Непрочитано 09.09.2025, 17:51
Учебный парафойл как паравинг.
Никто не пробовал учебный парафойл, 4м, переделать в паравинг?
Вообще имеет ли смысл? У меня с кайтами опыта 0.
Я так понимаю надо стропы укоротить, может даже добавить строп на заднюю кромку.
Интересно, что паравинги, даже однослойные гораздо дороже, раз в 5, чем учебные парафойлы, даже двуслойные.
Непрочитано 09.09.2025, 18:06
Андрей-3-1
Аватар для Андрей-3-1
Club: СамаКаты
Weight: 110 kg.
Благодарностей: 72
Цены ( без накрутки за модность) примерно одинаковые. А с учётом, что в отличие от кайта, с паравингом как правило планка в комплекте идёт, то и вовсе разницы нет.
Самому из условно ручечника можно конечно сделать, но мороки с настройкой будет много.
Непрочитано 25.09.2025, 17:58
поговорил с разными людьми...
решил повременить.
Непрочитано 25.09.2025, 18:11
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 71
можно наверно ручечник без строп попробовать - подвязать ручки прямо к подкуполке
минус что заняты обе руки.
наверно, будет както управляться и если обе ручки сложить и взять в одну руку
Непрочитано 25.09.2025, 19:05
Ручки надо заменить на палку.
У таких кайтов к задней кромке стропы идут?
Если да, то можно их привязать к заднему концу палки, а передние к переднему.
Непрочитано 26.09.2025, 07:31
Андрей-3-1
Club: СамаКаты
Weight: 110 kg.
Благодарностей: 72
Кайты довольно болезненно относятся к изменению арочности. Поэтому просто привязать, вряд ли даст хороший результат. Крыло нужно будет настраивать заново, что с учётом множества точек настройки, будет непросто!
Непрочитано 26.09.2025, 09:44
Как видится. Берём маленький парафойл, отсоединяем подкуполку. Скорей всего придётся разобрать миксеры. Собрав миксеры в первоначальное, растягиваем растроповку так что бы определить геометрию купола. Нарезаем новую растроповку с учётом схождения к поперечной планке. Заодно корректируем по своей длине рук. Собираем. По идее должен получиться парафойло-крыл. Но если купол двухслойный, то в воду лучше не ронять :)
Непрочитано 26.09.2025, 10:22
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 71
//Ручки надо заменить на палку.//
можно на поперечную планку. силовые к центру, рулевые к концам.
//У таких кайтов к задней кромке стропы идут?//
да
//Если да, то можно их привязать к заднему концу палки, а передние к переднему.//
я так когдато пробовал делать - работало плохо
вот думаю зимой попробовать на коньках с ручечником 5м без строп
или брать его с собой в качестве штормового.
Непрочитано 26.09.2025, 15:35
Андрей-3-1
Club: СамаКаты
Weight: 110 kg.
Благодарностей: 72
С таким управлением первые планочные кайты и были. Минус очевиден - отсутствие регулировки тяги.
Опять же возникнет проблема с изменением арочности купола и ухудшится стабильность кайта.
Было дело, переставлял ручечники на планку, и переделывал 6 стропные кайты на стандартное управление в 4 стропы. Ничего особо сложного в этом нет, но подстройка подкуполки, чтобы кайт хорошо летал и не складывался, отнимает много времени.
Собственно опыт настройки весьма интересен, просто поражает, как 1 см. регулировки в подкуполке, может кардинально менять поведение кайта.
Непрочитано 27.09.2025, 16:26
Почему? Тяга регулируется задним концом палки, повернул его к себе - закрыл кайт, увеличил тягу.
Посмотри паравинг на ютутбе.
Арочность наверное влияет на двуслойные.
А есть ли однослойные тренировочные кайты? метра на 4.
Непрочитано 27.09.2025, 18:00
Андрей-3-1
Club: СамаКаты
Weight: 110 kg.
Благодарностей: 72
Это был ответ на предыдущий пост:
Однослойные кайты ещё более капризны к регулировкам. Однослойники идут от 2 метрового размера. Но поскольку тип кайтов относительно нов, рынок б\у мал, и цена не бросовая.
Непрочитано 27.09.2025, 18:44
Ок. Значит надо повременить...
Часовой пояс GMT +3, время: 13:51.
