Непрочитано 21.10.2023, 13:16
#211
Желание знакомо, понятно, многие так проводили досуг. Однако твой определяющий фактор не оно, а твоя машина, квартира в многоэтажке и нежелание на крыше возить: как следствие, короткая надувнушка. Жаль, что это приходится объяснять, сам бы мог честно себе признаться ,)
Подходящие доски под само желание "три-в-одном" - неширокие, длинные, жесткие швертовки (а есть и специальные доски 3в1, выше показывал). Старборд 244 плохо пойдет с веслом и будет небыстр в водоизмещении, но ясное дело, удобен в перевозке/хранении/перетаскивании по лестнице, ниче так глиссирует. Но думается, что желания скоротечны любые.
Возможно в связи с этим диссонансом приоритетов стоит, как Андрей-3-1 советует, не торопиться и просто парус побольше к к твоему сапу пристроить. Глиссирование на жестком попробовать в прокате, преодолевши еще пару синкразий ,) Не с целью прямщас освоить, а для коррекции желаний. Они нередко меняются после одной пробы.
Последний раз редактировалось lalex; 21.10.2023 в 13:28
Непрочитано 21.10.2023, 15:06
#212
swimmer45
Благодарностей: 9
Я сейчас думаю взять Старборд 242 или 255. Судя по всему, глиссировать можно и с 255, если парус 6-7 м2 взять и ветер хороший будет. А вот с веслом или в водоизмесе лучше будет взять 255 - она побольше, и если что, можно на ней лечь отдохнуть.
Глиссирование даже на море - довольно редкая вещь. Из двух недель, что я был там, нормальный ветер (от 5 м/с, но при этом и не штормовой) был дня 4. Примерно дней 7-8 был почти полный штиль 1-5 м/с, где и с большим парусом делать особо нечего - лишь весло. Ну и остальное время - шторм.
На озёрах всё ещё печальнее - подходящий ветер, совпадающий с выходными или праздниками, это ещё более редкое явление. А так в основном 1-4 м/с - тоже даже с большим парусом особо не поплаваешь, если доска немаленькая. Плавать в сильный ветер на маленьких озёрах тоже неприятно - тебя тупо швыряет по разным раправлениям порывами и рвёт парус. Так что в реальности глиссирование, даже если бы я его уже умел, было бы в довольно редких случаях. Поэтому покупать одну доску, рассчитанную больше на глисс, но с которой плохо водоизмещать и сапить, нет смысла.
Я бы купил одну доску, но два паруса. Ну в смысле один у меня уже есть от Аквамарины - хоть плохонький, но пойдёт. Ну и побольше прикупить. Пока на этом остановлюсь.
Аквамариновская доска слишком большая даже для паруса 7 м2 - при ветре 1-4 м/с даже в водоизмещении толком не двигается, а в основном сноcится по ветру даже с центральным плавником. С пятёркой я стою на месте и жду порыва, чтобы просто куда-то сдвинуться. Поэтому её оставлю чисто для как сап или продам позже, если новая доска сможет заменить сап.
А, ну и на жёстких досках не получится нормально лежать, отдыхать и загорать - их захлёстывает даже без волн. Будешь всегда мокрый. Они из воды выходят только в движении. Поэтому надувные в этом смысле лучше - им толщина помогает избегать частого захлёстывания.
Кстати, а как вы носите эти доски на себе, если надо протащить скажем 100-300 метров? Только у Аквамарины вижу ручку посередине, по центру тяжести (там, где бы место крепления паруса поставить). А все остальные, даже самую узкую из представленных мной на картинке, подмышку не возьмёшь, а ручек по центру тяжести у них нет. Т.е. либо перед собой нести вертикально, либо на голове - спина быстро устанет.
Последний раз редактировалось swimmer45; 21.10.2023 в 17:42
Непрочитано 21.10.2023, 15:28
#213
Да, боле-менее здраво. При любви к ходьбе с веслом первую доску надо оставить. На второй можно иногда глиссировать.
