Непрочитано 26.03.2024, 18:15
Ахаггар
Piroj, сестра_бабули, спасибо, что откликнулись! Мне про ски тур прям открыли! Так может и лыжи тогда скитуровые взять. Почитала, что они легкие, наверное для винга на равнине самое то.
По темам, еще не освоилась, поэтому наверное устаревшую нашла)
Тут задам еще вопрос можно? Рюкзак и в нем твердое. Ботинки, палки... термос. Насколько это опасно? Палки это вот точно нет. Я один раз гвоздь в кармашек рукава взяла.... лед выковыривать из крепления. Короче, никаких острых предметов)) но и вариант на позвоночнике тупое но твердое. Ботинки с подошвой, тот же термос металл! Ведь есть всегда опасность, что на спину завалишься, а там вот такое под естественным изгибом. Я было дело падала на спину, это офигеть как дыхание останавливается.
Ахаггар вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 26.03.2024, 18:41
Сообщение от Ахаггар Посмотреть сообщение
Может проложить какой-то жесткий щиток в рюкзак, где спина. Тупо кусок фанеры выпилить? Так же его можно поролончиком проложить со стороны спины.
В идеале щиток нужно сделать анатомическим. Ложитесь на живот, Вас накрывают пленкой и ламинируют спину карбон-кевларом по фигуре :)
Непрочитано 27.03.2024, 09:00
сестра_бабули
Rider
Аватар для сестра_бабули
Благодарностей: 60
Раз в ту тему не идете, отвечу здесь. Кататься на винге на лыжах в Подмосковье лично мне совсем не интересно. Может быть, Вам тоже стоит сначала попробовать досочные варианты, а потом принимать решение. Скитуровский комплект совсем не дешевый. Если он не нужен по прямому назначению - скитуру, я считаю, что покупать его не стоит.
Про рюкзак и защиту. Именно на винге, еще на скейте - с ветром и на горках - я катаюсь без защиты. Падения с вингом сильно отличаются от падений с кайтом или парусом. Единственное исключение - использую наколенники, когда на коньках.
Падение назад с вингом - на рюкзак - возможно только в одном случае. Когда вы будете слишком упираться, а ветер пропадет. В таком случае вы либо мягко опуститесь на пятую точку, либо упадете вбок, если вас потащит вымпельный ветер. Имхо, рюкзак безопасен.
Непрочитано 28.03.2024, 11:37
Ахаггар
Я в той теме тогда буду продолжать))
Часовой пояс GMT +3, время: 09:42.
