Непрочитано 04.12.2022, 10:18
winglets
заклинивает блок.
При набивке паруса заклинивает блок на галсовом углу, посоветуйте как исправить? есть рабочий блок на старом парусе по размерам подходит.
winglets вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 04.12.2022, 12:47
Сперва изучить, прочистить, промыть уксусом: как правило, это карбонаты. Если причина механическая, перекос или типа того, то гемор тот еще. Придется пороть, подбирать ленту, шить сапожным способом: цыганская игла, шило, пассатижи... Ну или к мастерам.
Непрочитано 05.12.2022, 17:25
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 51
Сообщение от winglets Посмотреть сообщение
Что за блок? Не совсем понятно.
Непрочитано 05.12.2022, 19:36
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Sail Number: RUS-575
Скорее всего речь о блоке роликов на галсовом углу паруса. Бывают они закисают или от нагрузки гнется шкив на котором они сидят, тогда только замена.
Непрочитано 05.12.2022, 20:30
winglets
чтобы снять блок хочу сточить заклепку и выбить ось, как вы думаете возможно такой вариант?
Непрочитано 05.12.2022, 21:54
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 51
попробуйте для начала ВДшкой брызнуть (WD-40)
Непрочитано 05.12.2022, 23:26
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Я бы сначала пытался как советуют ВДешкой, если конечно нет заметной кривизны шкива. У знакомого вырывало шток на котором этот блок крепится к парусу. Я его высверлил как вы говорите, выровнял все и вставил болт из нержавейки с самоконтрящейся гайкой. Ходит до сих пор
ID:	62200  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 06.12.2022, 08:29
fly_submarine
Wind&Kitesurfer
Аватар для fly_submarine
Благодарностей: 58
в магазе бытовой химии покупается Anticalc (антикальций, средство от накипи для утюгов, чайников и т.п.) и будет вам счастье.
Непрочитано 06.12.2022, 10:56
winglets
Для начало попробую в кислоте подержать как посоветовал fly_submarine, промою, смажу, если не поможет буду разбирать.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:06.
