Старый 03.07.2022, 12:37
#196
197
Аватар для 197
Sail Number: 197
Club: нет
Благодарностей: 27
Сообщение от Surfcap Посмотреть сообщение
Ух ты. А я думал что в лимане фойл не поедет. Значит ошибался. А ты с кайтом катаешься?
Нет, виндсурфинг. Встаю прямо у основания лимана после сье3да - там до глубины ближе. Половина лимана, которая под Веселовкой вполне себе глубокая.
Еще иногда в Тамани катаю - там сра3у глубоко, но чопа больше и берег хуже - камней навалено от ра3мыва. Сье3д примерно напротив вин3авода на вые3де в Сенной.
П.С. Суровая правда в том, что на море все равно гора3до лучше :)
Последний раз редактировалось 197; 03.07.2022 в 19:50
Старый 04.07.2022, 09:12
#197
coderts
Moderator
Аватар для coderts
Weight: 88+- kg.
Благодарностей: 177
У меня всегда с весны до осени аврал по работе и поэтому семейные выезды на море на выходные не часты. Тащишь с собой доски, паруса приезжаешь а ветра мало. А кайтеры катаются. Завидно. Вот туже подумываю кайт купить на случай когда ветра мало а кататься охота.
Вопрос. С какого минимального ветра можно поехать с кайтом 12-13м2 при весе 90кг ? и какую надо доску для этого. Пока что рассматривается вариант чайникового катания.
Кайт по лайтвинду даст не очень большой прирост относительно паруса 7-ки. Кайт-фойл даст, но никто не начинает кайтить сразу на фойле)) А если часто катаешь один, то ещё гемор с запуском и вот это всё.
Так что не сочтите за фанатика миссионера, но винг-фойл - твой кандидат. Тут тебе и лайтвинд и в соло удобно кататься, да и опыт виндсерфовый поможет очень быстро освоиться без инструкторов и лишних трат.
P.S. Плохая новость, что за начальный комплект надо выложить тыщ 150 минимум, но хорошая новость, что половину виндсерфового оборудования после этого можно продать ))
Старый 04.07.2022, 11:07
#198
197
Аватар для 197
Sail Number: 197
Club: нет
Благодарностей: 27
Тоже начал пробовать вингфойл, но как-то уныло пока идет. Явные плюсы - простота вооружения, легкость освоения после виндфойла и компактность. Но ни лайтвиндовости ни тем более скорости не хватает по сравнению с виндфойлом.
Старый 04.07.2022, 15:21
#199
Лайтвиндовость придет с опытом (и физухой) - надо уметь и мочь пампать. Есть кто летает и от 6 узлов.
Скорость зависит от фойла. Конечно с толстой лопатой 2000 см2 какая скорость? Можно поставить 900 и даже меньше, тонкопрофильное высокоаспектное крыло, и летать быстро.
В вингфойле есть еще плюсы - фристайл без акробатики и с, даунвинд, катание на волне от случайных тяжелых катеров, катание без ветра чисто пампингом. Но это все надо уметь.
Старый 04.07.2022, 18:14
#200
Андрей-3-1
Аватар для Андрей-3-1
Club: СамаКаты
Weight: 110 kg.
Благодарностей: 71
По мне любая каталка уныла если нет цели. Потому и на кайте летом не катаю, для изучения новых мест и маршрутных прогулок он мало подходит. А вот виндсерф - то что нужно!
Андрей-3-1 на форуме Ответить с цитированием
Старый 04.07.2022, 19:38
#201
197
Аватар для 197
Sail Number: 197
Club: нет
Благодарностей: 27
**Буду работать над пампингом**
***Ну, у меня есть Глобус 900см2. попробую с ним, как опыта наберусь. Но сам толстый винг не выглядит скоростной машиной****
Мне, как винд-пенсионеру, пока винДфойл больше вставляет. А вот это вот все пусть молодые и амбицио3ные полупрофики осваивают. Я максимум с волны вдали от прибоя попробую катать.
