Непрочитано 24.10.2024, 16:55
Сибиряк
Надежный удлинитель, нужна помощь в выборе!
В связи с поломкой и утратой удлинителя на воде (вырвало палец из удлинителя в сильный ветер) решил озадачиться покупкой надежного девайса, прочитал все ветки на форума но по найденным мною моделям информации почти не нашёл, может кто-то имел дело с данными моделями?
Unifiber pro оранжевый
Severne Hd
North power xt с трещёткой
Сам по склоняюсь к покупке юнифайбер так как видится мне надежный их металический блок у основания, но может я чего-то ге знаю?
Парус maui tr xt 9.2 на родной мачте, удлинения требует 22, склоняюсь к покупке удлинителя 30см, но есть и вариант на 45, помогите плиз!)
Сибиряк вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 24.10.2024, 18:22
А что за палец в удлинителе?
С трещёткой на большой парус наверно не стоит.
Желательно, что бы количество блочков на удлинителе соответствовало количеству блочков на галсе у паруса и расположение осей блочков при натяжке было параллельными , что бы исключить перехлёст шкотика.
Непрочитано 24.10.2024, 19:03
Благодарностей: 505
Как можно утратить удлинитель на воде?
Че то не могу представить себе цепь событий, приведших к этому результату, он же привязан к парусу? )))
И что такое палец удлинителя?
Непрочитано 24.10.2024, 20:13
Видимо, вырвало евро-палец ИЗ удлинителя, поскольку в нём не выдержал фиксатор. Такое наверно возможно, хотя лично я не сталкивался именно с этим. Слабая проволочка либо пластинка фиксатора... Надо смотреть, ведь сам-то удлинитель цел. Вообще, чаще ролики портятся, чем это.
На мой взгляд проще и надежнее в плане зацепления - соединение типа US (стакан). С пинами всё время что-то происходит, тогда как со стаканами - единично (не упомню). Статистика приличная, у нас клуб и в летние дни по 10 и больше комплектов на воде, разных типов. Со стороны удлинителя там вообще нечему ломаться.
Последний раз редактировалось lalex; 24.10.2024 в 20:31
Непрочитано 25.10.2024, 03:57
Сибиряк
Опечатался, вырвало стакан из удлинителя, сам удлинитель в след за ним выскачил из мачты и утонул
Стакан остался на шарнире, его вырвало снизу из удлинителя при попытке поднять парус, ветер дул 12 с порывами до 18, а удлинитель выскочил из мачты и утонул, попытки одеть мачту на стакан провалились, так как стакан тоньше внутреннего диаметра мачтв
Непрочитано 25.10.2024, 08:12
Сообщение от Сибиряк Посмотреть сообщение
А шкот куда делся? Порвался? Не совсем представляю, как это могло произойти.
Непрочитано 25.10.2024, 08:26
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
Похоже использовался стакан и отдельный удлинитель.
С учётом гоночного паруса ТР 9.2, эта сама по себе идея не очень правильная...
Непрочитано 25.10.2024, 08:28
Похоже использовался гранёный стакан :)
Непрочитано 25.10.2024, 09:18
Dmitrii
Может на ветер 12 с порывами до 18 парус брать не 9? А поменьше раза в 2?
Непрочитано 25.10.2024, 09:19
Так шкот притягивает стакан к удлинителю.
ТС подойдёт любой новый удлинитель)
Если нужен совсем уж бронебойный, полностью металлический без стакана.
Непрочитано 25.10.2024, 09:20
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
Порвался, выскочил из стопора, разлетелся блок...
Непрочитано 25.10.2024, 09:24
Так я и хочу добиться внятного ответа от ТС)
Непрочитано 25.10.2024, 11:02
Гидрограф
Аватар для Гидрограф
если в руках был парус 9,2 и прилетел ветер 12 с порывами до 18, предположу, что в тот момент ТСу было не важно, как именно разлетелся удлинитель
Гидрограф вне форума Ответить с цитированием
Выше ж написано: трубка удлинителя утонула, стакан с роликами остался на шарнире. Трудно понять, как это технически получилось, если парус был нормально набит. То ли стакан треснул, то ли трубка лопнула. Возможно, шкотик порвался или выскользнул из зажима.
В любом случае нужен новый шарнир, целиком, чтоб спокойнее было. Случай редкий, и вряд ли повторится, но всё ж. Вообще крепким и резким парням лучше всё что можно иметь помощнее, они нередко доводят снарягу до изумления.
Последний раз редактировалось lalex; 25.10.2024 в 11:44
Часовой пояс GMT +3, время: 18:03.
