Старый 30.04.2024, 17:22
Vitali777
Аватар для Vitali777
Club: нет такого
formula board что за доска на фото?
По названию на доске не могу информацию найти, находится только по gaastra vapor 3, но на ней тройки нет.
Хочется знать литраж, рекомендуемый плавник и тд.
Может кто знает?
Vitali777 вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.04.2024, 23:12
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
Сообщение от Vitali777 Посмотреть сообщение
Может кто знает?
Если ты спрашиваешь что это за доска и рекомендованный поавник- то это доска тебе не подходит)
З. ы. Это формула, какая она там по счету хз, да и не важно.
Старый 01.05.2024, 08:23
Да и в соседней теме был вопрос про защиту мачты, так что https://youtu.be/mDK_S6LTn40?si=6miK0HM0w82oOQ6L
Старый 01.05.2024, 09:05
Плавник 70 см, парус 9-12 м, литраж около 150+-)))
Старый 01.05.2024, 10:28
Vitali777
Club: нет такого
спасибо!
ps. Один человек нормально ответил, остальные петросяны тут смотрю))
Старый 01.05.2024, 10:55
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 51
Gaastra Vapor 1. Плавник 70 см. Паруса 10.0-11.0
https://carbonsugar.com/design/the-n...apor-fw-board/
Старый 01.05.2024, 11:17
Vitali777
Club: нет такого
спасибо!
Для информации: Купил доску только из-за ширины, чтобы проще было кататься.
Сейчас пытаюсь собрать информацию по ней. Плавник дали 70см. z-fins, судя по ответам то, что нужно.
В прошлом сезоне попробовал на такой доске прокатиться с 5м парусом))). Возвращался с мыслью о том как продать свою и где найти формулу.
В моих условиях на озере, думаю самое то, т.к. ветер иногда может упасть в ноль и балансировать на бывшей доске 135л было сложно.
ps. почитал, капец она старая, в 2008 году выпустили.
Старый 01.05.2024, 11:53
Dmitrii
Тут на состояние смотреть надо, а не на возраст. Размер плавника от размера паруса зависит. На парус 5м плавник 70 не нужен (40-45 Макс). А формула доска не для начинающих, дорогая и хрупкая (парус роняйте аккуратно)
Если не умеете глиссировать, лучше посмотрите швертовые доски объемом 170-190
10-11 м это максимальные паруса доя такой доски, но с ними надо уметь управляться
Если уже купили, то я бы поставил защиту носа, для болот взял парус 6м для начала, потом 8
Последний раз редактировалось Dmitrii; 01.05.2024 в 13:20
Старый 01.05.2024, 15:15
Для Формулы (а это точно она) плавник 70см и никак не меньше. Для рекордной скорости на формуле без лакировок берут 65-60см, но для формулы 70см - самое то. Конечно, плавник б/у может быть сточен и до 65см
Парус 6м2 Формулу не потянет, если это не свирепый шторм. Штормовой парус для Формулы - это 10м2, ну можно 9м2. Почему так? У Формулы слишком широкая корма и чтобы её разогнать на глисс требуется мощная тяга. Правда, затем она идёт очень легко.
Старый 01.05.2024, 15:53
Dmitrii
В моих условиях на озере, думаю самое то, т.к. ветер иногда может упасть в ноль ...
Я исходил из этого
10 метровый парус надо ещё уметь поднять
А, судя по вопросам, пока не до рекордных скоростей
Хотя насчёт 70 плавника не знаю ... Он может играть роль шверта при небольшом парусе в водоизмещающем режиме
Старый 01.05.2024, 17:18
Я исходил из этого
Так и есть. Широкозадая Формула даже с плавником 70см в водоизмещении против ветра забирается неохотно.
Что касается поднятия, то все паруса с широким мачткарманом из притопленного положения поднимаются тяжело. Как ни странно, из ширококарманных как раз формульные паруса поднимаются лучше, потому что они довольно долго плавают как тазики, не набирая воду в мачткарман. Самые проблемные - те, у которых вода при подъёме сливается внутри кармана частично в сторону топа.
Старый 01.05.2024, 17:44
Я бы прислушался к "петросянам". Гаастра Вапор очень хрупкая доска, проминается при любом удобном случае. Наступил на пятку при оверштаге - вмятина, оперся на колено при вылезании на доску - дырка, уронил мачту на борт - дырка. У формулистов, которые парус вообще не роняют, эти доски в заплатках. Но если нравится самому набивать шишки и наступать на грабли - вэллкам
Я уж не говорю про несоответствие паруса и общего скилла этой доске.
Последний раз редактировалось lexx; 01.05.2024 в 19:24
Старый 01.05.2024, 19:14
Vitali777
Club: нет такого
Я уж не говорю про несоответствии паруса и общего скилла этой доске.
Вот тут спасибо, не знал что она хрупкая.
Вообще мне этот вариант подсказывали несколько человек, один из них в этом спорте с 78 года. Я к тому, что не сам я этот вариант придумал, подсказали :)
Ещё есть 6.5 метра парус, как с ним накатаюсь, возьму что-то ближе к 8м. Надеюсь к этому времени доска будет жива))
Старый 01.05.2024, 19:20
Dmitrii
Чем быстрее с 8-9 парусом освоитесь, тем быстрее на глисс выйдете. 6м для «болота» мало, я сам на болоте катаюсь в основном
8 лучше брать камберную с узким мачткарманом
Старый 01.05.2024, 19:25
Vitali777
Club: нет такого
На самом деле что-то не сходится. У меня получилось на глиссер выйти с 5м парусом, ветер был в районе 10м/с, в меньший я не выходил никогда на озеро.
Поэтому уверен (теперь конечно уже намного меньше) что и с 6.5м меня всё устроит.
PS. Скорость мне не нужна пока, на глиссер вышел и ладно, можно кататься.
Через пару недель попробую, пока защит понаставлю на неё.
До этого была доска Fanatic ray limited edition 130. С ней я делал что хотел, и без защиты была, нос вроде на месте))
Принято, есть куда стремиться :)
Часовой пояс GMT +3, время: 20:20.
