;
Часто использовался в экспериментах 1970-1980-х годов для достижения высоких скоростей на
попутных курсах.
• Исторический контекст:
В 70-80-е годы виндсерферы активно экспериментировали с альтернативными формами парусов,
чтобы повысить скорость и стабильность на полных курсах. Такой куполообразный парус был удобен
при ветре в спину, но плохо управлялся при лавировке, поэтому не стал массовым стандартом.
Преимущества:
• Максимальная площадь при минимальной массе рангоута.
Сильная тяга при ветре сзади.
Недостатки:
Практически невозможно лавировать.
Трудно контролировать при резких порывах ветра.
Ограниченное применение (в основном для скоростных заездов и рекордов).
• Таким образом, парус справа -
- это экспериментальный круглый спинакероподобный парус,
использовавшийся на ранних виндсёрферах для downwind-гонок и рекордных заездов.
Сообщение от mm7
Круто глиссирует чувак!
согласен. а маневры....