Однако универсальности в одну доску, как выше было вдруг заявлено, с данной снарягой не получается, но и ладно. Для широкого спектра занятий все же удобнее две разные доски, это общий путь и комильфо. От идеи объединить в одной доске и путешествия с веслом и глиссирование пока придется отказаться. На одной доске неспешно ходить с парусом и глиссировать, на другой - ходить с веслом и лежать.
Переносить нечто виндсерфовое несложно, одна рука в обхват, другая на шарнире, петле или киле/шверте. Намного удобнее длинных не-винд-сапов, особенно в свежий ветер. Никакие рукоятки не нужны. Переносят виндсерф-комплект еще и вкупе с парусом, иногда на заметное расстояние. Но вот к этому нужна привычка.
Непрочитано 21.10.2023, 15:36
#214
Андрей-3-1
Аватар для Андрей-3-1
Club: СамаКаты
Weight: 110 kg.
Благодарностей: 72
Поэтому я хочу один комплект на все случаи - и ходить в водоизмесе для лёгких прогулок, и если надо, с веслом (без паруса) на этой же доске выйти, и заглиссировать при случае.
Ну если эти требования зафиксировать, то надувной саповский парус вам будет самый то. Вырезаться в точку старта с ним удаётся даже на водоёмах с течением. Глиссировать сложно, но получается. А чтобы не мучиться в сложных ситуациях, спустил его за пару минут, убрал и погрёб веслом спокойно.
Параллельно решается вопрос с транспортировкой и хранением.
Непрочитано 21.10.2023, 15:38
#215
Благодарностей: 105
Непрочитано 21.10.2023, 15:48
#216
"Ну если эти требования зафиксировать"
Вот этим всю тему и занимаемся, однако ТС ловко уворачивается. Уже передумал в пользу двух досок, а до весны еще далеко ))
Волбще я слабо представляю, как можно "ходить в водоизмесе" одновременно с парусом и с веслом: коня и лань. С суперскладным наверно можно, бывалые болотоходцы возят на досках и мешки и палатки, но нафига?! Намного проще в себе что-то пересмотреть.
Непрочитано 21.10.2023, 17:34
#217
Андрей-3-1
Club: СамаКаты
Weight: 110 kg.
Благодарностей: 72
С надувным парусом у нас ходят сап маршруты. Всё таки когда ветер есть, с парусом интереснее. А когда нужно идти против ветра или без него, то проще с веслом. Надувной парус конечно проигрывает во всём стандартному, но одно не отнять - малогабаритность и скорость разворачивания\сворачивания. Так что вполне полезная штука. Жаль цена довольно большая, а то и себе бы прикупил для прогулок на дальняк.
Ну или такой вариант, чтобы с надуванием не возиться и весло зря не валялось )))
Последний раз редактировалось Андрей-3-1; 21.10.2023 в 17:48
Непрочитано 21.10.2023, 17:54
#218
swimmer45
Благодарностей: 9
Да захлёстывает всё равно. Особенно на море, где большие волны есть. Та же Аквамарина качается на волных и за 10 минут высохнуть сверху успевает.
Я не могу кататься стоя долго. Минут 20, и у меня ноги сводит из-за их неподвижности. Надо остановиться, занять горазонтальное положение, ноги вообще желательно кверху задрать (если на животе лежишь, то просто согнуть в коленях), чтобы кровь отлила. Я так несколько раз за час делаю. А на море иногда просто валяюсь часок, загораю, привязавшись к какому-нибудь буйку, чтобы не сносило.
Вы, наверное, не поняли. Не одновременно с парусом и веслом, а либо-либо. Если погода ветреная, то с парусом. А если нет, то с веслом. Но используя одну и ту же доску. Я весло и парус с собой всегда беру в машину, и если вдруг прогноз погоды соврёт, и ветра не будет, то посаплю немного, раз уж приехал.
