Непрочитано 30.06.2022, 10:38
#46
Сообщение от nickson Посмотреть сообщение
Спасибо, уже изучаю матчасть. А вот вопрос по трапеционным шкотикам? при встегивании встаю на цыпочки, тянусь. А выстегиваюсь вроде нормально. Но на разных обучающих видео везде они как будто длиннее? Может ли быть с этим связана катапульта? Или подвигать их вперед/назад? Сейчас они в центре парусности.
В центре парусности они и должны быть.
Что касается длины, то слишком короткие просто раньше оторвут ноги от доски, если потянуло в катапульту.
Что касается "выглядывания" из-за мачты, то это имеет смысл при петлях на борту в заднем положении, чисто чтобы дольше держать глиссирование (и скорость) и перенести вес тушки на шарнир, чтобы корма не тонула, а также при разгоне при наличии определённого опыта, который уже исключает катапульты как класс.
Непрочитано 30.06.2022, 11:16
#47
Alex-der
По трапшкотам ситуация следующая. Для текущего твоего уровня всегда настраивай их таким образом, чтобы кончик крюка был на ~1 см выше трапшкота. Это позволит при нестабильняке, старте и торможении быстро "вешаться" и сниматься с трапшкотов, и уменьшит кол-во падений.
По мере приобретения опыта, соответсвенно, если штырит серьезно и стабильно, то трапшкот поднимается выше крюка, т.к. при водном старте "вешаться" надо как только попа вышла из воды, т.к. в вертикальном положении вероятность нырнуть по курсу резко увеличивается.
Последний раз редактировалось Alex-der; 30.06.2022 в 16:30
Непрочитано 03.07.2022, 18:01
#48
nickson
Аватар для nickson
Club: Marine Blue Zushi
Такой вопрос: В петли имеет смысл пробовать вставать в водоизмещяющем режиме? Чето ветра нет последнее время. 2-3 м/с всего... Пару раз переднюю ногу в петлю удалось засунуть и мгновенно привожусь, просто в полсекунды. Наверное не стОит пока ветра нет?
nickson вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 03.07.2022, 19:27
#49
В ВИ в ножных петлях нет совсем, никакого, даже для тренировки.
Если точнее, то это фокус совсем не для начинающих и даже тогда смысла нет, кроме демонстрации такой способности/ возможности. Я так делал и на Формуле, где петли радикально сзади и радикально на бортах, при ширине доски метр, при провале в ожидании усиления.
Непрочитано 03.07.2022, 22:53
#50
Благодарностей: 395
При слабом ветре нет никакого смысла в ножных петлях. Мало того, без них гораздо удобней держать баланс, ноги сами находят нужное место.
В трапе в такую пору смысл есть, хоть и немного. Тяги в парусе крайне мало, но изредка усиления приходят и есть возможность практиковаться.
Последний раз редактировалось lalex; 07.07.2022 в 17:52
Непрочитано 04.07.2022, 01:38
#51
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 222
Если доска гоночная слаломка, с петлями в бортах (как любят наши начинающие), то это будет бесполезное занятие. А если большая учебная, с 3 петлями в переднем внутреннем положении и одной сзади, то норм тема, т.к. тебя не скинет с доски случайным неожиданным порывом. Но вес должен быть на передней ноге и на парусе.
Я всегда в петлях, если объём доски больше моего веса
Непрочитано 07.07.2022, 14:27
#52
nickson
Аватар для nickson
Не совсем учебная, К2 160 литров, петли поставил в начинающее положение, ближе к середине, задняя по центру. Такое ощущение что трапеционные шкотики короткие (26-е, мой рост 183). Даже на берегу когда встаю в петлю - практически невозможно стоять ровно, парус сильно завален назад и привожусь буквально на песке.
Непрочитано 07.07.2022, 15:59
#53
Alex-der
С каким парусом это происходит?
На таких плотах с парусом 6-7 м2 зайти в петли атракцион не для чайников. И петли нужны только в режиме глисса. Да и при такой широкой корме одна петля, мягко говоря, не удобно.
Непрочитано 07.07.2022, 16:04
#54
nickson
Аватар для nickson
7.5 бескамберный. Neilpryde Hellcat
Непрочитано 07.07.2022, 16:17
#55
Alex-der
А ты глиссируешь при этом? И в заднюю петлю уже попадаешь (чего-то больно быстро, наверное ты гений виндсёрфинга)?
Непрочитано 07.07.2022, 16:18
#56
nickson
Аватар для nickson
Несколько раз глиссировал без петель. А сейчас ветра нет уже несколько дней. В петлю встал только в режиме ВИ (только в переднюю одну), сразу приводился, просто мгновенно
Непрочитано 07.07.2022, 16:36
#57
Alex-der
В ВИ оставь петли в покое.
С длинной трапшкотов всё Ок! Удобство регулируешь установкой гика на мачте.
А верхушку заваливает, если в ВИ ты ещё и в заднюю петлю пытаешься использовать. Поскольку, как ранее было указано, задняя петля у тебя по центру кормы, соответственно или задняя нога должна быть длиннее передней, или ты заваливаешь верхушку назад, чтобы дотянуться до петли и тебя, естественно приводит.
Оставь, пока, в покое заднюю петлю. Научись пользоваться передней и пойми трапецию.
Как только начнётся понимание правильной стойки и для чего нужна "закрутка" сможешь оторвать заднюю ногу для входа в заднюю петлю.
И задние петли поставь на борта.
И ещё раз - петли нужны в режиме глиссирования!
Непрочитано 12.07.2022, 10:25
#58
nickson
Аватар для nickson
Вчера был рваный ветер. Пару тройку раз вышел на глиссирование. Но только соберусь вставить ногу в петлю, как ветер пропал. Облом. Так и не воспользовался советом((( Петли переставил по совету @Alex-der
Зато более понятна стала ситуация с трапецией. Когда тяга сильная - отхожу в зад доски, тяга падает иду в перед, иначе зад идет под воду. В итоге всего 2 катапульты за всю каталку! Всем спасибо!
Часовой пояс GMT +3, время: 08:52.
