Непрочитано 14.11.2022, 14:07
ВадВик
Благодарностей: 21
Exclamation Ремонт доски. Ищу защиту на нос доски JP
Приветствую, сamarade!
В угаре первых удачных попыток выхода на глиссер, разбил носовую часть своей доски JP X-CITE RIDE -160л.
ID:	62104 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	62105 Нажмите на изображение для увеличения
Есть и мастерская, и инструменты, и материалы (знакомые изготавливают доски для WINGов).
Нет личного опыта, а главное самой защиты на нос доски.
Подскажите, как производить ремонт небольшой трещины на носу доски?
И где купить (к кому обратиться) за защитой на нос?
ВадВик вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 14.11.2022, 19:41
ZAM
Вот защиту проще сделать, не получится можно не ставить. Обертываешь нос доски пищевой пленкой и укладываешь много слоев стеклоткани пропитанной эпоксидкой, следя за тем чтобы не было пузырей воздуха. Стеклоткань должна быть на замасливателе подходящим для эпоксидки, или отожжённая. В мастерской температура желательна гр 25. Когда смола встанет, снимаешь и опиливаешь по форме какая нравится. После клеишь на доску например на герметике, чтобы если что можно было снять.
Непрочитано 14.11.2022, 20:54
ВадВик
Благодарностей: 21
Спасибо, большое за совет. Скорее всего так и сделаю, т.к. оригинальную защиту устал искать.
Сколько слоёв стеклоткани порекомендуешь, чтобы выдерживала удары мачты при катапульте? Думаю, катапульт у меня впереди пока много ))
Непрочитано 14.11.2022, 20:59
ALEX-UA
Аватар для ALEX-UA
Club: LvivWindBand
Есть тема. https://www.raceyou.ru/thread6482.html
ALEX-UA вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 14.11.2022, 21:23
ZAM
Количество слоев зависит от толщины стеклоткани. Но я противник такой защиты, вес у нее не маленький и бывает что и под ней происходит "травма", а ее не видно. Доска с водой долго жить не будет. На мой взгляд лучше защита из полосок пенорезины ( эва и т.п. ) толщиной см 2-3 и сверху пластик типа полиэтилена. Прайд раньше такую продавал. Легкая и все видно, правда выглядит не красиво.
Непрочитано 14.11.2022, 22:16
Благодарностей: 457
Сообщение от ВадВик Посмотреть сообщение
В угаре первых удачных попыток выхода на глиссер, разбил носовую часть своей доски ...
Судя по фото доски, ей нужна защита не от удара, а от "угара"
Непрочитано 16.11.2022, 03:47
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 213
Так в чём проблема?
Непрочитано 16.11.2022, 16:52
ВадВик
Благодарностей: 21
Так в чём проблема?
Выбираю вариант защиты носовой части доски. Накладка из стеклоткани, как я понял будет тяжеловата, и не факт, что через неё не повредится доска при ударе мачтой.
Просто наклеенная "пенка" выглядит ужасно, да и отрываться, думаю, будет.
Надеялся, что кто-то подскажет где купить оригинальную пластиковую защиту, и качественно, и надёжно, хоть и не дёшево.
Пока вопрос остался открытым.
Непрочитано 16.11.2022, 17:04
Dmitrii
https://shop.riverset.ru/item/univer...se-protector-1
Там разные размеры есть
Непрочитано 16.11.2022, 17:05
ZAM
Так оригинальные не легкие и полную гарантию дают только страховые ))). Есть вариант накладка из стеклоткани, но тоньше фирменной, положенная на пенорезину.
Непрочитано 16.11.2022, 19:40
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 82+/- kg.
Благодарностей: 87
ВадВик,
Стеклопластиковая защита, самодельная или покупная не важно, будет весить максимум 100гр. Это точно никак не повлияет на эту доску.
Я на свою первую доску сам делал, где то в общей теме по защитам скидывал фото. Получилось не хуже чем торговая. И покрасил её с сохранением дизайна доски. Главное приклеить грамотно.
Посмотри в теме про самодельные защиты, в разделе самоделкиных.
Вот тема эта.
https://www.raceyou.ru/showthread.php?t=6482&page=6
Непрочитано 16.11.2022, 20:14
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Sail Number: RUS-575
Благодарностей: 148
ВадВик,
Вот тема эта.
Стесняюсь спросить, но из чего у вас защита, что она весит максимум 100 но? У нас мастер делает защиты из карбона, они весят 250-300 гр, в зависимости от размеров доски. Вот его страница в Инстаграм, полистайте
http://https://instagram.com/boards_...d=YmMyMTA2M2Y=
Непрочитано 16.11.2022, 21:15
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 82+/- kg.
Благодарностей: 87
Я пожалуй не полезу в инстограмм что бы на защиты смотреть)
Ну может со 100 я погорячился... Но мне казалось очень лёгкие. По крайнем мере те пару которые я в руках держал.
Непрочитано 16.11.2022, 21:57
ZAM
Клеил фирменную защиту на формулу, не себе, взвесил,,, 450гр. Может попалась не обычная, не знаю. А у ТС доска тоже не маленькая, да и тут дело не столько в весе, а в месте расположения. Кто катает без защиты, попробуйте прикрепить грузик на нос, я думаю заметите разницу.
Непрочитано 16.11.2022, 22:18
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 82+/- kg.
Благодарностей: 87
Сообщение от ZAM Посмотреть сообщение
Ну на формуле нос раза в три шире чем тут
Часовой пояс GMT +3, время: 03:44.
