Непрочитано 20.07.2024, 22:02
#46
Ну, не знаю. Попробую обмотать обо что-нибудь. У меня больше опасения не за мою руку, а за парус или мачту.
А по гику не надо таких сумасшедших усилий прикладывать?
Мачту сломать не удастся, если у неё нет скрытого дефекта, потому что при правильном натяге она точно ложится в мачткарман, а перезагнуть её не удастся, если удлинитель выставлен по рекомендации, просто ролики упрутся друг в друга.
По гику обычно тянут, чтобы тяга паруса была как надо в данный момент. Некоторые паруса просто подвешивают чтобы не болтались - и всё, другие (как правило рейсовые) регулируют по гику на ходу, в зависимости от курса и силы ветра, но это, как я понял, не наш случай...
А что за особенности "гибридов" у Гаастры? Что это означает? Я парус купил исходя чисто из размера и чтобы камберов не было (чтобы попроще). Ну и скидка была. Остальные тонкости не волновали, да я в них и не разбирался. Приходится разбираться уже после покупки.
На мой взгляд с камберами у Вас промашка вышла.
С ними как раз проще в катании, потому что они намного стабильней при рваном ветре да и при ровном тоже ведут себя спокойней и как правило лучше тянут при той же площади.
Что касается снаряжения верхушки, то при наличии (и соблюдении) инструкции - никаких проблем.
Я брал только с камберами, но волею случая у меня оказались два паруса бескамберных и тут я прочувствовал все прелести отсутствия камберов... Правда, к тому времени у меня был многолетний накат и особых проблем не было, но на один бескамберный я засунул-таки камбера. Как и ожидалось, тяги стало ощутимо больше, стабильность просто несравнима.
Непрочитано 21.07.2024, 11:02
#47
Насчет камберных (многоупорных) парусов все верно - они стабильнее и лучше тянут в лайтвинд. Однако большинство парусов - всё же безупорные, и не зря. Их легче и быстрее собирать-разбирать, реже страдают в прибое, они, как правило, заметно легче. Кому простокататься в галфвинд, без претензий на достижения, вполне.
Удобней они и в хранении в эллинге: например, если ослабить натяжение по мачте, не сбросив упоры, то есть риск сломать главную лату, выгиб на некоторых > 90°. Не одну лату чинил из-за этого: народ скидывает шкотик, не думая.
Как правило, до размера 7 кв.м все паруса безупорные, кроме гоночных. Больше - лучше упорные, хотя бы двух- ,)
Непрочитано 13.09.2024, 08:39
#48
swimmer45
Благодарностей: 9
Вот кстати у человека тоже больше половины паруса сзади (шкотовый конец) расслаблена. Это из этого сообщения. Я если свою Гастру посильнее натяну по мачте, у меня так же будет. Т.е. не просто верхушка болтается, а чуть ли не вся шкотовая часть от верха до гика.
Непрочитано 13.09.2024, 09:26
#49
Паруса разные. Если набить строго по инструкции, то у одних только макушка отваливается, у других вся треть аж до гика. Вид этой отваленной части тоже разный: у одних она плотная и чуть волнится, у других складки, как на занавеске.
Непрочитано 13.09.2024, 19:23
#50
Производитель обычно указывает признаки правильного натяжения. Эти признаки могут быть разные, например, морщинка на определённом месте окна со специальным знаком, до которого эта морщинка должна дойти или быть рядом, отвал 1-3 окон, совмещение роликов с указателями на мачткармане и тд.
Непрочитано 14.09.2024, 20:46
#51
swimmer45
Благодарностей: 9
Ну так новичку лучше как делать, как производитель указывает, или как "профессионалы" советы дают? )))
Непрочитано 14.09.2024, 21:35
#52
Если есть инструкция к парусу, то надо набивать по ней.
Если нет, то по наитию и по разным рекомендациям, лучше тех, кто с этим парусом знаком.
Это совет профессионала ))
Непрочитано 14.09.2024, 22:41
#53
Был у меня парус Сейлворк, у которого прямо на окне нарисована шестерёнка и производитель рекомендует набивать на средний ветер так, чтобы морщинка на плёнке от задней шкаторины доходила до этой шестерёнки, на сильный была больше на 10-15см, на слабый - не доходила на столько же. Что тут может добавить профессионал? Новичку - ничего. Ну, если только стоит рядом и видит условия на воде, габариты тушки, доску и знает уровень новичковости конкретного чела, да знает этот парус от и до, тогда может уточнить, типа, давай поставь не 15см до, а 7см, будет слишком тяжко - поставь 0см. И то вряд ли, может новичок всю ночь не спал и теперь элементарно не готов побороть страх, а может только что принял стакан озверина и ему теперь море по колено... И ещё ряд промежуточных состояний, например, час назад поссорился с женой и сам не знает, это придаст сил или отнимет последние...
Непрочитано 15.09.2024, 21:59
#54
Если набить МС по инстукции от Прайда, то можно получить обескураживающий результат)
Часовой пояс GMT +3, время: 03:25.
