Непрочитано 09.07.2022, 17:32
sivi
Weight: 99,9 kg.
Кольцо фиксатор мачты на удлинителе.
Сломалось кольцо фиксатора удлинителя пластиковое на удлинителе big https://shop.riverset.ru/item/trig-mast-base/32. Которое под железным кольцом, работает по типу клина. Чем заменить.
sivi вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 09.07.2022, 20:13
я както покатался с сальником доп. вала от пассата 3го, вместо штырька гвоздь обмотаный изолентой. на рдм сальник встал как родной))
Непрочитано 09.07.2022, 21:16
Благодарностей: 356
Можно применить разрезное кольцо из пружинистой стальной проволоки с диаметром, который влезет в верхнее кольцо. По такому принципу раньше были сделаны удлинители под паруса ССТ.
Непрочитано 10.07.2022, 17:27
sivi
Weight: 99,9 kg.
Спасибо, попробую кольцо, потолще вместо пружины которая была под пластиковым кольцом. Посмотрел - по диаметру подходит канализационная тонкая труба. Можно вставить отрезок до самого низа в упор нужного для мачты размера.
Непрочитано 10.07.2022, 20:40
Благодарностей: 356
Фиксирующего разрезного кольца из КРУГЛОЙ проволоки было бы более чем достаточно, потому что оно намертво зажимается внутренним конусом мачтового упорного кольца.
Труба же передаст упор от мачты напрямую пластмассовой части с роликами практически в одну точку со стороны паруса и тут же сомнёт пластмассу, оставив вмятину полукольцом.
Тут есть два вопроса:
- как отзовётся это перераспределение нагрузок на работе удлинителя и мачты и в конечном счёте на форме паруса;
- может быть много мокрого железа создаст гальванопару с алюминием удлинителя, алюминий начнёт активно разрушаться, актуально для солёной воды.
Непрочитано 10.07.2022, 21:06
anilych
А зачем изобретать велосипед ? Этот удлинитель Бик очень похож на удлинитель Наутикс, оба Франция, и выпускаются скорее всего на одном заводе. У меня Наутикс уже много лет служит, там используется пружинное кольцо, как у резиновых автосальников. Возможно в автомагазинах продаются отдельно эти пружинки или б\у в автосервисах поискать.Можно и сальник в сборе купить ради этого, все равно дешевле и проще, главное размер пружинки подобрать, она с натягом одевается на удлинитель ...
Непрочитано 11.07.2022, 01:17
sivi
Weight: 99,9 kg.
Пружина как раз и осталась, а вот небольшое пластиковое кольцо сломалось. Это кольцо наезжало на пружину, а уже на само кольцо в клин находило железное.
Непрочитано 11.07.2022, 11:58
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Sail Number: RUS-575
Найти токаря и из капролона выточить кольцо. Делов на 10 минут. У нас парни постоянно всякие сальники, втулки и прокладки так на моцике делают.
Непрочитано 11.07.2022, 11:59
anilych
Сообщение от sivi Посмотреть сообщение
На Наутиксе изначально всё устроено без этого пластмассового колечка. На пружину сразу садится металлическое кольцо с буртиком, далее на него высокая пластмассовая втулка. Глядя на твою ссылку с фото Бик, кажется, что все детали идентичны (один завод), только зачем-то добавлено это пластиковое кольцо. Попробуй сразу посадить металлическое кольцо на пружинку, как на Наутиксе, без этого злосчастного кольца, попытка не пытка. У меня работает несколько лет. Если у кого-то в тусовке есть удлинитель Наутикс, сравни все детали, исследуй...
https://www.gssport.ru/catalog/produ...variation=5625
Непрочитано 12.07.2022, 11:44
sivi
Weight: 99,9 kg.
Да, все так добавлено только это пластиковое распорное кольцо. Попробовал по вашей рекомендации - все держит - спасибо.
Непрочитано 12.07.2022, 19:09
anilych
Ну и славно. Там и без инженерного образования понятно, что при таких нагрузках на полиспасте при набивке паруса, когда мачта сгибается в дугу, эта приблуда (пластиковое колечко) долго не проживет, лопнет. Для чего добавили её маркетологи на Бик, непонятно, наверно для "эстетики" ... :)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:06.
