Старый 25.10.2024, 11:06
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
Сообщение от Гидрограф Посмотреть сообщение
если в руках был парус 9,2 и прилетел ветер 12 с порывами до 18, предположу, что в тот момент ТСу было не важно, как именно разлетелся удлинитель
Так может ТС ветер в узлах мерит? Не?)
Старый 25.10.2024, 12:11
Сибиряк
Шкот остался привязаным к стакану, стакан на шарнире
Конкретно на этой каталке был фрирайдовый парус 7.8, набитый до предела
Ветер метеостанция мерила
Есть предложения по выбору удлинителя?
Сибиряк вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.10.2024, 12:15
Сообщение от Сибиряк Посмотреть сообщение
Выше все ответили!
Ссылки нужны или фото по конкретным моделям. Или мы по названиям гадать должны?
Последний раз редактировалось lexx; 25.10.2024 в 12:50
Старый 25.10.2024, 14:45
Надежные - чинук, лучше US. Однако тогда и шарнир придется поменять.
Конкретно этот вариант поломки не случится с любым монолитным удлинителем, но ведь есть и другие траблы. Поломка пальца, спонтанная отстежка, палец иногда не отстегивается, ролики заедают и т.п.
Последний раз редактировалось lalex; 25.10.2024 в 14:56
Старый 25.10.2024, 15:24
_Olg
Аватар для _Olg
Club: Ильич
Weight: 90 кг kg.
Благодарностей: 128
они нередко доводят снарягу до изумления.
Ага, меня эта тема как раз до изумления и довела:).
Старый 25.10.2024, 18:45
Благодарностей: 216
Unifiber pro оранжевый
Severne Hd
North power xt с трещёткой
Сам по склоняюсь к покупке юнифайбер так как видится мне надежный их металический блок у основания, но может я чего-то ге знаю?
Парус maui tr xt 9.2 на родной мачте, удлинения требует 22, склоняюсь к покупке удлинителя 30см, но есть и вариант на 45, помогите плиз!)
Конечно же duotone с добивалкой.
Возможность быстрой поднастройки паруса при любых волновых условиях есть величайшее изобретение современности.
Старый 25.10.2024, 19:10
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
А ты пробовал этой добивалкой рейсовый ТР 9,2 набивать?
Старый 25.10.2024, 19:32
Благодарностей: 216
Слаломисты пользуются, не плачут.
А я семь лет как виндфойлер. У меня максимальный парус 5,7. И "рейсы" всякие в гробу видал.
Старый 25.10.2024, 20:52
Слаломисты не плачут, слаломисты огорчаются :)
Старый 25.10.2024, 20:55
Vasilij_c
Аватар для Vasilij_c
Sail Number: 49
Club: Slalom-Piter
Благодарностей: 67
Слаломисты пользуются...
нет, не пользуются. прошла мода. выбор вильнул в сторону надежности.
под парус 9.2 надо аккуратно выбирать удлинитель. NP X6 -хороший выбор (один из лучших)
Старый 25.10.2024, 22:45
Gera
Club: Строгино, Дахаб
Благодарностей: 61
Под большой парус для надёжности надо выбирать удлинитель, чтобы труба была большого диаметра (не помню точно в мм, сверху колпачке под лицо с трубой). Ограничительное кольцо металлическое. Ролики желательно интегрированы в обойму из нержавейки. Отверстие под европалец - металлическое. Надёжная запорная кнопка. Полностью эти требования мало кто из производителей выполняет, как вариант у Прайда , который Василий предлагает( тот что ранее на картинке предлагался не надо), Стримлайн , Чинук( только модель с большим диаметром трубы и металлическим кольцом).
Старый 26.10.2024, 11:27
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 51
Рекомендую удлинители GUN, в особенности GUN PRO. Продаются в Серфзоне и на Озон (ими же). https://surfzona.ru/catalog/udlinite...un_sdm_pro_xt/
Шкотик для удлинителя рекомендую формулайн (лучшее из того что можно купить). Продается там же.
На сдачу там же можно взять рукавицы с дыркой на ладошке GUN. Хорошо пошиты. И всякие запчасти для паруса.
Старый 26.10.2024, 11:35
В евростандарте слабое место - кнопка и фиксатор, точнее вся эта система. Она заедает в некоторых пальцах, то ли канавка узкая, то ли еще что. Так было с моим NP X6, но победил - смазывал внутренности, растачивал канавку пальца. Народ, я видел, извращаясь, в пластиковую кнопку вставлял шнурок для выдергивания её обратно. Оттого, как сказано выше, лучше брать с металлической кнопкой, и совместимость со своим шарниром/пальцем проверить. Вообще это решается малою кровью и постепенно: в нашем клубе половина прокатных шарниров и удлинителей - все же европальцы, хоть сами катаемся на US. Почти все они подогнаны или сами притерлись, нормально работают, а которые насмерть заело и не расстегиваются (их единицы), откручиваем с шарниром от доски, раз в день это некритично.
Гораздо печальнее, что пальцы время от времени ломаются у основания, шпилька 8мм слишком тонкая (в стержне ~6мм металла из-за резьбы). На моей памяти таких случаев было два, у меня и у брата. Неприятно что парус при этом оказывается не подцеплен никаким шнурком, и улетает. У других тоже случалось, хоть и редко. Оттого шарнир/палец желательно иметь не на 8, а на 10мм шпильке. Новые чинуки именно такие, про остальные не знаю. У систем US этих проблем нет, заедают и ломаются меньше, хоть они и старинные по своему принципу.
Это о шарнирах, не про удлинитель, но раз про надежность - то вот.
Последний раз редактировалось lalex; 27.10.2024 в 11:42
Старый 26.10.2024, 21:17
у меня 4 удлиннителя НП Х3 до 40 см. под евро-палец.
за 20 лет ни разу не подвели.
а вот около 50 см мы смогли загнуть)
Старый 27.10.2024, 20:03
Сибиряк
Нашёл шарнир neilpryde power m base в комплекте с удлинителем mxt, это надёжная система?
Так же есть вариант комплекта unifier hd или pro, у них на шарнире пальчик не вкручивается а является монолитной деталью с основанием, есть опыт использования этого бренда?
И последний вопрос кардан или резинка?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:53.
