Непрочитано 23.03.2024, 14:24
#361
Ershovvl
О оживились привет друзья соскучились понимаю вас пообщаться с умным человеком коим я являюсь всегда приятно
седни ветра нет сижу дома вот и сюда залез
Непрочитано 23.03.2024, 14:38
#362
Корона не жмет?
Если с катанием все так же, как и с грамотностью, то это печально.
Непрочитано 23.03.2024, 14:43
#363
Ershovvl
Корона не жмет?
да печально - сейчас модно коверкать слова
Непрочитано 23.03.2024, 14:46
#364
Это у «умных» людей модно? Тогда остаётся только посочувствовать.
Также модно балаболить не по делу, обсирать незнакомых тебе людей, не отвечать за свои слова и т.д.
Непрочитано 23.03.2024, 15:39
#365
Ershovvl
да я в отличии от Вас стараюсь поддерживать новые веяния только позвольте кого это я по Вашему выражению об....л
обучил виндсерфингиста https://youtu.be/4wqYGySG3aA?si=F07wVLS8oiY_M0Iy
https://youtube.com/shorts/vGDO5a5DA...GxPT-600q5HusX
Дима неплохо катает
Непрочитано 24.03.2024, 10:54
#366
Летающая тарелка изобретена так давно, что язык не поворачивается назвать это новым... Но, в отличие от настоящей тарелки, круглый парус мне напоминает басню мартышка и очки...
Непрочитано 24.03.2024, 15:48
#367
Ershovvl
про все расказали и тарелку и мартышку и очки - а котики - и конечно забыли про котиков.
Последний раз редактировалось Ershovvl; 24.03.2024 в 19:34
Непрочитано 24.03.2024, 17:54
#368
Благодарностей: 495
Еще раз, в чем преимущества Вашего круглого паруса?
1 - компактность в разобранном виде, легкий вес
2 - возможность играть размером
3 - круглая форма удобна для некоторых трюков.
Недостатки
1 - Аэродинамика при работе в режиме крыла далека от оптимальной. Из-за круглой планформы. Я кстати не видел использования в этом режиме. Оно вообще возможно?
2 - Аэродинамика при работе в режиме прямого паруса, типа парашюта, толкающего щита, сама по себе не идеальна. Требует много ветра и позволяет идти только вниз по ветру, бакштаг.
3 - большой размер не сделаешь. Т.е. для полноценной каталки, скажем на фойле, надо много ветра. Либо катать на роликах, медленно на СУПах и тп, но для нас это тоска. Либо использовать как водную игрушку для совсем новичков.
Ну вот так его и надо позиционировать.
Да, для акробатики надо хорошую раму, жесткую и прочную, гик поперек окружности. Что увеличит удельный вес/площадь. И акробаты выберут винг.
Т.е. пока это игрушка для роллеров и СУПеров.
Непрочитано 24.03.2024, 19:06
#369
Ershovvl
Недостатки
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА КРУГЛОГО ПАРУСА:
1.Простота.
2.Круглая форма дает максимальную площадь при минимальном периметре.
3.Парус разборный очень быстро собирается и разбирается и переносится в небольшом чехле,
4.Парус с меняющейся площадью.
5.Парус должен быть хорошо натянут. Круглая рама для этого
- идеальный вариант, так как дуга хорошо держит нагрузку.
6.Парус толкающего типа.
7.Дешевизна.
8.Малый вес.
9. Предельно простое управление.
10.Универсальность - годится для использования на любых транспортных площадках.
11. При движении одна рука полностью свободна.
12.Может использоваться как транспортное средство.
13. Результирующая ветровая нагрузка ниже чем у треугольного паруса -
меньше опрокидывающий эффект.
НЕДОСТАТКИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПАРУСОВ:
Для начала - у них всех фиксированная площадь.
Поэтому необходимо иметь несколько парусов.
И они дорогие, поэтому малый парусный спорт, как
и яхтинг нельзя назвать демократичным.
ТРЕУГОЛЬНЫЙ ПАРУС (виндсерфинг и т.п.)
1. Результирующая ветровая нагрузка выше ручки (гика),
образуется рычаг,поэтому спортсмен порядка 30-50% усилий
тратит на то, чтобы бессмысленно тянуть на себя нижний шарнир.
Логично предположить, что автор этой конструкции
стереотипно скопировал его с паруса для яхт.
Но для разных условий использования (у яхты мачта консольно
прикреплена к палубе, а на серфе через шарнир), одинаковая
форма не может быть оптимальной.
2. Треугольный парус - тянущего типа, поэтому ветер,
попадающий на корпус спортсмена разбивается на
два потока, которые ухудшают действие потока
движущегося на парус.
3. Есть очень важное свойство толкающих парусов.
Дело в следующем. При движении на
бейдевинд на корпус спортсмена едущего с тянущим парусом
действует ветровая нагрузка стремящаяся слить его по ветру.
Для ее компенсации необходим конкретный размер паруса.
Ну например 1 кв метр. Теперь если мы сделаем тянущий парус
при шквальном ветре 1 кв м то он не потянет на бейдевинд
так как вся ветровая нагрузка действующая на парус уйдет на компенсацию
ветровой нагрузки на корпус спортсмена. При толкающем
парусе корпус спортсмена за парусом и вредная ветровая
нагрузка сливающая спортсмена по ветру отсутствует.
