Старый 26.05.2023, 21:22
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Карбон всеодно надо "закрывать", хотя бы прозрачным чем-то. Я восстанавливал лыжи карбоном, и чтоб карбон этот сверкал наружу, но не брал влагу, ламинировал разведенной эпоксидкой. Однако вышло желтовато, так что хороший прозрачный лак не помешал бы.
Эээ, закончил ремонт еще одной доски. Была мысль нихрена карбон не красить, и так круто выглядит. Шрамы украшают лучше рисунка и напоминают в какой жопе побывал. Прошелся поиском по форуму. А че, серьезно карбон влагу берет? Акриловый бесцветный лак решит проблему?
Старый 27.05.2023, 06:00
ygrymui67
Weight: 98 kg.
он не может рать влагу-егоже пропитывают композитом. другое дело что карбон не любит ультрафиолета это да
Старый 27.05.2023, 07:33
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
Простите, а как композитом можно пропитать
Старый 27.05.2023, 18:54
ygrymui67
Weight: 98 kg.
Вы карбон как наносите- я использую смолы для карбона
Старый 27.05.2023, 20:55
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
А как "композитом" пропитываете?))
Старый 27.05.2023, 21:23
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 107
Карбоновое волокно и связующее (смола) влагу не берут, но если оставить пошкуренный композит без покрытия, то считается, что вода может из-за капиллярного эффекта проникать вдоль волокон внутрь (к стекловолокну тоже относится), тем более, что карбоновые нити очень тонкие и качественно пропитать ткань смолой, особенно без вакуума - не так-то просто.
Лак - может решить проблему, но зачем лак, если есть эпоксидка? Лак не такой прочный. А эпоксидкой как раз по технологии и покрывают карбон для красивого внешнего слоя. Пошкурить можно до матового, можно полирнуть до "линзы". Есть специальные смолы для этого, но можно и той же, которой ремонт делал. Но вроде как желательно, чтоб эпоксидка была с УФ защитой, если без покраски планируется оставить. Нанести кистью, убрать мусор и пузыри, если появятся. После отверждения - шкурить. А если глянцевый слой получился ровный и красивый, то можно и не шкурить)
Старый 28.05.2023, 06:31
ygrymui67
Weight: 98 kg.
может я неправильно выразился но -композит в моем понимании это смола
Старый 28.05.2023, 15:03
Благодарностей: 470
да!
Старый 28.05.2023, 19:54
Благодарностей: 495
"карбон не любит ультрафиолета" -
Старый 28.05.2023, 20:35
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
да!
А полемику-то развели. Надо то была две буквы.
Для развлечения публики видос сохранил https://1drv.ms/v/s!AkQQDE_aO1Hah6ch...3VALg?e=yiV4Q9
Ибо сходил дунул немного сначала акриловым праймером, решил все-таки облагородить. Потом обдеру и еще бесцветным акрилом пройдусь для верности.
Старый 29.05.2023, 06:14
ygrymui67
Weight: 98 kg.
шо смешного?
Старый 29.05.2023, 15:57
Благодарностей: 495
шо смешного?
Карбон это считай графит. Атомы углерода, соединенные ковалентными связями, в шестиугольную сетку. Энергии фотонов, даже УФ, не хватает, чтобы их разорвать.
Ты где нибудь видел, чтобы даже уголь разрушался на солнце? Не говоря уже о графите.
В карбоновом композите от УФ разрушается смола, но не волокно.
Старый 29.05.2023, 16:45
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Авторитетно! Акрил от UV спасает?
Старый 29.05.2023, 18:25
Благодарностей: 495
В чистом виде вряд-ли. Смотри сам лак, чтобы написано про УФ защиту было. Причем сам лак может быть устойчив к УФ, но может пропускать его дальше.
Смолы тоже бывают с добавками для устойчивости к УФ.
Старый 31.05.2023, 12:17
Благодарностей: 395
Можно и не лачить, а последний слой эпоксидки нанести, но только не шкурить. Но такой слой обычно неровный, а жидкий лак и ровняет, и поры закрывает. Эпоксидку же возникает соблазн напоследок шкуркой выровнять, сразу махра наружу и лезет.
Обычный акрил из баллончика отслаивается потом, надо бы помощнее составчик.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:34.
