Старый 17.05.2022, 22:35
#526
Старый 26.05.2022, 10:18
#527
Благодарностей: 480
Старый 30.05.2022, 22:10
#528
Антон написал, в Саксонии запретили фойлинг (винг- и винд-). Ахтунг!
https://www.dailydose.de/news-sachse...20525.htm?pg=1
Странно, что кайт-фойлинг не упомянули.
Старый 31.05.2022, 11:35
#529
NikolayUB
Small board balancer
Из статьи не ясен прецедент. Есть слухи, что на фойлах люди часто ломают ноги, которые в момент падения застревают в петлях.
Но в статье только умозрительное заключение о якобы бОльшей скорости
Старый 31.05.2022, 15:11
#530
Благодарностей: 356
А где в Саксонии море?
Старый 31.05.2022, 16:51
#531
У тебя тоже не море, а ты же катаешься.
Старый 31.05.2022, 17:41
#532
NikolayUB
Есть достоаточно большие озера до 5 км шириной:
https://www.google.com/maps/place/51...8!4d14.5472969
Видимо, там слишком много народу толпится, на фойлеров жалуются..
Старый 31.05.2022, 18:15
#533
Это, наверное, рыбаки-браконьеры настучали. Фойлеры все сети им порвали.
Старый 31.05.2022, 19:51
#534
Благодарностей: 480
Ну конечно. Нам тут проблем с Саксонией только и не хватало.
Старый 31.05.2022, 22:42
#535
Небольшое усовершенствование гика для винга Duotone Slick
Несколько раз гик вылетал на сильных порывах или при падениях.
Решил привязывать его с задней стороны тоже.
Просверлил заднюю пробку и вставил шкотик. Да, не герметично.
Но проблем нет. Вода не набирается.
Старый 01.06.2022, 10:46
#536
Благодарностей: 480
mm7, фигасе! Ты что там вытворяешь? Так крыло расчленить не долго! Скорей всего не докачиваешь до 6psi. У меня никаких намёков на выскакивание нет, всё достаточно жестко.
Старый 01.06.2022, 11:21
#537
coderts
Moderator
Аватар для coderts
Weight: 88+- kg.
Благодарностей: 177
Апрель-май в Таганроге, катал стабильно 3-4 раза в неделю с вингом, на виндсерф не потянуло ни разу, по гику не скучал уж точно. Всем адептам гиков на вингах советую попробовать винги с толстыми ручками (у меня Reedin) - похожее ощущение в плане хвата (но можно и пальцами), отличная отдача на пампинге и можно отталкивать и управляться одной рукой. К мягким ручкам по типу F-One потом возвращаюсь с некоторым недоумением, но тоже привыкаю.
Размер 6.0 у нас практически бесполезен, почти всё время на 4.2, если виндсёрферы похватали 4.7 и меньше, перехожу на 2.8. Фойлы 1900 и 1500. На 1500 перескочил без проблем, но пока фордаки не доточу до хотя бы 50% успешности, 1900 попроще для перезапуска. Недавно опробовал карбоновую мачту - просто песня. Продолжаем наблюдение.
Старый 01.06.2022, 12:16
#538
Благодарностей: 480
coderts, у меня есть RRD EVO 4,5 на ручках. Крылышко ну очень понравилось! Тттфу! Ручки очень удобные и на своих местах. Крыло тянет очень хорошо. Выходил с ним на воде пока один раз. К нему на средний ветер есть фойл 1480. С 2200 перешёл вообще без проблем, только положение в погоне подобрать пришлось. О поворотах на крыле пока только мечтаю
Старый 01.06.2022, 16:11
#539
Раз выдернуло и на 6пси. Упал, трапа не отцепилась, и как-то винг перерутило так, что выдернуло гик. А на воде вставить, это ого-го как надо стараться!
Там написано, 6 пси макс, если надо больше комфорта - стравить до 5.
Когда штырит ~20 уз, с порывами до 25, я стравливаю до 5.
Вчера "расчленял" винг. Баллон как-то перекрутило в одной ветке, образовалась складка. Открыл кармашек на том конце, вытянул баллон, расправил, назад втянул. Все нормально.
... по гику не скучал уж точно. Всем адептам гиков на вингах советую попробовать винги с толстыми ручками (у меня Reedin) - похожее ощущение в плане хвата (но можно и пальцами), отличная отдача на пампинге и можно отталкивать и управляться одной рукой.
Хм, если держать одной рукой можно, то хорошо.
С гиком взял его посредине и едь. Можно тонко регулировать "фокус хвата". Очень помогает когда холод и пальцы мерзнут - свободную руку вниз, чтобы кровь прилила.
Я с 1000 перешел на 1500. Для того чтобы научиться повороты делать. И чтобы не обгонять волну на фордаке. Но все равно обгоняю. Думаю о 2000. Поможет, нет?
Люди, какой мин ветер нужен, чтобы размахаться крылом 6.5 на фойле 2000? Вес 85. Тренированность средняя. Подтягиваюсь 10 раз.
Старый 01.06.2022, 16:27
#540
coderts
Moderator
Аватар для coderts
Weight: 88+- kg.
Благодарностей: 177
Может дело в трапеции? Слишком ненапряжно ездишь?)) Я на руках проблем с замерзанием не испытывал ни разу, но правда меньше +10 не лезу.
Фордак - поможет, т.к. при кривом исполнении и потере скорости с большим форйлом будешь продолжать ехать на крыле, а с маленьким - упадёшь.
Оверштаг, говорят, наоборот - лучше на маленьких, т.к. большие инерцию теряют быстро в upwind.
Вес такой же, подтягиваюсь 0 раз, но это не кореллирует примерно никак.
Не хочу преувеличивать, но с моим полугодовым опытом были вполне успешные катки, когда ни одного кайтера даже с 17 кв.м. на воде не было, а виндсерферов и подавно (я про обычных с плавниками). Если наступает закисон, то как правило на воде остаюсь я и всё... а когда народ видит, что я перестал сильно интенсивно махать и просто летаю по кайфу, начинают подтягиваться. Так что по ощущениям от 5мс вполне можно с комфортом размахаться. При этом размер винга ИМХО имеет меньше значения, чем физические кондиции в конкретный момент, конструкция ручек и состояние воды. Если только вышел на воду, направление волнишки удобное и любимая стойка (для меня есть разница под каким углом вода движется), то компактным и жёстким Reedin 4.2 помахаю с большим удовольствием, чем большим и мягким F-One Strike 6.0. А если махать интенсивно лень/нет_сил и просто хочется докатать огрызки прогноза, то большой винг в кассу.
Бальц Мюллер и от 3-4 мс наверное намахает, но я как житель ветреного региона лучше в безветрие займусь другими делами, а то дома итак не появляюсь с этим вингом
Часовой пояс GMT +3, время: 15:37.
