Непрочитано 22.08.2025, 08:41
#91
сестра_бабули
Rider
Аватар для сестра_бабули
Благодарностей: 60
Это похоже на лэйдаун джайб в виндсерфинге.
Поэтому и название такое дали. :) Но винг-гонщики им не пользуются :)
Поняла, спасибо. Не замечала, чтобы в лэйдауне был элемент бэквинда
Непрочитано 22.08.2025, 14:37
#92
coderts
Moderator
Аватар для coderts
Weight: 88+- kg.
Благодарностей: 177
Я на одну сторону почти всегда поворачиваю рейс-джайбом. Очень прикольное ощущение лёгкого бэквинда на выходе из поворота, причём этот выход можно затягивать сколько угодно долго вплоть до того что докрутить уже 360. Или наоборот, вместо завершения фордака и переступа, уйти с волны снова в ту же сторону - этот элемент вроде как называется Cash Berzolla Bottom Turn - в честь автора который его впервые на соревах предал широкой огласке - это мега способ для райдинга в сайд-офшор условиях, когда ветер в харю замедляет фойл, мне очень понравилось в Каспийске так делать.
Ещё этот поворот поддерживает классно скорость - на рейс-джайбе почти невозможно потерять хода, так что это мой основой поворот на случай когда ветер скис почти в ноль, я на маленьком крыле и падать нельзя ни при каких обстоятельствах.
Короче, рекомендую всем осваивать - это весело и очень по виндсерфовому.
Непрочитано 22.08.2025, 17:59
#93
Сегодня впервые за 4 месяца дунул южак и я впервые попробовал вейв на винге. Волна 1.5-2 метра. Съезжал с волны без тяги, периодически пампингуя фойлом. Ну что сказать, это чистый кайф, с нетерпением жду следующего южака, зацепило
Надо приноровиться держаться на склоне волны, периодически то обгонял, то тормозил, приходилось догонять волну под тягой.
Вывез с волны два фордака почти чисто, на переступе слегка приводнялся.
Непрочитано 22.08.2025, 18:33
#94
поздравляю! какой фойл?
Непрочитано 22.08.2025, 19:14
#95
RDB 1400
Непрочитано 22.08.2025, 22:19
#96
lexx, так это и есть вингфойлинг! Елозить по равнине уже не захочется
Непрочитано 22.08.2025, 22:24
#97
Где ж столько южаков-то взять
Непрочитано 23.08.2025, 00:53
#98
ну почему? я новые трюки начинаю именно на флэте учить.
Непрочитано 23.08.2025, 09:20
#99
сестра_бабули
Rider
Благодарностей: 60
Я начала повороты учить, чтобы в слабый ветер не сходить с крыла. Но пока не получалось. Приводнялась. Теперь понятно, какой поворот мне нужен. Спасибо.
Непрочитано 24.08.2025, 17:12
#100
Мне кажется, самый лайтвиндовый это тоесайд хайнекен.
В ветер вингом не упираешься, выезжаешь уже в нормальной хиллсайд стойке и можешь более мощно пампануть.
Непрочитано 02.11.2025, 19:21
#101
Dmitrii
3 часа в прошлом году и сейчас 12 дней по 2-3 часа в Дахабе.
Выход на крыло, пампинг на 3+, несколько раз получился фордак без схода с крыла (но продолжение полета в обратной стойке и переступ не получается), перешел на 140 доску и 1800 крыло
Пока все:)
Ну и в результате с парусом катал меньше, чем с вингом … ужас
Ветра однозначно нужно меньше, чем с парусом, да и прогресс быстрее
Непрочитано 02.11.2025, 22:31
#102
Тренируй полет в обратной стойке, с набором скорости.
Как скорость поднабрал, так делай переступ.
Непрочитано 10.01.2026, 19:44
#103
В декабре ездил на Кубу, в Кая Гилермо. Кататься было трудно. Поверхность воды не видно. Как будто летишь в воздухе надо дном. Трудно держать высоту. Но потом научился чуять высоту по отзыву от ряби при подходе к поверхности. Чем ближе к поверхности, тем четче чувствуется рябь. Вот на этом переходе и летал, можно сказать вслепую, "по приборам".
Непрочитано 10.01.2026, 22:32
#104
Такая прозрачная вода?
Непрочитано 11.01.2026, 03:06
#105
Да. И голубая. И даже когда не прозрачная, в прибое замутненная, все равно поверхность не читается. Не бликует, что-ли. Я даже очки поляризованные поначалу снимал. В них вообще ничего не понятно.
Но "наощупь" оказалось даже прикольнее кататься. Много смотришь вдаль. Очень полезный навык.
ПС. Вообще странно это. В Гуроне вода тоже прозрачная и довольно голубая. Но такого эффекта невидимой поверхности я там не замечал. Не понятна мне физическая суть явления.
Последний раз редактировалось mm7; 11.01.2026 в 03:22
Часовой пояс GMT +3, время: 15:14.
