Непрочитано 03.04.2023, 14:15
Шкипер
Благодарностей: 26
я вот сколько шланг ни обматывал скотчем все равно пропускает.плюнул сделал мешок подлинее и липкой лентой с двух сторон ваще огонь! со стороны шланга срезаешь рядом с лентой раз на 5-6 хватает и ленту еще вдоль попалам режу для экономии
Шкипер вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 04.04.2023, 09:18
Аватар для 197
Sail Number: 197
Club: нет
Благодарностей: 27
Поделюсь своим способом:
мешок с одной стороны запаиваю паяльником через малярный скотч (чтобы не прилипал паяльник) в две линии.
с другой стороны липкий герметик-скотч шириной 15-20мм (из Леруа, зеленый), трубку в угол на тот же скотч и прищепкой для верности.
разделительный слой - подкладочная ткань (капрон) впитывающий - синтепон.
Вакуум через регулятор в пределах -0,15-0,35 атм
Непрочитано 04.04.2023, 09:25
Шкипер
Благодарностей: 26
а что шланг в угол можно было. а я бл.... мучался в середине......
Непрочитано 04.04.2023, 09:48
Alexstepper
Аватар для Alexstepper
Благодарностей: 84
Время гелеобразования у Карбон-лайт около 5часов, и это при 25 гр. Я же врубил м.радиатор на полную, и довел темп. в помещении до 28гр. Уже к вечеру, спустя 9 часов, смола местами затвердела и я выключил насос. Сегодня снял "одеяло" из перфорированной пленки и синтепона. Видно сколько смолы оказалось лишней.
Смола еще липнет, но уже почти твердая. Дня через два можно будет обработать борта.
Я тоже так вначале делал( всё на герметике и шланг в углу), но для повторного использования пакета, нужно резать одну сторону и снова клеить...
Непрочитано 04.04.2023, 16:46
Alexstepper
Благодарностей: 84
Пока смола не задубела, можно подрезать края приклеенной стеклоткани. Ткань еще мягкая и легко режется. Делаю надрез лезвием чуть ниже скотча.
Осторожно тяну за край обрезанную ленту, подрезая утолщения.
Готово.
Доска стремительно набирает вес.
Непрочитано 04.04.2023, 19:08
Шкипер
Благодарностей: 26
я еще в карбон лайт 30% эд 20 добовлял ,на мой взгляд она крепче становиться
Непрочитано 04.04.2023, 19:27
Аватар для 197
Sail Number: 197
Club: нет
Благодарностей: 27
***Время гелеобразования у Карбон-лайт около 5часов, и это при 25 гр.***
тоже с этим мучился. потом взял отвердитель 47F5 - он затвердевает через 2-3 часа. Но время жизни ок 40мин только. Хотя он дороже существенно.
***Я тоже так вначале делал( всё на герметике и шланг в углу), но для повторного использования пакета, нужно резать одну сторону и снова клеить...***
лента-герметик из леруа нормально снимается без следов вообще, ничего резать не надо.
Последний раз редактировалось 197; 04.04.2023 в 19:38
Непрочитано 04.04.2023, 19:45
Обычно чем "дольше" смола, тем она потом крепче.
Непрочитано 04.04.2023, 20:29
Alexstepper
Благодарностей: 84
Такая?
А самое главное, с ней , можно "лепить" без спешки .
Последний раз редактировалось Alexstepper; 04.04.2023 в 20:40
Непрочитано 04.04.2023, 21:49
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 222
А ты эти ямы в пенопласте убираешь? Или прям так стекло кладешь?
Непрочитано 04.04.2023, 22:41
Аватар для 197
Sail Number: 197
Club: нет
Благодарностей: 27
Такая?
нет, вот такая. она из бауцентра оказалась.
Непрочитано 05.04.2023, 09:19
Alexstepper
Благодарностей: 84
Небольшую шероховатость на палубе?)) Конечно.
Непрочитано 05.04.2023, 15:07
Alexstepper
Благодарностей: 84
На безрыбье и шпон Airex))
Знатоки конечно скажут, что шпон- это другое, но при цене зеленого 5мм. Airex почти 4000р. за метр, для усиления палубы, я лучше возьму шпон сосны по 255р.
Но есть одно но. Шпон должен быть радиальным. Если в двух словах, то тангенциальный - для красоты, радиальный- это конструкционный. Здесь подробнее: https://woodcraftcompany.ru/statii/r...otlichiya.html
Еще до пандемии я брал в Вудстоке шпон для своей первой доски. https://www.woodstock.su/prod/shpon/...na_pine/apply/
Этот отличный шпон клеился даже без вакуума. Потому что радиальный.
А вот прошлым летом , на Озоне, я заказал радиальный, но привезли тангенциальный..
Почувствуйте разницу.
Конечно клеить его таким нельзя, поэтому я нарезал полосы 5-9 см из более менее радиальных слоев.
Вряд ли это поможет, но..
Чем уже полоса, тем меньше на ней волн. Надеюсь всё будет ОК, тем более шпон будет под ковриком.
Думаю какой вариант лучше:
1. Как обычно, клею один слой стекла на палубу и на него шпон, вакуум.
2.Клею один слой стекла на палубу, на него шпон и сверху ещё слой ткани, вакуум.
При 2 варианте палуба полностью ламинируется за один подход. И теоретически, ткань должна его лучше прижать. Но если шпон вспучит, то придется всё нафик сдирать.
Последний раз редактировалось Alexstepper; 05.04.2023 в 16:53
Непрочитано 05.04.2023, 16:28
Шпон обычно клеят там где топчутся.
Если нет айрекса люди еще клеят пробку.
Непрочитано 05.04.2023, 20:13
Аватар для 197
Sail Number: 197
Club: нет
Благодарностей: 27
***Думаю какой вариант лучше:
2.Клею один слой стекла на палубу, на него шпон и сверху ещё слой ткани, вакуум.***
Я делал так: стекло + 5мм пеноплекса "фундамент" + шпон. Доска сезон откатала, все норм. Да, под ноги стекло 2 слоя. Пеноплекс клал чтобы разнести стекло и шпон и увеличить жесткость. Опять же если класть только шпон, то любая коцка дает доступ к шариковому пенопласту и пойдет набор воды. А у пеноплекса поры закрытые. Делал с вакуумом за 2 раза.
я смотрел характеристики, разницы нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:00.