Поэтому толкающий парус можно делать очень маленьким
для сильных ветров а тянущий парус нет. Поэтому при шквальных
и близких к ним ветрах виндсерфингисты, особенно начинающие
катать не могут. А мне это самый кайф.
КАЙТВИНГ (бывший скимбат).
Полный отстой. Даже то, что за 40 лет
существования он никак не конкурировал с
бестолковым треугольным парусом, говорит
само за себя.
Почему он сейчас вылез на поверхность.
Производителям надувных конструкций надо что то
производить и они производят. Потом
нанимают акробатов, которые делают красивый
контент и преподносят эту штуковину как что то
возможное к использованию.
КАЙТ.
Не знаю и как будто ничего плохого нет.
Даже и ветер наверху стабильнее.
Но можно его наверное назвать элитарным -
дороговизна, необходимость обучаться,
для катания нужны большие площадки.
СКАНДИНАВСКИЙ ТОЛКАЮЩИЙ ПАРУС.
Для чего то сделан носик и хвостик,
поэтому при смене галса приходится
перебрасывать его через голову.
Недостатки
На сегодняшние день у треугольного паруса есть только одно преимущество - виндсерфингисты меня обгоняют, но скорей всего это потому что я плаваю на самодельных пенопластовых болванках. Конечно я мог бы поднапрячься и купить себе
серф, но я типа мастер умелые руки мне западло покупать - надо это добить самому.
Последний раз редактировалось Ershovvl; 24.03.2024 в 19:16
Непрочитано 24.03.2024, 19:50
#370
Благодарностей: 495
Налицо непонимание работы паруса, и вообще Крыла.
Вкратце. Основная подъемная сила (ПС) на крыле образуется не из давления на нижнюю поверхность, а из разряжения над верхней поверхностью.
Соотношение - 0.7-0.8 из разряжения, и 0.3-0.2 из давления.
Это от чего летчики боятся такого явления как stall - срыв потока. С верхней поверхности, естественно.
Самолет камнем падает, хотя давление на нижнюю поверхность не исчезает.
На фойле та же история.
Если твой круг работает только в толкающем режиме, это не достоинство, а недостаток.
И это причина, по которой ты никогда и ни на какой доске не обгонишь тянущий парус (крыло) такой же и даже меньшей площади. И даже надувной винг и скимбат не обгонишь. Это физика, ее не обманешь.
Так что толкай свой круг САП-ерам, скейтерам, там еще есть смысл.
ПС. Периметр у круга меньше. Но "мачту" надо на весь этот периметр. У треугольного паруса мачта только по одному катету. А мачта это вес.
Непрочитано 24.03.2024, 20:22
#371
Аэродинамику на кривой кобыле не объедешь.
Круглый парус имеет аспект 1,27 и это приговор, потому что для сравнимой тяги его площадь должна быть больше площади самого низкоаспектного "треугольного" в 2-2,5 раза больше.
Иначе говоря, чтобы сравняться по тяге с конкретным моим древним парусом ССТ площадью 8,5м2, круглый парус должен быть площадью более 20м2 и диаметром более 5 метров, что ставит жирный крест на проекте ещё до того, как Вы купите для него тряпку, чтобы сравняться по скорости.
Кстати, может Вы не заметили, "треугольные" паруса на виндсерфе и виндфойле давно уже слабо напоминают треугольник.
Непрочитано 24.03.2024, 20:45
#372
Ershovvl
То что парус работает как крыло это полнейший бред, придуманный чтобы дурить доверчивых хлопцев, назначая завышенную цену. Как можно жесткое крыло движимое пропеллером сравнивать с тряпочкой на которую с одной стороны давит ветер и естественно создает давление большее чем с подветренной стороны. А в аэродинамике мало кто разбирается.
На счет веса ручки или гика - у меня ручка с одной стороны а гик с обоих сторон плюс пятиметровая мачта - треугольный парус весит больше. А площадь паруса можно сделать и 10 и 12 кв м
Непрочитано 24.03.2024, 20:47
#373
Благодарностей: 495
А. Ну все понятно.
Непрочитано 24.03.2024, 20:57
#374
Ershovvl
Удивительно но как будто бы бывалые дяди гутарят про какую то там тягу - с тягой вообще нет никаких проблем - проблема устоять на серфе. Если не хватает тяги - что за дела - ну собери парус чуть побольше.
Непрочитано 24.03.2024, 21:20
#375
Благодарностей: 495
Проблема устоять - это как раз фишка толкающего паруса. Большой недостаток. Для акробатов типа Мюллера оно нормально. А для простых виндсерферов, ехать в баквинд это довольно продвинутый трюк. И уж на скорость так никто не ездит.
Кстати поэтому ты и не чувствуешь нехватки тяги. Ты до этого чувства не можешь дойти. Нестабильность перекрывает все остальные ощущения.
Под тянущим парусом чел висит на трапе, и немного его пошевеливает - приоткрыл, призакрыл. Система с устойчивым равновесием. Центр приложения откренивающей силы лежит в противоположном направлении от центра тяги. У толкающего паруса наоборот. Это как висеть на перекладине и стоять на перекладине, что устойчивее? Мы висим под парусом. Ты стоишь на парусе. Отсюда у тебя проблемы со стабильностью.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:24.
