Непрочитано 25.08.2023, 05:54
Благодарностей: 499
Вингфойл доска для лайтвинда.
Задумал я сделать вингфойл доску для лайтвинда.
Народ использует даунвинд доски.
Я попробовал. В общем нормально. Разгон легкий. Но втыкается. Чуть не углядел, и втыкается, ну просто как гарпун.
Для предотвращения втыканий я решил сделать нос широким и плоским.
Размеры 210 х 50 см. 90л.
Вот тут я кручу 3-д модель.
https://youtu.be/VTpR7NsM_jE
Тут "испытания" в CFD OpenFoam на предмет сопротивления на скоростях 2 м/с и 3 м/с
Я прогнал расчеты для остроносой даунвинд доски, для этой круглоносой, и для формулообразной с широкой обрезанной кормой.
Остроносая показала слегка большее сопротивлениее - 18 Н на 2 м/с и 45 Н на 3 м/с.
Круглоносая - 17 и 43 Н соотв.
Формула - 38 и 79 Н соотв
https://youtu.be/D_TeVmbh7J4
Взял "карбонового" пенопласта (с графитом), нарезал заготовок, с запасом по 1 см.
https://photos.app.goo.gl/6DEohzNyoH3siJFb7
Срезал рокер
https://photos.app.goo.gl/FUo5PmxcTxCfzfXs9
Последний раз редактировалось mm7; 25.08.2023 в 06:13
Непрочитано 25.08.2023, 16:55
Аватар для 197
Sail Number: 197
Club: нет
Благодарностей: 27
Интересно. Тоже планирую на зиму себе сделать такую. Вот тут еще может чего пригодится.
https://www.youtube.com/watch?v=p8k2YyX93v4
Кстати, без площадки под рельсы изучать формы смысла нет КМК.
Вот такой, например: https://www.gong-galaxy.com/en/produ...-fsp-pro-2023/
Последний раз редактировалось 197; 25.08.2023 в 17:18
197 на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 25.08.2023, 17:39
Благодарностей: 499
да, видел, конечно.
не согласен со стрингерами до шпона. Они создадут концентрацию напряжения как раз где пятками топчут. Да еще вдоль волокон шпона.
Думаю, потрескается там шпон за сезон.
Конечно, там карбон еще. Но лучше было над стрингерами площадку жесткую положить, а карбон и шпон уже на нее.
Не понял? Почему? Площадка, конечно, добавит немного сопротивления.
Но оно будет за пределами погрешности и одинаковое для всех досок.
Так что его можно вынести за скобки и сократить.
Я на подобной ездил, тоже Гонг Крусадер, но надувной. Разница наверное есть между надувным и жеским.
Но суть одна - острый нос втыкается.
Цель ЦФД симуляций была определить насколько круглый нос тормознее острого.
Вроде получилось не хуже. Но нырковость уменьшит и остойчивости добавит.
Непрочитано 25.08.2023, 20:40
Аватар для 197
Sail Number: 197
Club: нет
Благодарностей: 27
да, видел, конечно.
Стрингера вряд ли там помогут, да, но Гонг делает поперечные усиления типа шпангоутов, я так делал в своей доске, сезон откатал без проблем, правда там был еще сендвич из XPS и шпона.
Ну наверное, я тут не спец.
Круглый нос будет выталкивать доску вверх, а острый должен дать больше скорость в водоизмесе, нет?
Непрочитано 25.08.2023, 21:32
Благодарностей: 499
по идее да, плоскодонный нос будет выталкивать доску вверх. Это не плохо.
Плохо, что он толкает перед собой волну. Чем больше скорость, тем она выше.
Острый нос раздвигает воду в стороны, тоже делает волну, но меньше.
Я бы сказал, те носы, которые у ДВ досок, не такие острые, как у катамаранов, делают приличную волну.
Вообще трудно предсказать, что выгоднее в данном случае, и плоский нос имеет какую-то V, и острый тоже.
Поэтому я и гонял симуляции.
Вообще, по хорошему, надо смотреть скорости в совокупе с фойлом.