Так тебе Серенити нужен. Или Виндфойл с большим парусом, как вариант.
Старый 05.07.2022, 14:06
#202
Surfcap
Red hot Kuban pepper
Аватар для Surfcap
Благодарностей: 25
Изображений: 7
coderts, большое спасибо за совет. Но винг фойл меня мало прельщает тем что надо катать все время с задраными в верх руками. Помню по молодости спорили кто поднимет в верх спичечный коробок 1000 раз. Справлялись далеко не все. С физухой у меня все в порядке но возраст 50 лет уже не вызывает страстного желания катать с задраными руками.
Старый 05.07.2022, 14:20
#203
coderts
Moderator
Аватар для coderts
Weight: 88+- kg.
Благодарностей: 177
Эээ... вообще-то в режиме трамвая на галсе ладони чуть выше уровне пояса, а винг стоит вертикально и почти касается воды :) Пришли в личку номер, покажу как это выглядит, сюда неудобно видосы прикреплять.
Это у вас там какие-то кривые вингеры вокруг, если у них руки всё время вверху. А что касается физухи и усилий, то я катался последние 4 дня подряд не меньше трёх часов в день и пил пиво в перерывах. Максимум был позавчера - 5 (!!!) часов подряд с перерывом на сожрать кукурузу. Всё без трапеции. Подтягиваться не умею вообще и никогда не умел. Опыт катания - полгода :)
Старый 05.07.2022, 16:55
#204
Так руки "задраны" оттого, что винг и туда тянет.
Это когда ветра нет, тогда наступает "спичечный коробок".
Я в таких случаях ставлю винг законцовкой на палубу, как парус и бороздю в водоизмесе.
Старый 05.07.2022, 17:29
#205
coderts
Moderator
Аватар для coderts
Weight: 88+- kg.
Благодарностей: 177
Кататься с задранным вверх вингом - всё равно что глиссировать с открытым парусом. Теоретически возможно, конечно, но выглядит коряво и едет плохо. Винг поднимается вверх только при пампинге, когда надо добрать истинного ветра и использовать его для подъёма фойла из воды, а на галсе мы работаем с вымпельным ветром и поднимать винг вверх - абсолютно бессмысленное занятие, которое происходит от неумения кататься, ну или неправильного выбора снаряжения (лютый передоз, например).
Стойка здорового человека:
Где тут руки задраны?)))
Стойка любителя передоза:
Старый 05.07.2022, 17:52
#206
это все полезно, но не ко мне. Ты видел я "задраны" в кавычки взял.
Но с моим вингом 6.5 руки обычно уровне головы. Надо будет 4-ку прикупить, как появится.
Старый 12.07.2022, 17:11
#207
RuslanSol
Club: Москва-Строгино, Тольятти-Сила Ветра
Я видел что есть кайты и 17м2, но подозреваю что будет такая же фигня как с большим парусом на виндсерфинге.
У кайта другие принципы, чем у виндсерфа. Кайт может лететь быстрее ветра, поэтому тяга больше и ветровой диапазон гораздо больше виндсерфинга.
Тут главная проблема в том, что на слабом ветре если его уронишь, то возможно не сможешь поднять из воды. Тут опыт нужен. Поэтому на слабом ветре редко катаются, либо должна быть поддержка с берега.
RuslanSol вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.07.2022, 18:24
#208
Сообщение от RuslanSol Посмотреть сообщение
Какие "другие" принципы? Принцип один - теория подьемной силы крыла.
ВС не только может но и обычно идет быстрее скорости ветра.
Старый 12.07.2022, 19:01
#209
RuslanSol
Я про слабый ветер.
В ВС парус привязан к доске и максимум, что можно, это пампить. Кайт имеет большую свободу, его можно разогнать.
Старый 12.07.2022, 20:57
#210
Я про слабый ветер.
С этим согласен. Видел как кайтеры крутят 8-ки для этого.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:41.
