Непрочитано 10.08.2024, 11:54
Samouchka
Аватар для Samouchka
Club: Хронический одиночка.
Weight: 184см. 75кг. kg.
Благодарностей: 20
Ищу мастера.
Мастера москвичи, кто возьмётся отремонтировать с гарантией перелом нижней части мачты мачты SDM, супер лёгкая.
При этом из 550см нужно изобразить 490см. Мой 89104215469.
Samouchka вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 10.08.2024, 14:13
Благодарностей: 356
Сдаётся мне, что ремонт с таким укорочением не вся проблема, нужно чтобы на эту мачту потом сел какой-то конкретный парус, рассчитанный на мачту 490 с вполне конкретными требованиями по жёсткости и прогибу...
Как в анекдоте, где талию делать будем?
И мачта 550 какой фирмы и года, какие у неё техданные и какие нужно получить при укорочении до 490?
Непрочитано 10.08.2024, 15:34
Перелом скорее всего в месте зажима гиком, так что "опустить" это место на 60 см - хорошая мысль. Если же "перелом" - это трещина снизу, то после отреза оно и уйдёт, низ кевларом усилить.
С гарантией - это вряд ли ;(
Непрочитано 10.08.2024, 20:45
Samouchka
Благодарностей: 20
Спасибо, вопрос закрыт.
Диагноз верный. Беда в том, что IMCS 39 у нее, попробую набить Вапор 5 камберный ,или MS-2. Перекопал свою свалку, нашёл чего пилить, попробую, доводилось и в двух местах мачту клеить, полное порно, конечно, но ведь не один год катался.
Для усиления торцов заказал кевлар 0,3мм , подойдёт или нужно толще 0,8- 1,2мм ?
Непрочитано 10.08.2024, 22:56
Кевлар - штука прочная, можно и тонкий. Просто мачта - это не рыболовная удочка, толщину можно утолщать сильнее, чем на 0,3 мм. Тонкой ниткой захочется побольше намотать, не в один слой, и это дольше. Зато ею можно мотать как хошь, не надо соблюдать рядность намотки, лишь бы в целом было боле-менее однородно. Если же мотать миллиметровой нитью, например, то придется класть виток к витку, чтоб без горбов, как-то так. Будет красиво, но в итоге примерно то же можно получить и так, и эдак. Диагональная намотка даже лучше, если предполагаются не только радиальные усилия.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:10.
