Непрочитано 05.08.2022, 13:14
#661
Непрочитано 05.08.2022, 19:29
#662
Благодарностей: 499
скоро совсем лодку сделают, уже с бортами, теперь надо транец добавить со сливным клапаном.
Непрочитано 06.08.2022, 05:32
#663
Благодарностей: 499
покатал с ленточным поводком, пока все нормально, мне понравилось, не путается в ногах и не волочится за доской. Падал пару раз, проблем не было.
Непрочитано 08.08.2022, 09:33
#664
Я снова поставил витой. Нападал уже миллион раз у(дро)чу повороты на крыле. Сейчас уже особых проблем с запутыванием не заметил, особенно если лишь закреплен на поясе ровно сзади. Если крепить на поясе спереди или сбоку, то обвивается при залезании на доску.
Вчера вернул заднюю петлю. На ладожской волно-хрени с петлями сподручнее. В поворотах уже не мешаются.
Ну они серьёзно кубатурят. Готовятся к созданию олимпийского класса.
Непрочитано 08.08.2022, 11:39
#665
coderts
Moderator
Аватар для coderts
Weight: 88+- kg.
Благодарностей: 177
Смотался в воскресенье одним днём на кисленький прогноз на Должанку. В качестве тренировочной каталки было отлично.
Непрочитано 08.08.2022, 17:42
#666
BSV
Club: турклуб МАИ
Отлично! Выходил через прибой? Далеко заплывать надо от берега?
BSV вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 08.08.2022, 18:56
#667
coderts
Moderator
Аватар для coderts
Weight: 88+- kg.
Благодарностей: 177
Сообщение от BSV Посмотреть сообщение
Да тухляк был ночью, поэтому волну не качнуло в этот раз, так что ни с заходом, ни с выходом никаких проблем.
Месяц назад катал там же в нормальный прогноз - качало метровую волну. До "по грудь" шёл пешком с доской на боку за ручку, потом лёжа на доске грёб против волн, винг сзади. Показалось, что в оншоре с нормальным дном и быстрым набором глубины, это даже проще, чем на виндсерфе, где хрен пробьёшься через ветровую тень под берегом, а на глубину пешком громоздкость снаряги дойти не даст. Так что пока тьфу-тьфу никаких проблем с прибоем на винге, но я не тешу себя иллюзиями - ясное дело, что проблемы и стирки ещё будут.
Непрочитано 08.08.2022, 21:49
#668
Благодарностей: 105
Зачёт.
почти:)
Какая нога?
Какой винг?
В какое время? за вчерашний день можно посмотреть график ветра.
Надеюсь в среду доберёмся до Должани. но меньший парус 5,0. боюсь с фойлом при 10+ будет тяжело.
Непрочитано 08.08.2022, 22:01
#669
coderts
Moderator
Аватар для coderts
Weight: 88+- kg.
Благодарностей: 177
Зачёт.
почти:)
Какая нога?
Какой винг?
Мачта 85 см, 1500 площадь, Gong Fluid средний аспект.
Винг 4.2.
1chip пользуемся, а вот как смотреть вчерашний день я хз))) ну 7-9 мс по ощущениям с 10 до 15 плюс минус дуло. В этот период кайтеры на 12-14 катали с переменным успехом на твинтипах, виндсёрфер один на лопухе стоял)) ещё раньше утром я на винге 6.0 размахивался впритык, периодически сливаясь, кайт фойлеры при этом спокойно катали. Суммарно 4.5-5 часов на воде.
Непрочитано 08.08.2022, 22:12
#670
Благодарностей: 105
С 11:40 до 12:30 был максимум 7,5-9,2
смотрю на виндгуру, тот же датчик Элиты.
вот при таком ветре наверно 5,7 хватило бы. и без передоза.
Непрочитано 08.08.2022, 23:00
#671
coderts
Moderator
Аватар для coderts
Weight: 88+- kg.
Благодарностей: 177
Прикольно, не знал что на гуру есть этот датчик, ещё и с архивом. Ну значит я на 4.2 от 7 мс комфортно с 1500, шестёрка и фойл 1900 от 5 мс пока, да и то размахаться ещё надо. А так я заметил, что когда скисает, но я уже прикатался к условиям, мне нужно гораздо меньше ветра, чем когда я только зашёл в воду.
А что касается верхней границы, катал уже и в 15 мс, когда народ на парусах 4.2 убивался, вполне нормуль))) пруфы при случае задокументируем)
Непрочитано 09.08.2022, 10:52
#672
Не плохо. Особенно в свитче. Переступать не стал для понту или не рисковал?
У меня с поворотами беда. Нет уверенности. То ветер дёрнет/скиснет, то под ногами болтанка. Переступаю с чирканьем о воду. Как-то так:
Непрочитано 09.08.2022, 12:08
#673
coderts
Moderator
Аватар для coderts
Weight: 88+- kg.
Благодарностей: 177
Это полторы минуты из пятичасовой катки, так что не переступал просто так)) У меня на одну сторону переступы более менее, на другую похуже. А вообще стараюсь в свитче как можно больше кататься, тк навык для меня новый - я на виндсёрфе в свитче вообще не могу. Даже резаться стало получаться, а повороты из свитча почти 100% вывожу.
У тебя всё норм. Касание это ерунда.
Непрочитано 09.08.2022, 15:31
#674
Благодарностей: 499
Та же история. Проблема (у меня), думаю, в снижении скорости в конце поворота. Т.е. надо в начале поворота набрать побольше скорости.
Непрочитано 09.08.2022, 16:01
#675
Я для набора скорости в фордаке, перед поворотом немного привожусь.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:29.
