Непрочитано 06.08.2024, 02:13
#451
Благодарностей: 496
Ну скорее всего он просто не знал что делать, ибо тут активно плечевым поясом работают, а не только рукой. Т.е. просто давят плечом и ничего ты не сделаешь своей "могучей" формульной рукой против веса 120 кг мужика, который на нее грамотно давит
Возможно. Но плечом-то давят все равно через руку. Он же не плечом мне в ладонь упирался.
Мы потом еще на кемпинг три раза ездили каждый год.
И каждый раз я его перебарывал раза по три-четыре за вечер. Он все не унимался :)
Потом у него отслоилась сетчатка и мы оставили эту тему. А после начала известных событий вообще прекратили ездить.
Непрочитано 06.08.2024, 02:24
#452
под колесо? Это как? Приподнял машину, передвинул в сторону ... ?
Ну зачем поднимать? Откатил, прикатил. Это ты забыл уже, что есть еще авто с МКПП и ручник там уже давно сгнил и машину не держит. У Лалекса Нива 4х4, они одногодки. Нива легкая, двигается легким усилием руки.
Нет, там другая техника. Плечом давишь не в руку, а в стол. перед собой. В таком положении рука того, кто давит, мало устает, зато второй, кто не успел плечо включить в такой стойке должен на статике держать корпус соперника. Надолго его не хватает и потом ты включаешь свою руку и дожимаешь руку соперника в стол. Посмотри как профики в армрестлинге работают.
Непрочитано 06.08.2024, 02:26
#453
Благодарностей: 496
Ааа. Понятно. Мою Секвойю на гравии фиг сдвинешь. А если на ключ наедет, голову с чипом раздавит и металл погнет. Потом не уедешь. Я ключ в тапок кладу и носком затыкаю. А тапки под машину ставлю. :)
Непрочитано 06.08.2024, 09:22
#454
Аналогично. Я 2,5т. не сдвину. Даже на асфальте, нужно очень напрячься. Ключ от машины в аквапаке или в кармане шортов, или в трапе, если в гидрике катаюсь.
Непрочитано 06.08.2024, 10:06
#455
NikolayUB
Small board balancer
Если VW, то корпус чипа без последствий держит воду на глубине полметра в течении 30 минут - именно столько времени я искал ключ, когда его утопил у берега.
А с наружными дырками в машине, чтобы ключи спрятать - у меня проблема, я как раз все дырки недавно запаял оловом. Если только в дырки соседней машины прятать, которая в качестве рекламного щита там стоит))
Непрочитано 06.08.2024, 10:46
#456
Dmitrii
Благодарностей: 51
С учетом стоимости ключа (лично у меня 20к+), он явно относится к ценному имуществу. Оставляю его внутри машины.
С собой беру аварийный (механический) ключ. Во внутренний карман гидрокостюма, или на браслет часов цепляю
Непрочитано 06.08.2024, 14:00
#457
swimmer45
Ну да, не трусы, а шорты. Не так назвал. Но их кармашки - фигня. Они зачастую не застёгиваются. Или сделаны из какой-то хлипкой сетки. Как и в неопреновом купальном костюме. Но из костюма оно разве что внутрь вывалится, если дырку не прорежет.
Есть у меня и другие шорты, обтягивающие - там кармашек с молнией, и сам кармашен сзади сделан, так что при заползании из воды на доску не чувствуешь, как ключ скоблит тело. Но зато нельзя лежать нормально на спине загорать - ключ давит копчик.
Я подумал, не проще ли будет взять небольшую поясную сумку типа такой. Она из искуственного материала, сшита а не склеена, так что водой, даже солёной, не должно ничего размочить. Тут главное, чтобы молнии не растегнулись и сама сумка не отстегнулась - у неё ремень на примерно такой застёжке. Если с самой сумкой проблем не будет, то дальше можно в неё запихать что угодно - и аварийный ключ, который не боится воды, и оригинальный в непромокаемом пакете, и даже бутылёк с водой с собой взять или телефон. Тут кстати некоторые рекомендовали телефоны брать, если вдруг в море унесёт. Куда вы его денете без подобной сумки? А в такую можно смартфон запихать.
