Старый 27.07.2010, 21:08
swfc
Аватар для swfc
Sail Number: 237
разъединить мачту
Уже второй раз в шестером. поехал на выходные на Должанку, вся чистенькая, песка нет. Никак вдвоем, вчетвером, только вшестером разъединили. Пытался закрепить 2 гика, на нижней части держится, на верхней проскальзывет, как не зажимал. Что делать?
swfc вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.07.2010, 21:15
В воде разъединял когда закусывало-надо утопить мачту и трясти её за место соединения половинок. Что бы не закусывало - обмотать шов скотчем перед набивкой.
Старый 27.07.2010, 23:29
windmax
волновой наездник
Аватар для windmax
Sail Number: UKR 22
Club: Dacha
Благодарностей: 121
дебилы, могли бы просто выкрутить! такая толпа раздалбаев!
Старый 28.07.2010, 08:45
swfc
Аватар для swfc
Sail Number: 237
Не понял, что значит закусывало?
У меня ничего не закусывало. При соединении около 0,5 мм между половинками, дальше не идет. Раньше нормально разъединялась, только 2 последних раза так. Надо еще более внимательно проверить на предмет песчинок. Еще заметил, после разъединения, на нижней половинке заглушка на половину под углом вытащена, ощущение, что она становится в распор и держит.
Короч фигня, разберемся.
Старый 28.07.2010, 09:22
Ну не разъединяется - значит закусилась.
Старый 28.07.2010, 09:45
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Просто возьмите за правило заматывать стык скотчем. Всё так просто!
А если разъединять, то:
1. Три человека. Двое держат концы мачты с усилием на раскрутку, третий продавливает место стыка с максимальной амплитудой. Не просто "шатает", а хорошенько прогибает мачту в месте стыка. Мачта крутится на 180 и процедура повторяется. (Личный опыт.)
2. Один человек. Одним концом в землю, прогибаем мачту до появления шели в стыке. В щель вставляется нож тупым краем. Мачта переворачивается на 180 с ножом в стыке и выгинается. С другой стороны должна появиться тоже щель, уже большая, чем под нож. Главное сдвинуть с места соединение, дальше разьединится. Можно повторить операцию с более толстым участком ножа. (Совет от Хитрово.)
Два гика обычно проскальзывают, но иногда метод работает. Мне потребовалось всего два раза, чтобы привыкнуть заматывать стык скотчем Еще всегда протираю место стыка от песка (если есть) до сборки и после разборки.
Старый 28.07.2010, 12:01
Ilya_spb
Аватар для Ilya_spb
1. Три человека. Двое держат концы мачты, третий продавливает место стыка с максимальной амплитудой. Не просто "шатает", а хорошенько прогибает мачту в месте стыка. Мачта крутится на 180 и процедура повторяется. (Личный опыт.)
Мне недавно не разъединить было, помог более опытный товарищ описанным выше способом, причем нажимал на место стыка "от души", так что песок в месте стыка хрустел. За мачту было страшно, я прыгал рядом со словами "но она же может сломаться :)" , теперь буду скотч использовать. Также при набивании паруса вставляю снизу в мачту ершик (посуду мыть) и перед вставкой удлинителя - вытаскиваю ершик вместе с попавшей грязью, песком.
Старый 28.07.2010, 12:49
Agata
Бегущая по волнам
Аватар для Agata
Club: Ловцы гроз )))
Благодарностей: 84
Записей в блоге: 14
Еще удобно, если один человек и есть машина, то тонкий конец мачты на колесо, толстый на землю. Прогибаем стык и поворачиваем, и так много раз. Проверено 2 раза, способ работает. Больше проверять не хочется, скотч форева.
Старый 28.07.2010, 12:51
sasha-rus-22
собрать побольше народу и пытаться раскручивать половинки в разные стороны ! а вообще перед вооружением паруса заматывать стык скотчем чтобы не попадал песочек!
sasha-rus-22 вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.07.2010, 14:10
Еще такой слышал: мачту взять за заднюю половину а переднюю на землю положить и потом ее прогибать постепенно поворачивая - песчинки которые в стыке при этом раздавливаются и по идее стык должен легче разъединиться.
Старый 28.07.2010, 14:12
Oleg
Not Red Bull team
Аватар для Oleg
Sail Number: 811
Изображений: 52
Полить ''Coca-colой'' и крутить в разные стороны!
Старый 28.07.2010, 15:35
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Очень спорный способ, есть еще куча подобных, как и с двуми гиками. Может и сработает, но в большинстве случаев просто пустая трата времени. Лучше использовать сразу тот, что реально и быстро работает.
Старый 28.07.2010, 19:20
как разберёш пошкури стык до лёгкого люфта в 0.25 мм
Старый 29.07.2010, 22:58
Люфт- убийца мачты.
Промывайте мачту внутри перед сборкой, и пользуйтесь скотчем.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:58.