Начиная с 2 - 2.5 м/с в дело серьезно вступает фойл, который приподнимает всю лодку, и общее сопротивление растет не так круто.
Можно было попробовать приделать фойл к симуляции. В принципе должно сработать. Но надо много гонять, чтобы добиться равновесия хотя-бы до отрыва доски от воды. А это долго - 6 сек симуляции обмолачивались более пол-суток, на моем 8-ядерном проце.
Это надо видюху покупать или процессор типа НВидиа Титана.
Непрочитано 26.08.2023, 09:21
197
Аватар для 197
Sail Number: 197
Club: нет
Благодарностей: 27
Острый нос - это необходимый компромисс для лайтвиндовой доски, мне кажется. У меня сейчас на лайтвинд формула с фойлом Глобус и парусом 10м2. Но вооружаться - разоружаться уже ломает, хочется простоты винга. Вот и думаю над аналогом гребной лодки с высокоаспектным фойлом.
Насчет симуляции я не заморачиваюсь, проще делаю - беру рендер известной фирмы и делаю по нему шаблоны. Для фойла нюансы не очень важны, т.к. скорости не очень большие до отрыва.
сделал себе под винг учебную доску 140л на основе Гонга и основную 110л содрал с Такуна.
До этого делал виндфойловую доску 190л с Фантома.
Все едет норм, вопросов нет.
Больше проблем вызывают материалы и технологии в плане поиска дешевых заменителей. Алиэкспресс и хозмаги выручают.
Непрочитано 26.08.2023, 16:09
Благодарностей: 499
Когда идет разгон в условиях лайтвинда и плоской воды
Вся острая часть находится над водой и никакого рояля не играет.
Вот тут хорошо видно.
Полагаю острые обводы носа нужны больше на волне, чтобы не цеплять скулой за склон волны.
Это правильно. Но гребные доски не летают над водой и не шлепают иногда о поверхность. Там не надо думать будет доска отскакивать или втыкаться.
Мне как раз интересно прогнать идею в симуляции. Т.к. строить долго и дорого.
Было-бы проще и дешевле отдать 2к за Такун и не париться.
Но я хочу сделать лучше.
Вот у Такуна, например, не только нос мне не подходит, но и корму зачем-то срезали. Этот транец тянет воду и добавляет 5-10 Н сопротивления.
Известные фирмы боятся радикальных новшеств. Это риск отпугнуть покупателя. Они тоже слизывают друг у друга.
Острый нос выглядит скоростнее, и создает впечатление, что он будет прорезать воду. А на самом деле доска наезжает плоским рокером и острый конец носа режет только воздух. :)
Слаломки тоже сначала были остроносые. Потом перешли на округлый.
Даже лонгборды заточенные на водоизмес - круглоносые.
Да, но когда ветра очень мало, тяги тоже очень мало. А скорость даже малую надо набрать.
Ну и нюанс втыкаемости мне кажется важным. Широкий нос будет чаще спасать превращая втыки в шлепки.
Фотки в студию!
Это точно.
Непрочитано 26.08.2023, 18:27
197
Аватар для 197
Sail Number: 197
Club: нет
Благодарностей: 27
Уточню насчет острого носа - я скорее имел в виду длинный, острый в плане и плоский внизу, как в видео. При пампании он как раз дает опору за счет длины, но не тащит воду, опять же за счет длины.
Мне наоборот - проще избытком времени компенсировать недостаток бабла.
Слаломки заточены на сильный ветер. САПы гоночные вполне себе остроносые.
Втыкаемость проблема, когда есть форштевень. А если нос острый, но плоский то это нормальный компромисс.
Фотки в студию!
Там нечего особо показывать. Над покраской и внешним видом я не заморачивался, форма соблюдена, вес как у некарбоновых версий (карбона там и по факту мало), а процесс изготовления я не фоткал. Вот фойловая доска с фантома содраная, плюс выемку как у FF сделал.
