Старый 11.10.2024, 09:47
Насос для винга
Начал осваивать винг)
Кто какой насос использует? Попробовал насосом для SUP, что-то долго качает.
Старый 11.10.2024, 10:58
Благодарностей: 505
Ну во первых, насосы бывают разные.
Если долго, скорее всего одинарного действия, двойного быстрее.
Комплектные к дешевым сапам насосы обычно еще фиговые, ими тяжело качать, лучше с внешней трубкой, типа такого: https://www.ozon.ru/product/nasos-dl...vts=1728632893
Качается просто в разы легче.
Еще вариант, электрический насос, типа такого: https://www.ozon.ru/product/nasos-dl...vts=1728632885
Есть варианты от прикуривателя либо от внутреннего аккумулятора, что гораздо удобнее.
У меня есть и ручной и электрический, но с электрическим засада, что надо следить за батарейкой, если забыл зарядить и он сел, приходится бегать искать обычный насос. )
Но с электрическим реально удобно, особенно когда доска еще надувная, сильно экономит время:
Приехал на спот, поставил надуваться доску, в это время собираешь фойл.
Доста надулась, ставишь надуваться винг, и пока прикручиваешь фойл к доске и надеваешь гидрик, винг уже тоже готов.
Да, еще с комплектным САПовским насосом конкретно у меня была проблема, что манометр занижал давление, я перекачивал им винг, и по итогу взорвал баллон, надо аккуратно, не доверять чисто манометру..
Или как минимум сравнить показания нескольких приборов, у меня электрический насос и купленный хороший ручной показывали сравнимое давление, а комплектный САПовский показывал на пару PSI ниже, для Сапа это не так критично, а перекачать винг на пару PSI у меня оказалось фатально. ))
Старый 11.10.2024, 11:53
NikolayUB
Small board balancer
Использую ручной с двухсторонней накачкой, но на доске у меня САПовый штуцер, а на винге кайтовый.
Таскать с собой 2 насоса не охота, купил набор переходников, чтобы для всего использовать один кайтовый насос.
САПовый насос имеет проблему с показаниями давления - стрелка застревает на 6 psi -можно легко перекачать.
13 psi в доске я уже научился чувствовать по усилиям на ручке насоса.
Старый 11.10.2024, 13:33
Skiminok,
Заказал такой , AEROGOGO Насос для матраса аккумуляторный 3в1 GIGA PUMP 5.0
https://www.wildberries.ru/catalog/2...size=377848732 буду объём им накачивать, а давление уже саповым добивать.
А отдельно манометр если приколхозить?
NikolayUB,
У меня на винге стандартный штуцер, как на лодках и сапах.
Последний раз редактировалось lexx; 11.10.2024 в 17:33
Старый 11.10.2024, 14:03
micr
Team BoardClubRyazan
Club: #BoardClubRyazan
Weight: 67 kg.
для винга..
ручной - качественный кайт насос (с двойным режимом)
например, Core Pump 2.0 L или XL
электро - Airbank PUFFER Pro Rechargeable Pump
micr вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.10.2024, 14:07
Аватар для 197
Sail Number: 197
Club: нет
Благодарностей: 27
на нормальных насосах есть переключатель режима. На первой скорости качает быстро, на 2 и 3 - дает высокое давление.
Старый 11.10.2024, 15:01
_Olg
Аватар для _Olg
Club: Ильич
Weight: 90 кг kg.
Благодарностей: 128
Николай, Дай ссылочку, пожалуйста. Что за набор?
Старый 11.10.2024, 21:45
NikolayUB
https://sup-club.ru/katalog/nasosy/k...sosa-itaostar/
У кайтового насоса не хватало резинки, а м.б. ее там и не было, т.к. до 7 psi не травит, с переходником на SUP (c красной резинкой) травить начинало с 10. Подобрал резинку из своей коллекции.
О! Какой вариант еще есть, https://sup-club.ru/katalog/nasosy/p...-pump-adaptor/, только давление придется контролировать самому и атмосферы в psi пересчитывать.))
Такой адаптер был бы ценен с предохранительным клапанном, который можно настроить под нужное давление.
Последний раз редактировалось NikolayUB; 11.10.2024 в 22:52
Старый 12.10.2024, 08:55
Спасибо за информацию)
В итоге остановился на аккумуляторном электронасосе и саповом для добивки. Единственное что смущает, это точность манометра.
Старый 14.10.2024, 10:39
на Али насосов как грязи. На Озоне не берите, могут втюхать Гэ с того же Китая и потом сложно вернуть.
Старый 14.10.2024, 13:33
Поршневой электронасос для винга лучше не брать. Масло очень агрессивно действует на баллон. Кайтеры уже обожглись.
Мой сетап работает так - 2 минуты накачка объёма электронасосом, потом полминуты создаю нужное давление ручным. Меня устраивает)
Старый 14.10.2024, 15:56
Мне так-то не впадлу было и ручным насосом качать, но захотелось более точные значения ставить. Да и перед питерским посонами на соревах не позориться. Там, если ручным качаешь, могут и не поздороваться.
Старый 15.10.2024, 15:48
NikolayUB
Как не перекачать винг ))
https://www.youtube.com/watch?v=5LTM0TarW6A
Что-то я не уверен, что без опыта ударника, это надежный метод, но вдавленные швы, как признак перекачки - хороший признак.
Старый 15.10.2024, 18:33
Благодарностей: 505
Нормальный электрический насос имеет один большой плюс, выставил нужное давление, включил и пошел заниматься своими делами, собирать фойл, надевать гидрик, или че там еще хошь, он сам все накачает и остановится, когда нужно, времени экономит очень прилично...
А если ты стоишь рядом, ждешь пока накачает, щупаешь баллоны, чтоб понять насколько, нах это все надо, можно и ручным накачать, время то же, еще и разминка впридачу.. ))
Мне вот винг вручную накачать совсем не впадлу, это легко и быстро (но ХОРОШИМ ручным насосом, а не комплектным саповским барахлом), а вот доску надувную качать 17-18 PSI вручную даже хорошим ручным насосом уже довольно таки впадлу, потому купил электрический.. ))
Старый 15.10.2024, 19:28
Если ванпамп, то может что-то и успеешь одеть или достать. Если баллоны качаются отдельно, то времени на накачку не так много и всё равно шланг переставлять и давление менять. Так что приходится смотреть :)
Часовой пояс GMT +3, время: 23:15.
