Непрочитано 14.08.2023, 16:54
#886
Андрей 33
Сталинград
Weight: 70 кг. kg.
То на чём они катают, в продаже нет... Ф ван,
Андрей 33 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 14.08.2023, 17:04
#887
SkySweeper
Про недостатки Мантиса. У меня 5-ка. Он очень тяговитый по сравнению с другими 5-ками, скорее это винг для фрирайда и фристайла начального уровня, чем для вейва. По сравнению с вейвовыми моделями у него лобовое сопротивление выше и с ним трудно серфить держа его за переднюю ручку, то есть приходится всегда перехватывать за ручку на передней кромке крыла. Думаю, что 3.5 достаточно маленький, чтобы не торомозить из-за толщины баллона и профиля, но при этом вытянет при закисоне. Так что это не будет плохой вариант, но не идеальный.
SkySweeper вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 14.08.2023, 17:23
#888
У меня Мантис 4.5 2022. Тяговитым его назвать трудно. Он у меня для свежих и штормовых ветров.
ДВ в полной мере пока не катаю. Т.е. по волне еду, но винг держу зонтиком, не за ручку. Волна у нас не широкая, вот она есть, а вот исчезла и надо винговать. Подозреваю, что он может быть тяжеловат для ДВ, как раз из-за ручек и окон. И если ехать попутно ветру по волне, то он будет падать. Но это только предположения.
Видать каждый размер имеет свой профиль, вполне вероятно, что 3.5 будет совсем плоским.
Непрочитано 14.08.2023, 21:44
#889
Андрей 33
Сталинград
Weight: 70 кг. kg.
Итог... лучший вариан для катания по волнам- лёгкий ф ван. Есть ещё варианты? Лучше подождать ф ван наверное. Беспроигрышный вариант. .
Непрочитано 14.08.2023, 21:57
#890
Благодарностей: 480
Сообщение от Андрей 33 Посмотреть сообщение
А почему NP 3-3,5 не рассматриваешь?
Непрочитано 14.08.2023, 22:02
#891
Андрей 33
Сталинград
Weight: 70 кг. kg.
Думаю из за ручек тяжеловато будет...
Непрочитано 14.08.2023, 22:06
#892
Благодарностей: 480
Андрей 33, в смысле тяжеловато? По весу в фрифлае или по управлению его жесткими ручками?
Непрочитано 15.08.2023, 09:15
#893
Андрей 33
Сталинград
Weight: 70 кг. kg.
По весу. В фристайле. Ф ван облегчить по максимуму...
Непрочитано 15.08.2023, 12:21
#894
Благодарностей: 480
В фриСТАЙЛЕ? Если дунет на винг 3,5м, то с весом в фрифлае (хват за переднюю ручку) не должно быть проблем у любого винга. У меня тоже NP 5m. Чувствую себя комфортно на каче в 6-8 м/с с фойлом 1480 см.кв., до 10-12м/с с фойлом 1090см.кв. Особенно удобно на серфинге с небольших волн, держать за переднюю стойку ручки.
Непрочитано 15.08.2023, 13:19
#895
coderts
Moderator
Аватар для coderts
Weight: 88+- kg.
Благодарностей: 177
И тем не менее, проблемы с фрифлаем есть у большинства вингов как раз в сильный ветер. И как ни странно в маленьких размерах даже чаще чем в средних. Фрифлай вообще сложная штука - райдер едет вниз по ветру, сзади дует один ветер, навстречу другой, при смене направления на волне ветер вообще дует в другую сторону... есть винги, которые при смене направления на волне буквально встают колом перед райдером, а есть ф-уан, который продолжает лететь как ни в чём ни бывало... почему? а чёрт его знает!
Непрочитано 15.08.2023, 14:36
#896
Благодарностей: 480
...Фрифлай вообще сложная штука...
Это точно :)
Какие винги кроме F-One ещё считаются удачными на волнах наших морей?
Непрочитано 15.08.2023, 14:51
#897
coderts
Moderator
Аватар для coderts
Weight: 88+- kg.
Благодарностей: 177
Это точно :)
Из того что катал, пока никто близко не подобрался к F-One. Duotone Unit мне во фрирайде очень нравится, но на волне это просто мрак... колбасит во все стороны, постоянно приходится думать куда его накренить, чтобы не мешал. Reedin-ы тканевые вполне приемлемо лятят во фрифлае, но хуже F-One заметно, а вот плёночный колбасит и даже маленький размер 2.8 не выручает. Naish Matador очень прилично работает на волне, но совсем не понравился в зарезке - Робби его так и позиционировал в общем-то - если ходить в даунвинды, то дёшево-сердито вполне. Из твёрдых, мужики хвалили Core на волне, но я не катал. NP мне кажется тоже будет норм, но тяжеловат - я щупал только 5.7, надо маленький попробовать.
Непрочитано 15.08.2023, 15:36
#898
Благодарностей: 480
coderts, да, Core очень хвалят, все кто пробовал и катает на них.
Так и что, на Чёрном и Азове только на Ф-унах по волнам катаются?
В маленьких размерах не столько сам вес важен как шейп винга, что бы летел стабильно не рыская.
Непрочитано 15.08.2023, 15:51
#899
coderts
Moderator
Аватар для coderts
Weight: 88+- kg.
Благодарностей: 177
Давай объективно, кто чо купил, тот на том и катает))) Помимо перечисленных, видел ещё Cabrihna Mantis (Макс хвалил в целом её на волне), Airush (ничего про него не знаю, неинтересны винги с кучей ручек), Eleweight (с гиком, так что на волне не вариант). Ещё отечественный Зайчик у Антона - летел лучше большинства перечисленных, кстати.
Непрочитано 15.08.2023, 22:03
#900
Андрей 33
Сталинград
Weight: 70 кг. kg.
NP на фрифлай ни кто не катал? Приблизился он к Ф ван? В маленьком размере. 3-3.5 м.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:28.
