Старый 16.05.2022, 09:28
#61
alexxandder
Аватар для alexxandder
Weight: уже 84) kg.
Благодарностей: 99
Только не забудь посчитать попытки))
Старый 16.05.2022, 10:10
#62
AK_Windserfing, никого не слушай, дерзай!!
Может откроешь новое слово в изучении фойла с нуля!!
Почему бы и нет?
Взять фойл-надувастик с большой лопатой типа ≥2000см2 и парус маленький и лёгкий (типа примерно 5-6-7м2. Парус 8,5, да ещё бескамберный, увеличит время освоения на пару лет), когда взлёт начинается раньше глиссирования - и вперёд... Скорость на фойле чувствуется совсем по-другому, доска летит плавно, чоп не мешает... Мечта!
Правда, без базовых навыков управления парусом на скоростях более скорости ветра будет, скажем так, много неожиданностей...
Но, если с вестибулярным аппаратом и сообразительностью (вплоть до анализа векторов истинного и вымпельного ветра и курса доски в уме) проблем нет - то тогда может и да...
Старый 16.05.2022, 10:27
#63
AK_Windserfing
Аватар для AK_Windserfing
Weight: 86 kg.
Вот такие вы значит ))). НуничО, ))) посмотрим как у мну все выйдет )).
С вестибулярным аппаратом всё норм. На моноколесе гоняю 35 км в час, правда не долго, батарея быстро заканчивается ). Кстати очень помогает все тело , особенно спину размять. Спина сорвана и после моноколеса как новый. Очень рекомендую.
AK_Windserfing вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.05.2022, 02:29
#64
AK_Windserfing,
Надо понимать нюансы такого обобщенного требования ( с начала глиссер на плавнике) перед тем как начинать практику на фойле .
По этому здесь нужно сказать об отличие , человека который глиссируют и не глиссирует .
У первого
- развито понимание ветра.
- умеет использовать трапецию.
- развито чувства паруса и доски , умение балансировать и управлять оборудованием на курсах.
- психологически этот человек адаптировался к скорости.
- имеет опыт в всевозможных ситуациях на воде.
Но мне кажется , что если взять спортивного и ловкого , особенного молодого с легка экстремального человека...
И провести курс на швартовом доске , на котором он очень хорошо освоит трапецию и управление доской.
И после этого перевести его на курс освоения ( любительского - стабильного )фоила , то он должен поехать, теоретически не вижу не каких проблем...
Я нормально катался и глиссировал в трапеции, на формуле как без нее?
Перешел на фойл и пришлось переучиваться - не отвешиваться поначалу, не перезакрывать парус, не гасить порывы отвалом тушки назад, лететь в прямой стойке, не перезакрывая парус, тонко чувствовать тягу и оптимальный угол закрытия. Заняло сезон.
Так что, думаю, может сразу на фойл?
А псевдо-глиссирование там тоже присутствует - на разгоне. Тут можно учиться и в петлях и отвешиваться. На фойле, но без отрыва от поверхности.
Старый 18.05.2022, 08:04
#65
Сообщение от AK_Windserfing Посмотреть сообщение
Основная проблема будет с традиционно опасными ситуациями, а не с катанием как таковым.
Например, что делать, если оказался под водой с зацепленной трапой, в неизвестном положении относительно поверхности (так бывает нередко!) и с выбитым из лёгких воздухом при ударе об воду? Соображать под водой, какова последовательность действий, будет поздно.
Старый 18.05.2022, 13:19
#66
AK_Windserfing
Weight: 86 kg.
По первости без трапеции можно, многие на видео без нее катают и без вторых петель. В этом плане у народа есть разногласия. Кто то говорит только в трапеции, а кто то - не нужна на фойле. Буду учиться, определюсь. Трап кончики быстросъемные. Отстегиваются моментом. Задерживать дыхание могу очень надолго. Мог, год назад, если ничего не изменилось в организме ). Конечно, первые падения и нахождение под водой в непонятном положении, это стресс.
