Непрочитано 16.10.2023, 16:43
#181
swimmer45
Благодарностей: 9
В описании ошибка. У модели 255 длина 255
По большому счету 240,242,255 модели одинаковые. 240 смущает только границей парусов 1.2-4.5 (странно как-то)
В 255 крепление для шарнира - "грибок", паруса любые пихать можно. В 242 не знаю, но похоже, что такое же
Модель 240 значительно тоньше. Видимо, и крепление для паруса слабое. Поэтому только небольшие паруса.
Но как я понял, лучше взять самую маленькую из доступных надувных досок (но чтобы парус большой можно было ставить), т.к. те, что большие, имеют ту же проблему, что и большие жёсткие доски - плохо глиссируют, и в основном для новичков.
Непрочитано 16.10.2023, 16:58
#182
Способность к глиссированию определяется не общим размером, а шириной в районе кормы. Там где пятно соприкосновения с водой при глиссировании.
Чем корма шире и площе, тем доска лучше глиссирует.
Так появились Формулы метровой ширины.
С другой стороны такие доски хуже управляются, поэтому слаломки все-таки поуже. Тебе надо фрирайд. Обводы примерно как у слаломки, корма чуть пошире, но не как у формул. Аэроплан хорошая доска, писали же.
Непрочитано 16.10.2023, 17:13
#183
Dmitrii
У меня получается так, на старборде на глиссирование выходишь раньше и легче , чем на Тахо, а вот управляемость и скорость глосса лучше у жёсткой доски. В плане прощания ошибок, поднятия паруса надувная доска лучше (за счёт объема)
Непрочитано 16.10.2023, 17:29
#184
Есть, себе прикупил https://www.raceyou.ru/post460427-83.html
Правда, она и под винг тоже
Ну и как впечатления?
Непрочитано 16.10.2023, 18:27
#185
Dmitrii
С парусом интересно, но с поворотами тяжело (без схода с крыла не получается). С крылом не пробовал, к сожалению
Сначала тяжелее поднимать парус, но быстро приспосабливаешься
Качество нормальное, все цело, проблем не было, катался правда не много
Непрочитано 18.10.2023, 16:46
#186
обзор STX 280.
Непрочитано 19.10.2023, 15:28
#187
Благодарностей: 105
КМК, лучшая доска для желающего прогрессировать на болотах - типа Мистраль Малибу 98года. 325/180л. в 99м году бороздил Строгино на глиссере с 9,5 и 48 плавником. первый водный старт и пол фордака на ней. с веслом, стульчиком и удочкой можно по камышам шариться:). и девушек покатать.
Непрочитано 19.10.2023, 17:47
#188
Если доска полиэтиленовая, то ей и удары не страшны, и время ))
Но к ней грузовик смотрится и группа поддержки.
Непрочитано 20.10.2023, 12:36
#189
swimmer45
Благодарностей: 9
А чего он на видео говорит, что эта доска даже как сап плоха, т.к. короткая и он ей "не доверяет"? Там водоизмеса с запасом - не утонет. А то, что короче и меньше - так меньше сопротивление воды будет.
Ещё говорит, что нельзя парус двигать вперёд-назад, как на твёрдых досках, подгоняя место крепления под размер паруса. На твёрдых там сантиметров 15 настройка места установки паруса. Это сильно влияет? И какое тогда лучшее положение для среднего паруса? Насколько видно у надувных - у них одно постоянное место установки где-то на 40-45% длины от носа.
Непрочитано 20.10.2023, 13:02
#190
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 97
Есть очень удачные современные глиссирующие швертовки JP FunsterSport 145/165л
позволяют отлично и учиться и и полноценно глиссировать в петлях!
Непрочитано 20.10.2023, 13:22
#191
swimmer45
Благодарностей: 9
Не, я уже решил, что буду брать и на этот раз надувную.
Непрочитано 20.10.2023, 17:22
#192
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 97
аминь
Непрочитано 20.10.2023, 18:22
#193
swimmer45
Благодарностей: 9
аминь
А уже следующую наверное твёрдую. Как пойдёт.
Для твёрдой подобная машина нужна, если не хочешь на крыше перевозить.
Непрочитано 20.10.2023, 18:28
#194
А в чем проблема на крыше перевозить? Я всегда клал доску вверх дном, носом вперед, рокер доски как бы нависал над лбом машины.
Вполне обтекаемо.
Непрочитано 20.10.2023, 19:06
#195
Всю тему сражаемся с предрассудками, и довольно упорными:
"короче и меньше - так меньше сопротивление воды будет."
Чем доска короче, тем БОЛЬШЕ сопротивление воды. Доски для гонок с веслом - длинные и узкие, аналогично и каяки, и старые рейсовые доски с парусом. Длина их была порой свыше 4м специально для скорости. Так что твоя новая доска, короткая и широкая, в водоизмещении пойдет медленнее. Это тут уже пытались растолковать, но не дошло, видимо. Быстро ходят именно длинные доски, чем длиннее и Уже, тем быстрее.
Аналогично с перевозкой на крыше. Все возят на крыше, хоть на оке или смарте, и пофиг что именно. Виндсерф-комплект просто семечки, по сравнению с катамаранами или деревянным брусом ,)
Последний раз редактировалось lalex; 20.10.2023 в 20:47
Часовой пояс GMT +3, время: 18:24.