Про буксировку - это я не подумал, что надувные лодки сами легко на ветру сносятся. Так что плыть самому, да ещё их тащить - плохая идея.
swimmer45 на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 06.08.2024, 16:18
#458
Телефон пакуют в аквапак, они разные по объему и назначению. Есть такие, что можно вешать на шею и обвязать шнурки вокруг талии, на грудь или на спину. Есть кармашки на спине спасика или спереди. Я мастерил большой карман на пряжках, съемный, рюкзачок переоборудовал, лепил чехлы для рации на руку, но ничего из этого больше двух раз не понадобилось, так и валяется. Так что какие тебе сумки и куда их цеплять, ты уж сам решай.
Непрочитано 06.08.2024, 22:48
#459
swimmer45
Понятно. Значит, такую простую вещь как поясную сумку никто не пробовал. Попробую пока пустую с собой взять - гляну, развалится ли от воды, отцепится или ещё что.
Ещё вопрос насчёт сборки-разбораки паруса на песке. Делал кто? Ладно собрать как-то, но при разборке он же весь мокрый будет? На него песок налипнет, а его ещё сворачивать надо.
Если нет варианта на траве, то лучше на мокром песке у самой кромке воды парус разбирать или на сухом? Там где песок мокрый, он относительно спрессован, потому меньше закатываться будет в парус и детали оборудования. Это лишь для транспортировки. Приеду домой - помою и высушу.
Непрочитано 06.08.2024, 23:04
#460
Перфекционисты с собой простынку специальную возят и на ней собирают и разбирают.
Но можно после разборки зайти в воду и смыть песок. Вода из скрученного паруса отлично вытекает вместе с песком. Аналогично гик и мачту.
Непрочитано 06.08.2024, 23:10
#461
Благодарностей: 496
Никто не пробовал, т.к. с трапой она не совместима. Если только над трапой ее надевать.
Положи парус пузом вверх, макушкой на доску, он не будет касаться песка, закрепи, чтоб ветром не унесло, страви по гику и по галсу, чтобы с мачты нагрузку снять, подсуши, как будешь сворачивать сметай песок, где остался.
Непрочитано 07.08.2024, 01:02
#462
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 222
Ну, или скручивай парус в воде.
Непрочитано 07.08.2024, 09:00
#463
Парус только на песке и собираем, у нас травы нет. Выносишь, не разбирая подсушиваешь, сворачиваешь с топа, постепенно стряхивая остатний песок. Если он мелкий, бывает затруднительно дочиста, ну и фиг с чистотой.
Не выдумывай насчет никто не пробовал. Тысячи человеко-лет, перепробовано всё. Прятали вещи в мачткармане, на парусе, на доске, и даже в доске, а уж на теле во всех пазухах. Вопрос, что тебе именно интересно на данном этапе, и эти нюансы неинтересно обсуждать.
Непрочитано 07.08.2024, 09:05
#464
Хорошо прополоскав, песок имеет свойство забиваться во все щели.
Непрочитано 07.08.2024, 12:40
#465
swimmer45
Вобщем, понятно - надо пробовать самому. И, возможно, принести в жертву один комплект оборудования верхушки и пару поясных сумок.
Видел пару видосов с рекомендациями, как на песке собирать-разбирать. Но то из разряда "лучше так не делайте, ибо рискуете". Типа, лучше собрать на траве или бетоне и протащить на себе хоть метров 200 собранный парус до воды. Виндсёрфер он половину времени больше половины времени как грузчик работает, а катается лишь в перерыве между сборками-разборками, погрузками-разгрузками и ремонтами-хранинениями.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:53.