А что такого в досках с условными размерами 250х80 см? Почему на них с веслом плохо грести? Если объёма у них с запасом на ваш вес, то должно быть комфортно посапить, нет?
Надувной парус фигня - управляемость плохая. Тогда уж лучше сразу крыло. Единственный плюс - действительно, можно сдуть и свернуть прямо на доске, и обратно вернуться, скажем, на весле. Т.е. в одну сторону - на парусе, а против ветра - на весле. На весле против ветра хорошо идёт. Но и крыло тоже можно сдуть. А надувной парус на картинке выше - как будто половинка крыла. Нижняя часть, похоже, почти не работает.
Непрочитано 21.10.2023, 18:18
#219
Грести стоя можно на любой доске, если смысл в самой гребле. Даже на двери можно, и это радость доставляло в детстве... Но уж сколько раз тут писано, что на коротком и широком скорость заведомо не та. Отчего нельзя взять другую доску, раз всеодно причаливать, непонятно. Но если в радость грести сильнее, а ехать медленней притом - ну ради бога. Но когда в каждом сообщении про скорость, это значит путать и нас, и себя тоже.
Сухой остаток: эйрплэйн - отнюдь не универсальная доска. Это учебка для глиссирования, с поправкой на надувные особенности. Универсальные доски - совсем другие: по формальным размерам, как ни странно, ближе к твоему старому сапборду. На нем и на них путешествовать по акваториям проще.
Последний раз редактировалось lalex; 21.10.2023 в 20:14
Непрочитано 21.10.2023, 19:57
#220
Вот есть скажем новое озеро диаметром несколько километров, которое хочешь осмотреть.
Приоритет понятен. Нe мороч себе голову с Аэропланом. Оставляй свой САП и парус, оно как раз для обзорных прогулок.
Последний раз редактировалось mm7; 21.10.2023 в 20:25
Непрочитано 21.10.2023, 21:01
#221
Dmitrii
Перечитал первое сообщение в теме ...
По моему, вам сначала надо определиться, что вы хотите
А то начинает складываться ощущение, что лучше действительно нужен "моторчик" к сапу ... Есть и такие
Непрочитано 22.10.2023, 09:18
#222
Dmitrii
Кстати, насчёт моторчика
На eFoil никто не пробовал? Как ощущения?
А то с ветром иногда ну очень плохо бывает
Непрочитано 22.10.2023, 09:31
#223
Андрей-3-1
Club: СамаКаты
Weight: 110 kg.
Благодарностей: 72
Ефойл классная штука. Сам не пробовал, но рядом постоянно катает. Наблюдал с нуля как шёл процесс обучения, эпичные уборки, и как увеличивалось время катания, и как начались маршрутные прогулки часа по два.
Правда сложилось стойкое ощущение, что как только Ефойл освоишь, без компании катать станет скучно.
Непрочитано 22.10.2023, 11:21
#224
swimmer45
Благодарностей: 9
Это потому, что вы в одном и том же месте на своей школьной базе катаетесь. А надо в разных местах, чтобы по сторонам было интересно смотреть. Ну или нацепить наушники с музыкой или радио. Можно не нацеплять, а приделать к доске или мачте с небольшим громкоговорителем, как вы камеры приделываете.
А компания тоже не всегда хорошо. Мешаете друг другу. Один раз из подобного учебного центра выехал выводок из штук 15 учебных яхточек - полакватории заполонили.
Непрочитано 22.10.2023, 12:46
#225
Андрей-3-1
Club: СамаКаты
Weight: 110 kg.
Благодарностей: 72
Ну конкретно этот чувак на Ефойле, от своего дома, после работы покатать выходит.
Вполне может быть, что по выходным он куда то выезжает. В любом случае, интересно не просто катать, а когда есть цель. Он явно добился максимальных по времени заряда выездов, запросто обходит дальние острова, и собственно всё, цели кончились
Часовой пояс GMT +3, время: 20:04.