пришлось переучиваться - Заняло сезон.
Я как раз об этом и пытался сказать.
Последний раз редактировалось AK_Windserfing; 18.05.2022 в 18:38 Причина: Ошибки в тексте
Старый 18.05.2022, 18:04
#67
По первости без трапеции можно, многие на видо без нее катают и без вторых петель. В этом плане у народа есть разногласия. Кто то говорит только в трапеции, а кто то - не нужна на фойле. Буду учиться, определюсь. Трап кончики быстросъемные. Отстегиваются моментом. Задерживать дыхание могу очень надолго. Мог, год назад, если ничего не изменилось в организме ). Конечно, первые падения и нахождение под водой в непонятном положении, это стресс.
Учись падать правильно.
Как только почуял, что неотвратимо пошел в пике, забирай полностью заднюю руку к себе, а переднюю отдавай от себя. Это уведет верхушку подветер и тушка будет падать в стороне от мачты, под верхушку, а не на нее. Как упал в воду и мачта легла на воду, парус начало переворачивать ветром, отпускай заднюю руку и дай ему перевернуться. Тогда не накроет. Трап-петля, если не снялась, подтянет тебя к мачте.
Это спасает не только тушку, но и нос доски, так как уводит мачту по диагонали вниз по ветру и даже не дает мачте первой ударить по доске и воде. Первой приводняется тушка, а так как ты держишь гик и толкаешь его вверх, то удара мачтой о доску не происходит, либо он слабый.
Петли расслабь, чтобы из них вылетать.
Потренируйся на свежем ветре. Заднюю к себе, переднюю от себя, и полетел вокруг носа. :) Только не на лонгборде :)
Старый 19.05.2022, 13:00
#68
Flurry
Аватар для Flurry
Благодарностей: 291
а еще, если фойл - то подальше от него ноги и тело при падении... очень острые крылья)
Старый 19.05.2022, 13:12
#69
AK_Windserfing
Weight: 86 kg.
Думал об этом. Надо будет поучиться падать целенаправленно.
Старый 19.05.2022, 14:56
#70
Благодарностей: 504
AK_Windserfing, да все просто, при падениях не отпускай гик и поджимай ноги, и все будет ок.
Старый 19.05.2022, 15:29
#71
Alexstepper
Аватар для Alexstepper
Благодарностей: 84
Шлем, длинный гидрик с жилетом , тапки- обязательно.
Старый 19.05.2022, 18:05
#72
AK_Windserfing
Weight: 86 kg.
Все , кроме шлема есть
Старый 19.05.2022, 19:55
#73
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
ок..теперь один вопрос)))
у тс дует там чего ..где..когда..как ровно..и скока раз в год?
все советы применимы к каким то ветровым условиям..
каким? кому? если? то что?)))
падай друг...ибо только падая..ты научишься этого не делать))
Старый 19.05.2022, 21:48
#74
Золотые слова!
Первое, что нужно сделать - выяснить, на конкретном комплекте, можно ли получить крылом в зад (в ногу, в голову или ещё куда) и что для этого нужно сморозить.
Есть ещё люди травмоопасные, которые умудряются порезаться, поломаться, ушибиться и тп там, куда нормальному человеку просто в голову не придёт сунуться. Надеюсь, это не про ТС.
Что делать?
Как пример: подумать заранее, в каких ситуациях нога может оказаться зажатой мачтой на доске около шарнира, потому что это не просто опасно, это смертельный номер!
И тд.
Старый 19.05.2022, 22:04
#75
AK_Windserfing
Weight: 86 kg.
Можайское водохранилище. Дует как и везде в МО (но это не точно). Бывает даже ровно. Из пяти раз, которые я выходил , два было отлично (на мой взгляд), один раз рваный ветер с полным штилем. Другого места у меня нет под боком, если только Руззкое водохранилище и Озерное. Но до них полтора час примерно. До можайки 35 минут. Возможность катать есть практически через день.
Вроде нет, но ...
Часовой пояс GMT +3, время: 21:55.