Непрочитано 05.09.2023, 18:03
Благодарностей: 499
Провел первые ходовые испытания. Без фойла. Заготовку таблетки заклеил в мешок. На палубу положил лист тонкой фанеры, чтобы не продавить. Снизу на днице наклеил армированную стекловолокнами ленту, чтобы не сломать пополам.
Понял, что палуба сидит слишком высоко. От этого очень низкая остойчивость.
Сделал выемку палубы. Оставил пенопласта на носу и корме для положительной плавучести.
Постелил ЕВА коврик.
Провел вторые ходовые испытания. Без фойла.
Ватерлиния почти до палубы. Как и надо.
Сопротивление очень маленькое. Греб на ней руками, лежа, как на проун борд. Идет легко и быстро.
Провел третьи ходовые испытания. С фойлом.
Голову фойла привинтил к более толстой фанере, которую положил на тонкую фанеру.
В доске проделал отверстие под ногу.
Засунул все опять в мешок.
Вставил ногу, привинтил к голове. Заклеил скотчем.
В суете фотки забыл сделать.
С фойлом остойчивость гораздо лучше. Даже без ветра я мог спокойно сидеть и стоять на коленях. Вингом тоже помогал. Короче мне стало понятно, что с небольшим ветерком я смогу набрать скорость и встать.
Мешки полиэтиленовые (для листьев) протекли, видимо где-то были дырки. Сейчас таблетка сушится.
Далее буду окончательно обтачивать шейпинг.
Непрочитано 06.09.2023, 20:24
Аватар для 197
Sail Number: 197
Club: нет
Благодарностей: 27
Если нос - это широкая часть, то получились классические яхтенные обводы, только задом наперед.
Непрочитано 06.09.2023, 20:35
Благодарностей: 499
да, это многие отмечают.
Но. Яхты не летают на фойлах на высоте пол-корпуса. Им не надо предотвращать нырки.
Хотя, Мотыли летают. И я видел, как феерично они втыкаются! А могли бы и не втыкаться, если бы сделали корпус как у меня.
Но у них традиции. А может даже правила, каким должен быть корпус.
Непрочитано 06.09.2023, 21:06
Аватар для 197
Sail Number: 197
Club: нет
Благодарностей: 27
Если посмотреть на пампинг доской в динамике, то становится понятно, почему многие фирмы стараются сделать корму повыше и поменьше объемом, а в нос наоборот объем добавляют. Т.е. райдер сначала энергично топит нос, а затем выталкивает доску вперед-вверх с упором уже на фойл.
Короче, мне кажется что объема в корме многовато. Хвост будет тормозить.
С другой стороны, если не пампить, то вроде норм...
Непрочитано 06.09.2023, 22:51
Благодарностей: 499
Доска задумана для того, чтобы, во-первых, минимизировать пампинг как таковой.
Во-вторых, пампинг высокоаспектными фойлами не должен быть амплитудным.
Иначе крыло проваливается.
В-третьих, корма узкая, хоть и обьемная, топить ее довольно легко. Легче чем широкую.
А обьем в корме мне нужен, чтобы разгоняться стоя посреди доски, а не на передней части и потом переходить назад для взлета.
Непрочитано 07.09.2023, 12:31
NikolayUB
Small board balancer
Кстати, у фанатика WS/Sky/Windsurf основной объем как раз в районе петель находится. Из них можно не вылезать даже в самый слабый ветер (правда вес на переднюю ногу приходится все-таки переносить) - так что да, расчет, похоже, на то, чтобы не надо было бегать по доске при смене х режимов движения.
Непрочитано 07.09.2023, 15:50
Благодарностей: 499
Да, согласно расчетам, Центр Плавучести при водоизмещении 90 кг находится на 1.05м от кормы. При полном погружении (ВИ 107кг) он смещается к 1.13м.
Примерно там же и будет Центр Подъемной Силы фойла.
Думаю, закладные под петли ставить или нет ...
На Гонге летал в петлях, особо выраженной пользы не заметил.
ID:	64675  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось mm7; 07.09.2023 в 16:05
Часовой пояс GMT +3, время: 18:24.
