| Ремонт матчасти Что-то сломалось? Не беда! Почти все можно починить самостоятельно, главное - знать как. |
| Опции темы |
строгинеанец |
небоись! 2 упора на десять квадратов тоже не в моде, и чо? мы же настоящие фрики!
агент 0,7 |
[quote=боцман-злая@;47339]d2ima
что за ролики? как они должны выглядеть? Ухо это - как я понимаю - элемент передающий изгибающее усилие наконечнику латы от камбера, а ролик как сюда? а сюда - никак (( камбер другого типа.....я имел ввиду юзать паруса с нормальными камберами.... |
Windsurfer |
агент 0,7 |
тогда только искать и менять узел в сборе......фиг тут чего изобретешь достаточно надежного (((
Windsurfer |
В то же время выше утверждалось: Цитата:
а также Цитата:
Деталь не сложная, как ее починить - в принципе понятно - однако не хочется велосипеды изобретать. Наверняка - если эта фигня часто летит, значит уже и стандартный метод починки отработан с годами
агент 0,7 |
Так если Василий в партизанов играет - я что могу сделать......
![]() Позвонить в Марабу......если есть - договориться- пошлют .....почтой ![]() а могет просто пошлют.. а по личному опыту не видел ни одной НОРМАЛЬНО починеной пластмассовой детали.....тем более работающей под нагрузкой.имхо! |
Windsurfer |
бюджетно:
сделать из железных пластинок. форма достаточно простая.. минусы- пипец весу. менее бюджетно: отлить из пластика, с применением армоволокон. отлить из стеклопластика. еше менее бюджетно, как я писал тебе письмом, найти б.у парус порваный, снять с него эту хрень. и, кстати, Василий прав, я ходил на в8 8.5 со снятым камбером и вставленой не натянутой латой(правда без верхнего), вполне нормальный парус, режеться даже лучше без камбера, тяги меньше малек. зы. в8 без камберов=в6. разица минимальная. диапозон ветра меньше. |
Ready to foil |
У меня когда сломался концевик под камбером, я тоже реши что, можно просто камбер снять, но поробовал и понял, что лажа выходит - на соседние камбера нагрузка увеличилась, а лата без кмбера упирается в мачткарман изнутри того и гляди дырку протрёт. Парус SW NX 4cam.
Windsurfer |
ну так. паруса то разные бывают. по факту в8 без верхнего камбера нормально выбитый по мачте ничего нигде не трет. чуток складка вдоль мачты, но некритично.
там их всего 2. |
Windsurfer |
![]() ладно - раз ни у кого опыта нет - значит я буду первый.... ничего там лить не надо - три кусочка стеклотекстолита и 4 заклепочки люминевых... может мелкооптовое производство открыть?
Ready to foil |
[quote=боцман-злая@;47641]у мну - нижний
![]() Так можно переставить верхний в низ, они одинаковые.
Windsurfer |
Windsurfer |
ы. а у меня одинаковые) может ты уже погнул верхний?
Ready to foil |
У меня на V6 тоже одинаковые, а то что язычок под углом так это к концевику латы относится, а не к камберу. Я как то сомневаюсь что будут разные камберы по размеру делать. у меня все 4 на SW NX одинаковые!
Windsurfer |
Оппа у меня ве 6 камбера разные, как и у боцмана.
