Непрочитано 18.01.2010, 22:39
ZAM
Мелкий ремонт доски. Предостережение.
Занимаясь ремонтом досок не первый раз столкнулся с таким случаем.
Клиент привез доску для мелкого косметического ремонта. После осмотра и вскрытия
обнаружено, что доска после небольшой пробоины на палубе отремонтирована с помощью стеклоткани и быстроотвердевающей эпоксидной смолы. В результате ремонта под палубой образовалась полость размером где-то в 1л.
Выводы;видимо под видом эпоксидной смолы(а их выбор в большинстве городов очень
широк) продавалась п\э смола, которая очень легко съедает пенопласт.
Всем кому придется заниматься даже очень мелким ремонтом стоит проверить клей на
кусочке пенопласта.(не доверяя этикеткам)
Такая вот инфа.
Непрочитано 18.01.2010, 23:41
Ирландец
Аватар для Ирландец
Sail Number: RUS-725
Зачёт ! Спасибо!
Ирландец вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 20.01.2010, 15:17
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 97
У эпоксидки отвердитель 1:10 у полиэфирки 1:100. Перепутать практически не возможно. Но если источник сомнителен проверять на кусочке ПСВС.
Непрочитано 21.01.2010, 20:54
Это может быть и эпоксидка, но старая, чтобы её оживить (сделать более жидкой) добавляют ацетон, неважно куда, в смолу или отвердитель - результат одинаков: растворение пенопласта, в том числе и при его испарении внутрь доски, даже без непосредственного контакта.
Непрочитано 21.01.2010, 21:28
ZAM
Предупреждение в том, что со слов клиента это была фирменная эпоксидка быстрого отверждения. Если смолу слегка разбавить ацетоном, от этого время полимеризации не уменьшится, а увеличится. Пенопласт растворенный высыхает очень долго. А вот полиэфирки которая не растворяет пенопласт я не встречал, да и прочность ее меньше эпокси. В большинстве случаев.
Непрочитано 14.07.2010, 21:24
Yanek
На полиэфирке написано что она содержит стирол. Все что содержит стирол - ест пенопласт.
Yanek вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 14.07.2010, 21:49
таже фигня и с женским лаком для ногтей....
Непрочитано 02.08.2010, 22:35
EVK
Ага, а еще народ частенько циакрином (он же супер-клей) трещинки любит заливать, там пенопласту тоже хана моментом настает...
EVK вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 03.08.2010, 03:31
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
кароч понял так: нужно искать старую добрую эпоксидку и не вестись на новые суперпупер быстроотвердевающие навороты
Непрочитано 03.08.2010, 08:50
Брал быстрответдеющую в тюбиках, с наполнителем, один красная кака, другой - белая, в смеси - розовая, ничего не ест.
Типа двухкомпонентной колбаски, которую нужно разминать пальцами - тоже безопасна для пенопласта.
Кстати, полиэтиленполиамин (отвердитель в подавляющем большинстве эпоксидок) медленно, но верно растворяет некоторые пластиковые бутылки. Мне в такой продали, протёк на пол, съел полиэтиленовый пакет, в котором стоял и краску на полу.
Непрочитано 03.08.2010, 09:01
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
тоже раз твердую двухкомпонентную эпоксидку "момент" использовал, нормально все прошло
Часовой пояс GMT +3, время: 03:20.
