Старый 01.07.2010, 15:16
Благодарностей: 479
Главное в плавнике это цвет. Как говорится бери ДЕБОШЬ и ебо........
это все твои?!!!
Старый 01.07.2010, 15:20
RUS-83
Аватар для RUS-83
Sail Number: RUS-83
Изображений: 17
Чтоб купить все то нужно сначала продать: почку, печень, глазик и желательно не свои. И тогда можно купить всех этих красавчегофф.
Старый 01.07.2010, 19:37
Скажем так, достоверных научных данных об однозначном преимуществе поверхности с риблетами над поверхностью без оных в практически значимом диапазоне чисел Рейнольдса не выявлено. Те же яйца, что и "волщебные" пасты, снижающие сопротивление трения. Только в профиль.
Что касается субъективных мнений гонщиков, то они люди суеверные и желающие чуда. Дай им три плавника, один с продольной насечкой, другой - с поперечной, третий - вовсе лакированный, если они не знают, какой именно стоит, то сказать когда какой используется они наверняка не смогут. Субъективно самый лучший плавник, на котором я катался, был именно гладкий, без всяких насечек.
Что касается лучшего плавника - то он у меня тоже гладкий, я уверен, что он идёт лучше (ещё бы, он в 2 раза дороже).
А эффект эпилама я видел своими глазами: брызгообразование снизилось на порядок (вернее, его совсем не было, первые 2 дня). И свежая, только что нанесённая и пару часов назад затвердевшая эпоксидка тоже имеет похожий эффект, хоть и в меньшей степени.
Старый 02.07.2010, 13:12
Как я понимаю, эпиламы - ПАВ, придающие поверхности гидрофобность. Для доски это то же, что мастикой для натирки полов её натереть. Было, проходили. Другой стороной этой хрени может быть снижение вязкости тонкого приповерхностного слоя посредством постепенного растворения этого покрытия в воде, пока всё не растворится. Такое может работать, но эффект будет очень кратковременный - минуты, много, если десятки минут, после чего поверхность надо покрывать заново. Учитывая стоимость подобных веществ и трудоёмкость работы - способ на очень большого любителя. К тому же подобные вещества часто токсичны.
Что касается риблетов, то не думаю, что здесь уместно их серьёзное обсуждение с графиками коэффициентов и заумными терминами. Ну вот ссылка на перевод статьи из парусного журнала, где про снижение трения, в том числе и с помощью риблет, написано достаточно популярно.
Старый 03.07.2010, 19:20
Да, но принцип действия несколько другой: это длинные фтор-углерод-полимерные молекулы, очень длинные, на концах - активные радикалы, цепляющиеся на молекулярном уровне ко всему: железу, стеклу, керамике, резцам, свёрлам, образуют при соблюдении технологии мономолекулярный слой, как щётка, при попытке содрать их (при металлообработке) просто отрываются одним концом и тут же перескакивают другим, уменьшая коэффициент трения на порядок и оставаясь, тем не менее, на резце.
Эффекты:
уменьшение трения, отталкивающие свойства (не просто гидрофобность, грязь, пыль, копоть прилипают гораздо меньше), температуроскойкость, влаго - атмосферо- УФ- стойкость. Практически не растворим в воде, но постепенно уносится потоком, похоже, из-за полярных свойств воды. Растворим в некоторых фторуглеродах (фреонах).
Сильно снижает почему-то возможность что-либо приклеить к обработанной поверхности годами.
Старый 05.07.2010, 14:01
motodimok
Шлифанул весь? Плавник не должен быть совсем гладким! На хороших плавниках даже направленая "насечка" просматривается.
не весь, только кромки - переднюю и заднюю. Тогда ещё не знал что передняя должна быть чуть тупая, старался сделать острой. Но всё равно нормально получилось.
motodimok вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.07.2010, 00:10
ukka
Летучный сёрфер
пытаюсь настроить матчасть на такой свист-уж очень нравитсяYouTube - FLIGHT OF THE BUMBLEBEE
какой гик с мачтой и плавником собрать в кучу?
Старый 06.07.2010, 19:58
По любому он не курит :-)
Старый 06.07.2010, 22:30
Sailor
Sail Number: LAT 406
гладкий - полированный ? или гладкий -шлифованный ? или просто без неровностей ?разница большая ... проверяется достаточно просто , берём самый лучший доступный плавник , до которого не добралась пытливая рука :) например дебоше , берём губку смоченную водой проводим по плавнику , вода должна покрыть плавник ровным слоем , а не скатиться каплями ... почему ? потому что , плавник с которого скатилась вода будет более подвержен спинауту , вследствии более возможного разрыва потока и проникновения воздуха ... то же касается всякой грязи , песка , водрослей налипших на плавник ... особо продвинутые , рабочую поверхность руками не трогают , жир :)
Sailor вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.07.2010, 23:37
Это был Select из препрега, точно не шлифованный, возможно полированный, возможно покрытый лаком, возможно просто очень качественная матрица и правильная технология выпечки, после которой поверхность не нуждалась в дополнительной обработке.
Старый 07.07.2010, 07:34
если хочеш свиста на ходу то поставь шкотовую летучку с самодельными стопорами из тонких трубочек(люминь щелевой стопор)
Старый 26.07.2010, 12:53
Myxa
Аватар для Myxa
а мне вообще нравится когда парус свистит :)
я бы вообще свисток на мачту поставил бы - чтобы как бомба свистел при приближении и чайники в панике бросались в стороны.
Myxa вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.07.2010, 13:17
Киприот
Аватар для Киприот
Sail Number: RB01
Типа: "берём самый лучший доступный автомобиль, до которого не добралась пытливая рука :) например Рено Логан... "
Старый 26.07.2010, 17:09
Сообщение от Myxa Посмотреть сообщение
А у меня и парус загудел, на низкой ноте (на правом галсе больше), аж волосы встают дыбом, и плавник на большой скорости завыл, похоже на хорошо раскрученный гироскоп тренажёра, даже не знаю, стоит ли его шлифовать, вдруг такой шикарный звук исчезнет...
Что является источником гудения паруса - пока не понял, то ли вырез под гик вибрирует, то ли удлинитель поёт...
Старый 03.08.2010, 18:56
Alicknah
практичиски гонщег PWA
Аватар для Alicknah
Sail Number: SU330
Club: KRD
Плавник свистит а не парус!
100% нах.
Видать дерьмецо типа селекта, у меня такой был нах, свистел как только к полтиннику разгонялсо. Продал нах.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:43.
